3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Сообщение Myp » 28 янв 2017, 23:52
делаешь тестовую башенку http://www.thingiverse.com/thing:696093 с ступенчатой температурой и отламывая по кусочку проверяешь на какой температуре башенка самая прочная
естественно чем выше температура тем сильнее нужен обдув.
при слишком высокой температуре дым пойдёт и вонять будет, ну и общее коробление детали повышается.
Сообщение VitDagger » 29 янв 2017, 00:31
У меня пока еще нет обдува детали, не распечатал крепление и не решил как лучше его сделать :oops:
Башенку распечатаю, погляжу. Только по ссылке башенка для PLA,а у меня ABS. Но найду башенку для ABS, принцип я понял. Спасибо.
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение Myp » 29 янв 2017, 01:09
ты ведь в курсе что 3д модели никак не связаны с типом пластика?
3д модель можно печатать любым пластиком каким хочешь, с любой температурой какую пожелаешь.
Сообщение VitDagger » 29 янв 2017, 01:23
Я к тому, что там ведь gcode с уже забитыми температурами,а у PLA температуры ниже. Ведь я так понял весь смысл в том, что разные участки печатаются на разных температурах. Хотя это можно поправить.
VitDagger
Сообщение noindex » 29 янв 2017, 12:58
Diffid писал(а):У меня как то скакала температура на хотэнде- проблема была в плохом контакте термистора с нагревательным блоком. Напихал туда термопасты и прижал получше, стало нормально.
У меня температура не только скачет, но и есть явный недогрев на 5-10-15 градусов относительно установленной температуры.
И меня смущает полный игнор коэффициентов PID, на которые все кивают, но по факту что там ни ставь, результат один и тот же.
А если он тот же, на кой фиг эти настройки вообще нужны?
noindex
Сообщение Myp » 29 янв 2017, 13:09
VitDagger писал(а):Я к тому, что там ведь gcode с уже забитыми температурами,
накой фиг тебе готовый гкод для чужого принтера?
берёшь модель и слайсишь её с разными параметрами, ну или вручную во время печати на каждой ступеньке прибавляешь в репитерхосте по 5 градусов.
Сообщение VitDagger » 29 янв 2017, 14:50
От куда ж я знал,я думал так можно, скачать готовый и печатать. То, что многим очевидно, для новичка нет. Мне в ЧПУ фрезеровке тоже многое очевидно, потому что этим занимаюсь, хотя многим вовсе чудо, как оно само ездит и что то делает :D
Теперь буду знать, спасибо.
VitDagger
Сообщение Myp » 29 янв 2017, 20:07
в симплифае есть возможность одну модель слайсить с разными параметрами, по высоте
в других слайсерах проще будет руками по 5 градусов прибавлять во время печати
Сообщение VitDagger » 29 янв 2017, 23:54
Установил вчера Simplify3D,очень понравилось количество настроек и возможности. Правда пока не нашел,как вращать деталь. Точнее в одной плоскости она вращается, а можно ли в других не пойму.
Увидел эту настройку температуры для разных слоёв, полезная штука. Буду изучать
VitDagger
Сообщение Myp » 30 янв 2017, 01:12
там на самом деле 2 варианта настроек температуры, температура для разных слоёв оыбчно используется для первых нескольких слоёв
ато угадывать номер слоя на 5 см от стола уже сложно
второй вариант это разные процессы для одной детали, мультипроцессинг
одна часть детали слайсится с одними настройками, а другая с другими.
https://www.simplify3d.com/support/arti ... f-a-model/
Сообщение Alexus12 » 30 янв 2017, 08:35
VitDagger писал(а):Установил вчера Simplify3D,очень понравилось количество настроек и возможности. Правда пока не нашел,как вращать деталь. Точнее в одной плоскости она вращается, а можно ли в других не пойму.
Ну сначала выставляете деталь на стол нужной поверхностью (Ctr+L и указать поверхность детали), а потом можете вращать в плоскости стола, выбрав иконку вращения справа вверху.
Alexus12
Сообщение VitDagger » 30 янв 2017, 09:06
А, ну т.е. можно, уже хорошо. Вечерком надо будет попробовать. Благодарю
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Myp писал(а):там на самом деле 2 варианта настроек температуры, температура для разных слоёв оыбчно используется для первых нескольких слоёв
Ух ты, настроек еще больше чем я думал. А то я Курой пользовался, там можно сказать и нет настроек :D
VitDagger
Сообщение Alexus12 » 30 янв 2017, 09:20
VitDagger писал(а):А, ну т.е. можно, уже хорошо. Вечерком надо будет попробовать. Благодарю
Гляньте видосики по ссылке (плейлист) - многое станет понятно - https://www.youtube.com/watch?v=nzNTKMf ... DJpQBVf-Ss
Alexus12
Сообщение VovaSh » 07 фев 2017, 17:40
noindex писал(а):
sergey2x писал(а):Шаманство какое-то. Вписать полученные коэффициенты в Bed PID в настройках eeprom?
ОТ китайцев конечно всё можно ожидать, поэтому я проверил и эту гипотезу..
Но нет, не помогло.
Стол кстати отлично держит температуру с момента покупки...
Какие еще у кого мысли будут ?%)
Мне просто интересно. Что будет если подключить хотенд с его термистором в место кровати?
Добавлено спустя 53 минуты 4 секунды:
noindex писал(а):Провел эксперимент.
Включил принтер - изменил значение, выключил принтер, закрыл программу.
Включил принтер, включил программу, проверил значение - изменилось.
Так что с сохранением значений PID проблем нет...
Этого мало, контроллер может от ЮСБ питаться. Надо ещё шнур ЮСБ вынуть.
VovaSh
Сообщение cardibober » 22 фев 2017, 22:23
Приветствую.
Помогите разобраться с такой проблемой. На фото сразу видно, что это вроде воблинг, но не совсем.
Если я правильно понимаю, то воблинг это сдвиг слоев как на рис_1. Но на самом деле слой не сдвигается, а как бы уменьшается по всему периметру как на рис_2. Эти глупости повторяются каждые 3 или 5 слоев, слой 0,2мм. Приводной винт – банальная четырехзаходная трапеция с шагом 8мм. Механику вроде пересмотрел, гайки менял, ремни натягивал и отпускал, пепельницу вытряхивал.
Принтер - кинематика Ультимейкер, рама алюминиевый профиль.
pic_1
pic_2
Последний раз редактировалось cardibober 22 фев 2017, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
cardibober
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
