замена тактильных датчиков.
Re: замена тактильных датчиков.
Сообщение Radist » 17 ноя 2011, 20:00
Что такое скважность? Это отношение периода к длительности импульса. Эти схемы позволяют делать импульсы/паузы не одинаковыми (постоянные времени заряда и разряда конденсатора разные). Но эти генераторы не делают пачки импульсов. Почему так себя ведет протеус - я не знаю. Я в нем не работаю, предпочитаю этому макетирование в железе. Ведь в протеусе все элементы идеальные. Я тоже думал про резистор между генераторами, но мне кажется что будет влияние на частоту второго генератора, хотя и не уверен.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Dmitry__ » 17 ноя 2011, 20:24
если сильно не переделывать схему, то пойдет это:
Смена полярности диода будет менять уровень сигнала между пачками импульсов.
Но правильно делать генераторы пачек на 2-х входовых элементах, как говорит Radist
А еще правильнее на элементах с триггером Шмитта, как я советовал раньше
Сообщение серж » 17 ноя 2011, 21:10
ща проверим... спасиб
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
второй ген запустился, а вот первый не хочет...
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
хоршо, радист, вот схема на ле5. что здесь не так?
серж
Сообщение Dmitry__ » 17 ноя 2011, 21:29
ты уже на эти грабли настуал.
Резистор ставится на нечетное колич. инверторов, а конденсатор на четное...
т.е. резистор на 1 или 3 инвертора, а конденсатор на 2 или 4
Сообщение серж » 17 ноя 2011, 21:36
ага... а притом раскладе что ты ща описал, ваще серые точки на вх и вых вентилей.
ваще уже подумываю не отказаться ли ваще от тсопов и не забахать ли как на бимах, ток по ик каналу... :oops:
серж
Сообщение Radist » 17 ноя 2011, 21:42
Не сдавайтесь - уже 32 страницы исписали, неужели зря? :wink:
А не так в этой схеме то, что ГДЕ ИНВЕРСИЯ сигналов? Или это просто я не увидел?
Radist
Сообщение Dmitry__ » 17 ноя 2011, 21:47
забей ты на эту прогу, делай в железе.
Сообщение Radist » 17 ноя 2011, 21:49
Но прежде чем делать - надо нарисовать схему и показать нам. Чтобы зря не делать.
Radist
Сообщение Dmitry__ » 17 ноя 2011, 21:52
во какую красоту нашел по ле5 :)
http://emser.narod.ru/multv.htm
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Протести схему на триггере Шмитта, там нечему не работать...
последняя картинка по ссылке
Подобные по структуре генераторы можно выполнить на одном элементе — триггере Шмитта (рис.6). При напряжении питания, близком к максимальному, они весьма стабильны по частоте. Кроме того, они исключительно экономичны — при напряжении питания менее 6 В потребляют ток всего в несколько десятков микроампер.
Сообщение Radist » 17 ноя 2011, 22:00
Кстати, о стабильности частоты - это очень важно, ведь тсоп имеет узкую полосу пропускания. Вы же не хотите чтоб от изменения напряжения питания и температуры дальность сперва сильно падала, а затем тсоп совсем переставал работать. Так что триггеры Шмитта - наше все. Круче только МК (да и то в него в каждую ногу встроен триггер Шмитта, я про авр).
Radist
Сообщение серж » 17 ноя 2011, 22:05
протестю все! сначало ле5. вроде зафурычил. какой ген настраивать на 36кгц - правый или левый?(ориентируемся как на схеме с инверторами)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так же имеется 155ла3, ет на всяк случай.
серж
Сообщение Dmitry__ » 17 ноя 2011, 22:08
канэшно правый. Левый генератор на короткие промежутки времени выключает правый генератор, т.е. модулирует.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
на 155ла3 сопротивление резистора надо выбирать меньше, т.к. это не кмоп а ттл. входные токи ттл большие.
При большом сопротивлении - генератор не запустится
Сообщение серж » 18 ноя 2011, 00:09
вот только ни тл1 ни 4093-ей у меню ща нет.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 29 секунд:
Ёоу! :Yahoo!: народ! пачки на 6ти инверторах!!! :Yahoo!: (пока в протеусе).
ща уж поздно,а завтра фото засвечу! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: и коль кому интересно расскажу.
я раскусил секрет вована!!!(благодаря радисту! :wink: )
серж
Сообщение серж » 18 ноя 2011, 09:41
вот так это выглядит.
http://www.youtube.com/watch?v=EH0ZFcbS5Hs
блин, люди, подскажите как сюда видево с ютуб вставить.
ген пачек на 6-ти инверторах
серж
Сообщение Radist » 18 ноя 2011, 10:30
EH0ZFcbS5Hs вот это вставить между вот этим [youtube][/youtube]
Radist
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
