OR-brick на базе адаптированного OR-duino
Re: OR-"кирпич" на базе адаптированного OR-duino
Сообщение CiSi » 16 мар 2010, 16:29
а если с низу?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 16:31
Снизу аккум. Да и неудобно будет снизу что-то подключать + это будет поднимать центр тяжести робота лишний раз.
В общем эту расположение GPIO и аналогичных разъемов можно даже не обсуждать :) и торец не надо предлагать - тогда опять выпадем за 10х10см :)
Сообщение vadinator » 16 мар 2010, 16:33
А жаль :( сбыт мог бы увеличиться :)
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение CiSi » 16 мар 2010, 16:43
ясно. А что если сделать разъемы ниже уровня экрана?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение vadinator » 16 мар 2010, 16:49
мне почему то представилось, что то типа Bug Labs
http://www.mobiledevice.ru/Bug-Labs-gad ... i-kod.aspx
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 16:58
vadinator писал(а):А жаль :( сбыт мог бы увеличиться :)
Это про что? Про разъемы? За счет чего сбыт мог бы увеличится? Если что-то стоящее - для них можно отдельную версию запаивать с отдельным корпусом, а тут только так.
CiSi писал(а):ясно. А что если сделать разъемы ниже уровня экрана?
А смысл? Провода и так будут не такие жесткие как в лего, поэтому не думаю, что будут проблемы.
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 16:59
vadinator писал(а):мне почему то представилось, что то типа Bug Labs
Да они просто погнали, это у них скорее получился "идеальное устройство для тех, кто НЕ знает, чего хочет" :D
Сообщение Алексей » 16 мар 2010, 17:00
=DeaD= писал(а):Блютуз понятно что лучше бы, но экран тоже желателен, это из собственной практики отладки тех же лайтрейсеров (отлично кстати, что я нашел время и попробовал сам в этом повариться, иначе тоже бы думал как вы ) - ни разу не удобно его ловить одной рукой, глядя глазами в экран. А вот если бы на экранчик контроллера можно было выводить отладочную информацию - я бы тогда рукой его носил над линией и видел бы что он там видит и что делает.
То что Вы описали - первый этап отладки. А вот когда уже начинаете на скоростях его гонять, без виртуального экрана очень неудобно.
=DeaD= писал(а):Ряды отверстий по краям платы сильно сожрут место и будет опять огромный кирпич. Под такие задачи думаю проще выпустить пластину адаптер, которая будет снизу прикручиваться.
место под 4-6 отверстий по углам точно не найти?
=DeaD= писал(а):Аккумулятор: 3.7В, 500-850мАч (от Siemens C65)
Интересно, какой у него ток разряда?
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 17:03
Алексей писал(а):То что Вы описали - первый этап отладки. А вот когда уже начинаете на скоростях его гонять, без виртуального экрана очень неудобно.
А я не писал, что блютуз плохо, я писал, что экран на роботе - хорошо ;)
Алексей писал(а):место под 4-6 отверстий по углам точно не найти?
Там и так 4 отверстия, еще отверстия если делать - сильно увеличится размер модуля. Дайте ссылки на примеры креплений лего которые вы имеет в виду, попробую придумать куда их прилепить.
Алексей писал(а):Интересно, какой у него ток разряда?
Достаточный для двух двигателей :) а нам сильно больше и не надо :)
Сообщение vadinator » 16 мар 2010, 17:04
за счёт больших вариантов в применении...
ну так, большинство именно таких... :ROFL:
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 17:08
vadinator писал(а):за счёт больших вариантов в применении...
Например? Встраивание во всякие устройства?
vadinator писал(а):ну так, большинство именно таких...
Ну заголовок то обратный у них? ;)
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 17:11
Вариант "разъемы вниз" для всяких встраиваемых приложений принимается отдельным устройством на этой же плате!
Сообщение vadinator » 16 мар 2010, 17:12
Да, использование в качестве терминала (подключение напрямую к разным МК)... да и к ПК, для модинга например...
да и при наличии стандартной макетки, можно развести входа-выхода и получить какое-либо устройство управления...
основная фишка будет - встроенный дисплей, ну и корпус красивый немаловажен, а если ещё к той же Wiring, добавить библиотеку для вывода буков и графики...то просто чудо...даже для владельцев ардуины... кстати а предполагаемая цена какая?
vadinator
ФИО: Вадим
