Добавлено спустя 33 секунды:
galex1981 писал(а):Насколько я понял по дизайну робота, корпус состоит из 2х половинок, причем которые могут поворачиваться по оси (трубке), их соединяющей?
Можно и поворачивающиеся, хотя я не предусматривал этого
Не так, тут оборудование вне колёс наверху
А потянет ли хороший человек твою идею?
Виталий писал(а):Суть та же. Схоже до степени смешения.
RoboTok писал(а):А потянет ли хороший человек твою идею?
сделать из банок с под пива
От тока не контуры, а гетеродины, т.е. по тюнеру на канал.Ворон писал(а):в качестве дешифраторов выдраные контуры из тв))
Ворон писал(а):...при чисто, два колеса на оси, конструкции ,она везде застревать будет...
Ворон писал(а):никто не хочет предположить что там--->обрыв и робот упал глубоко и вышло все дорого))
Ворон писал(а):...отмотреться камерой можно, а вот рулить..талант нужен..)
