Клапаны для пневматики любительских роботов
Re: Клапаны для пневматики любительских роботов
Сообщение Ворон » 22 ноя 2009, 00:17
кран буксы дорогие путевые та))
:cry:
это попытка максимально корпус вырезать из плоских деталей ,почти удачная, боковые упоры и соединение магистралей не показаны..магистрали не знаю как лучше выполнить..
цвет отверстий определяет общее подключение на магистраль(вход выход на поршень,вход выход на магистраль, канал винтовой)
моделька винта
из этого буду мучать серьезный клапан
.JPG
это винт на длинный клапан ,с полной осевой компенсацией давления
а теперь :ROFL: попытка сделать одну секцию без станков)(не оконченая,еще не сдался :crazy: ) :oops:
.JPG
сопла сверлятся легко с любым шагом главное сверло нормальное, там 1мм диаметр
Ворон
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 12:57
.JPG
а самоварный неплох НО есть большое но!....там силы терния ахрененные..по конусу)
ну во первых там будет либо утечка в левый канал, либо надо ставить резинку чтобы ее не было. в любом случае давления вот так вот сверху вниз НЕ БУДЕТ. также как и удара при открытии клапана, так как диаметры в месте проточки равны а значит и силы действующие на эти плоскости также будут равны. все в нем хорошо, если бы не резинкой по кромке елозить :-(. ее и обработать там нормально в этом месте будет проблематично... а так одни плюсы.
Добавлено спустя 51 секунду:
выглядит брутально :crazy: :D
Сообщение lebaon » 22 ноя 2009, 13:38
а почему не использовать игольчатые клапаны?
-: надо притирать
+: при износе не травит
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 15:25
Может так будет понятнее
Внизу - 2 входа (высокое давление от компрессора и слив (или атмосфера)). Верх - к цилиндру. Уплотнение везде по резинкам.
frig, кинь свой чертеж - может чего посоветую.
shadowjack
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 16:38
усилие пропорционально площади. при маленькой площади низкая пропускная способность, при большой площади здоровое управляющее усилие.
неа. откатаю - тогда покажу. он по сути такой же как твой, только миниатюрный.
по клапану что выше - если полость цилиндра завести в одну полость где уплотнения, а в другую поставить пружину то получится редуктор.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2009, 17:31
Romer писал(а):а можно использовать для запаса давления какую-либо хим. реакцию с выделением газа?
Бывает опасно. Но газогенераторы широко используют в различном приводе. Есть разные газогенераторные составы - например в книге по пиротехнике Шидловского - можно и для привода клапанов использовать и вообще ... в хозяйстве.
А рисунки выше очень смешные - в раздел юмор бы их.
Сообщение lebaon » 22 ноя 2009, 18:30
а можно пример? просто я вот не вижу там большого усилия :)
shadowjack интересно, сколько тактов протянут резинки?
lebaon
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 18:33
нарисуй свой игольчатый клапан. там и посмотрим.
зато ваши хоть на выставку! да... только где они? или может быть какое-то предложение ПО ТЕМЕ?
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 18:47
avr123, ты про мои? расскажи, чего в них смешного. Может ты не допонял чего?
lebaon, на рересечении отверстий снять фаску 0.1-0.2 мм, лучше радиусную. Отверстие входное/выходное не круглое, а продолговатое. Протянут достаточно.
Кончено, если даление большое (>10 атм) - нужно две внутренние резинки убирать и обеспечивать герметичность в паре металл-металл. Кто возьмется изготовить детали с необходимой точностью дешевле, чем промышленные?
Последний раз редактировалось shadowjack 22 ноя 2009, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
shadowjack
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2009, 18:49
frig писал(а):может быть какое-то предложение ПО ТЕМЕ?
Дак вы ПОЧИТАЙТЕ тему то !
Сообщение lebaon » 22 ноя 2009, 18:53
нарисовал :)
.GIF
а так?
lebaon
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 19:01
Технология изготовления внутренних полостей?
Вижу замкнутый объем между корпусом и "иглой". Куда оттуда будет деваться воздух/жидкость. Где уплотнения?
shadowjack
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 19:11
2lebaon
в целом - отлично. есть куда совершенствовать, но в целом зачот. :)
2shadowjack это все не проблема. это ведь только набросок.
Сообщение shadowjack » 22 ноя 2009, 19:12
По наброску не понятно, может его будет давлением закрывать или открывать.
shadowjack
Сообщение frig » 22 ноя 2009, 19:17
к давлению он будет по идее безразличен. если правильно сделать. запираться будет вот той пружиной слева, уплотнение одно в длинной части иглы. саму иглу бы можно оставить иглой, а седло сделать не плоскость по плоскости а плоскость по грани. немного перерисовать - тоже получается одна деталь - корпус, одна втулка, одна пробка и собственно игла.
