Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пластика
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 19:04
Вот такой в итоге этой темы получился манипулятор:
Еще сделали лайт-версию:
Видео:
Чертежи получившегося манипулятора в программе Solidworks:
download/file.php?id=11012
Re: Манипулятор на сервах по технологии лазерной резки
Сообщение =DeaD= » 09 июл 2009, 16:38
Тоже вариант, но вот интересно сколько они весить будут :)
Сообщение Vooon » 09 июл 2009, 16:45
Ну весить прилично, сталь все таки :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 09 июл 2009, 16:55
Сталь разной толщины бывает :)
Сообщение Myp » 09 июл 2009, 17:36
а почиму не сделать подшипник методом лазерной резки?
2 блина из пластика, между ними сепаратор для шариков
кладём блин, кладём кольцо сепаратор, засыпаем шарики в дырки, тыкаем из баночки со смазкой силиконовой, накрываем вторым блином.
подшипник опорный готов
можно сделать в нижнем блине дырку под серву и одевать его прям на серву.
Сообщение frig » 09 июл 2009, 17:40
тогда уж и шарики лазерной резкой делать. не?
frig
Сообщение spino » 09 июл 2009, 17:43
2frig: зачем шарики? кубики. нормальный экономичный подшипник =)
spino
Skype: bes.sahara
прог. языки: C, C++, C#
ФИО: Сергей Логинов
Сообщение Myp » 09 июл 2009, 18:00
чо смеётесь
я серьёзно =)
в подставках офисных круглых так сделано почти
2 блина между ними шарики насыпаны в смазке
и ничо так, крутися
вот и нам также надо)
Сообщение FireFly » 09 июл 2009, 20:12
Myp писал(а):а почиму не сделать подшипник методом лазерной резки?
я так и делал
FireFly
Сообщение =DeaD= » 10 июл 2009, 00:37
В офисном стуле только центр тяжести внутри круга, а тут обычно нет.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 55 секунд:
Накидал для лазерной резки PDF-ку
man-1.PDF
Сообщение blindman » 10 июл 2009, 03:36
надеюсь это даже не близко к окончательному варианту? отходов слишком много
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 июл 2009, 09:46
Словосочетание "отходов слишком много" к материалу по 10р за площадь листа А4 предлагаю не применять :crazy:
Здесь цена будет в логистике и в лазерной резке.
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
Ну и разумеется это первая версия только для проверки размера пазов - 0.1мм надо зазор делать или какой еще.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 45 секунд:
Нашел вроде живых адекватных людей с лазером, посмотрим насколько живые и адекватные. Метр реза 40 рублей.
Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
Ну вот, у живых людей оказался не живой (т.е. неточный для таких мелких деталей) лазер :(
Ищем дальше.
Re: Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пластика
Сообщение nest » 10 июл 2009, 19:23
=DeaD=, вы бы погуглили тему "CNC обработка материалов", что бы иметь представление, какими параметрами у лазерорезчиков интересоваться. (ближе к ночи пару советов CNC-раскройки кину, щаса некада)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 10 июл 2009, 20:07
2nest: Я уже вышел на то ли директора, то ли владельца местного магазина для моделистов у которого неплохой станочек есть для лазерной резки неметаллических материалов, пообщался, буду готовить чертежи, смотреть сколько у меня метров реза :) проверять, что все контуры сплошные и т.п.
Новостью для меня было то, что угол скоса краёв 90° при лазерной резке пластиков не обеспечивается, т.к. фокусировка луча линзой даёт конус.
Сообщение nest » 10 июл 2009, 20:23
причём конус "вниз", я слышал. т.е. внизу - шире.
а у моего водно-абразивного - наоборот :)
тем не менее 90° можно делать. если есть третья ось на станке... но это будет дороше раза в два, боюсь. и ещё поискать надо...
=DeaD=, чертежи пока отложи на пару часов. а то , боюсь, переделывать придётся :) дай пожрать спакойно и мысли в кучку смести :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 10 июл 2009, 22:52
2nest: Поздно :) я уже накидал. Короче в Corel Draw надо готовить было - при этом надо, чтобы там кривые цельными были, а не кусками, иначе лазерный станок будет считать каждый кусок отдельным заданием и будет впаивать точку входа (а это как сказал владелец станочка - лишняя заметная дырочка), поэтому я чтобы не париться вручную этим скачал CurveWorks, которая это делает если ей дать в Selection кучку кривых - она их сама объединит.
Вот чего получилось пока:
man-1.rar
Вернуться в Механика
