Привод оси Z.
Re: Привод оси Z.
Сообщение MarKas » 21 янв 2017, 21:27
Zusul86
Согласен я, что опираясь на два ШВП, есть вероятность раскачки стола за счет люфтов.
Думаю над этим.
"пружина" из пластика все таки меня смущает, боюсь поломается
Придумал такой вариант.
К гайкам швп жестко фиксирую гладкий вал.
Надеваю на него два линейных подшипника
На подшипники опираю балки, несущие стол.
Подшипники будут скользить по X и прокручиваться по Y.
Осталось придумать как реализовать ободок на подшипниках, чтобы с него не спадали балки.
MarKas
ФИО: Марат
Re: Привод оси Z.
Сообщение Александр_А » 27 апр 2017, 11:04
Всем добра ! Что думаете, будет ли нормально работать такая компоновка оси z ? Два вала ф12мм, два удлиненных lm12luu,два винта трапеция 8мм, гайки спаренные для выборки люфта, ход оси 250мм. То есть валы и винты установлены по диагоналям.
Александр_А
Re: Привод оси Z.
Сообщение Myp » 28 апр 2017, 00:15
нафиг два мотора
один мотор и валы соединить ремнём.
Re: Привод оси Z.
Сообщение how_eee » 28 апр 2017, 00:33
Я поставил три вала 10мм, три строительные шпильки М5 с двумя гайками и пружиной на каждую и доволен как слон.
Зачем все эти швп и прочие винты на столе?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Вот
how_eee
Re: Привод оси Z.
Сообщение Harh » 28 апр 2017, 12:12
how_eee писал(а):Я поставил три вала 10мм, три строительные шпильки М5 с двумя гайками и пружиной на каждую и доволен как слон.
Вах, зачем так говоришь? :) Селишь червей сомнения в восприятие станкостроителей :)
К слову, уверен, что при действительно грамотном подходе рельсы уж точно не на всех осях будут, это нужно реально инженерное решение от реально же разбирающегося в вопросе человека. "Здесь надо рельс, причем вот такой достаточен абсолютно, вот здесь вал... не, такой мало, побольше, на 12, а тут обязательно вот такую вот вставку - без нее можно, но разобьет подшипник через полгода" :)
Harh
ФИО: Игнат
Re: Привод оси Z.
Сообщение setar » 28 апр 2017, 12:26
следуя теории, винта должно быть три (ибо три точки однозначно определяют плоскость) а вот направляющих достаточно две (ибо две точки убирают вращение вокруг вертикальной оси, три направляющих не помешают конечно)
направляющие могут быть валами или рельсами - как бюджет позволяет, рельсы конечно жестче и плавнее.
если направляющие валы - то каретки (подшипники) должны быть удлиненными (LMxxUU) - такие меньше подвержены волнистости хода при нагрузке отклоняющей ось.
винты - в принципе любые, шпильки/трапеция/швп . тут главное чтобы они имели очень стабильный шаг, шпильки часто имеют разряжения и уплотнения витков. ШВП и трапецивидный винт этим не страдают.
для шпильки и трапеции винта очень важен подбор гайки. идеально это фторопласт внатяг, он выбирает люфт, но на трапецию такую гайку сделать сложно.
в целом от гайки нужно добиться две вещи : отсутствие люфта по вертикали (посадка внатяг, или две гайки через пружину или ... много вариантов), и чтобы вертикальная ось гайки не гуляла прецессией при вращении вала (как например закреплена на фотке выше, у how_eee)
ну и самое главное : платформа должна быть очень жестко закреплена на каретках (подшипниках) и не закреплена относительно валов, они должны иметь свободный ход XY, поскольку биения при подъёме есть везде и в шпильке и в дорогущих ШВП.
Развязку XY можно сделать опять же как на фотке у how_eee или посредством гибких вертикальных пружин (буржуи их называют flexure) например так forum107/topic11219-450.html#p369856
Re: Привод оси Z.
Сообщение Myp » 28 апр 2017, 13:26
setar писал(а):каретки (подшипники) должны быть удлиненными (LMxxUU)
если габарит крепления стола позволяет поставить на выбор один длинный или два обычных встык? что предпочесть?
крепление в виду трубки в которую вставляется подшипник.
Re: Привод оси Z.
Сообщение VitDagger » 28 апр 2017, 14:54
По поводу ШВП, они готовы к употреблению или нужно концы растачивать? Места под подшипники и под шпулю для ремня. Собираю второй прнтер по подобию уже собранного, но на рельсах HIWIN и ШВП. Но ШВП в каком виде продаются ШВП не знаю. Хотя на станках и менял.
VitDagger
Re: Привод оси Z.
Сообщение setar » 28 апр 2017, 16:18
предпочесть однозначно удлиненный - во первых он короче чем два встык, во вторых посадка в стальную каленую обойму, в любом случае будет сооснее и жестче чем самостоятельная запрессовка в пластиковую трубу
Добавлено спустя 5 минут:
VitDagger писал(а):По поводу ШВП, они готовы к употреблению или нужно концы растачивать? Места под подшипники и под шпулю для ремня. Собираю второй прнтер по подобию уже собранного, но на рельсах HIWIN и ШВП. Но ШВП в каком виде продаются ШВП не знаю. Хотя на станках и менял.
обычно они просто отрезаны в размер, их нужно торцевать.
вот пример типовой обработки.
если заказывать на али, то у них есть специальная позиция "китаец обработал вал" :)
ему прикладываешь чертеж и надеешься что он обладает инженерным умением их понимать и руки у него ровные
Re: Привод оси Z.
Сообщение VitDagger » 28 апр 2017, 16:29
А как лучше, заказать у китайцев и надеется на точность или у того же у zetek заказать и искать кто обработает?
VitDagger
Re: Привод оси Z.
Сообщение setar » 28 апр 2017, 16:35
я когда узнал цены у zetec на ШВП сделал единственно возможный выбор в пользу китайцев (цена в 4 раза отличается), это несмотря на то что рельсы из москвы у них мне обошлись дешевле чем китайские (если брать проверенного продавца с гарантией оригинальности и учитывать доставку)
Re: Привод оси Z.
Сообщение VitDagger » 28 апр 2017, 16:38
Тогда посоветуйте проверенного китайцы с ШВП)
VitDagger
Re: Привод оси Z.
Сообщение setar » 28 апр 2017, 17:09
Re: Привод оси Z.
Сообщение MEG » 28 апр 2017, 17:12
я брал вот у этого китайца и валы и ШВП.
https://ru.aliexpress.com/store/834897
никаких нареканий, приехало в размер, за какие-то гроши китаец разделал концы по моему чертежу, размеры выдержаны. За год ленивой печати ни разу не познал проблем с осью Z (все другие проблемы любительской конструкции так или иначе прошёл).
правда смотрю за год ценник у него, на доставку особенно, вырос драматически.
MEG
Re: Привод оси Z.
Сообщение VitDagger » 28 апр 2017, 17:16
Спасибо! Буду изучать. Не работал с ШВП, пока не знаю какие гайки там, разные или стандартные. Чем отличаются подшипники. Опять же пули под ремень какие туда идут, те же что и на трапецииальные валы или свои?
VitDagger
