Советы по DLP принтеру
Re: Советы по DLP принтеру
Сообщение Harh » 02 дек 2016, 08:22
Гм... Еще раз посмотрел мотоцикл... Ня :) Хочу, чтобы у меня так же печатало :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение hudbrog » 02 дек 2016, 11:06
Маленький набросик про печать телефонами:
hudbrog
Сообщение Madf » 02 дек 2016, 12:36
Не совсем "телефонами".)
Занятно... :roll:
Что-то типа расбериПи и обычного экрана.
Качество никакущее, ибо будто всё не в фокусе.
Ну и сразу возникает куча вопроса по поводу смолы/полимера, что это за монстер, что позволяет печатать обычным экраном, да ещё не стынет на свету (обычном)?
Или там экран разломали и снизу УФ подсветку поставили?
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Это даже по интереснее будет в разы: https://www.youtube.com/watch?v=SjCIkxHVhNM&t=0s
Madf
Сообщение Harh » 02 дек 2016, 12:43
Madf писал(а):Это даже по интереснее будет в разы: https://www.youtube.com/watch?v=SjCIkxHVhNM&t=0s
К слову, пишет: "Hard daylight resin". Гм... Лампы дневного света, а тут резина смола дневного отверждения.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Piranha » 02 дек 2016, 14:13
Liquid Crystal вот вам слово для погуглить :)
Piranha
Сообщение Madf » 02 дек 2016, 15:19
Погуглил "Daylight Polymer compatible with Liquid Crystal", там скорость отвердевания космическая: "18-25 sec layer or 2-1.44cm/h".
Ахтунг!
Madf
Сообщение how_eee » 03 дек 2016, 10:14
traliman писал(а):Из бесплатного настоятельно рекомендую http://www.nanodlp.com. На сайте все есть в том числе по электроннике для директ контрола.
А помоги настроить пожалуйста. Залил образ на сд карту, вставил в распбери, валючил, загрузилось. Как его найти? Локальной сети нет. Есть только запароленный вайфай...
how_eee
Сообщение traliman » 03 дек 2016, 18:25
how_eee писал(а):А помоги настроить пожалуйста. Залил образ на сд карту, вставил в распбери, валючил, загрузилось. Как его найти? Локальной сети нет. Есть только запароленный вайфай...
Ну цепляться можно только по сети, это значит по любому придется цепануться проводом к точке доступа получить ip и по этому ip зайти, потом уже настроить wifi, ну или клаву цепануть и моник и настроить wifi все с них.
traliman
Сообщение Piranha » 03 дек 2016, 18:53
А есть ссылка на более менее понятное описание куда к малине чего подключать для нанодлп? на их основной странице хрен что понятно
Piranha
Сообщение how_eee » 03 дек 2016, 19:45
Piranha писал(а):А есть ссылка на более менее понятное описание куда к малине чего подключать для нанодлп? на их основной странице хрен что понятно
Проектор к хдми, рампс с особой версией марлина в юсб, питание в микро юсб. Всё.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Телек и клаву подключил. Что дальше? На чёрном фоне можно печатать. И все, никакие команды не понимает.
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
Я туплю или правда нигде нет мануала на этот грё... nanodlp?
how_eee
Сообщение Piranha » 03 дек 2016, 20:18
Я то думал оно без рампса умеет драйвером шаговика рулить и сервой шаттера :) у меня рампса нету в загашниках, мучаюсь с притнтрбордом, даже серву пока не подключал ибо поверхностно поискав пока не понял куда ее воткнуть :)
Piranha
Сообщение traliman » 03 дек 2016, 21:39
Piranha писал(а):Я то думал оно без рампса умеет драйвером шаговика рулить и сервой шаттера
Можно, есть там плата для директ контрола. http://www.nanodlp.com/download/ внизу страницы.
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
how_eee писал(а):Я туплю или правда нигде нет мануала на этот грё... nanodlp?
нормального к сожалению нет, есть для муве https://drive.google.com/file/d/0B8xCOd ... ZvVnM/view.
Рампсом и другими сторонними платами упарвление через i2c или usb/serial, соответсвенно у вас на борту полноценный Linux, а нанодлп это лишь програмка под полноценнцю ОС. Тут гугл в помощь, как цеплять рамсы и дургие платы с последовательным портом к малине(думаю что тупо воткнуть в USB) в нанодлп в настройках вы просто укажете имя линуксового устройства(например /dev/ttyACM0).
how_eee писал(а):Телек и клаву подключил. Что дальше? На чёрном фоне можно печатать. И все, никакие команды не понимает.
Должен ,по идее, пригласить ввести логин пароль для входа в ОС. То что у вас raspbian(Linux под малину) накладывает отпечаток и на настройку wifi, вот, например, загуглил руководство по настройке WIFI с командной строки.
http://www.howtogeek.com/167425/how-to- ... mand-line/
traliman
Сообщение 3DLab » 23 янв 2017, 17:50
Piranha писал(а):Я то думал оно без рампса умеет драйвером шаговика рулить и сервой шаттера :) у меня рампса нету в загашниках, мучаюсь с притнтрбордом, даже серву пока не подключал ибо поверхностно поискав пока не понял куда ее воткнуть :)
Самый бюджетный и простой вариант по-моему - Arduino Uno + CNC shild. Из прошивок под это дело есть grbl (не знаю, сделали они поддержку серво или еще нет), форк с поддержкой серво grbl+servo и еще моя прошивка (с серво и полезными кнопками) https://github.com/3DLab-DLP/jap
Фотополимеры для DLP/LCD https://vk.com/jap_dlp
3DLab
ФИО: Владимир
Сообщение elshad66 » 02 фев 2017, 23:36
есть такая прога для генерирования маски DLPMaskGen ,здесь
https://flexvat.com/pages/diy-and-technical-information
кто ни будь пробовал ?
уже 2 дня ковыряю ,кроме вывода 16 точек на проектор,ни че путное не выходит
нужны 2 сенсора ,один brightness сенсор понятно
а что за A sensor не понял
DLP printer .mega 2560+ Repetier 0.91+LCD 2004 Смарт контроллер
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение DrNK » 22 апр 2017, 12:10
traliman писал(а):
Piranha писал(а):фокусировка неравномерная, верх както не очень хочет быть в фокусе, прийдется курочить новую вещь
Думаю не стоит торопиться курочить. Надо глянуть в мануал, там поидее должна быть описана оптика. Например, у меня она выглядит следующим образом:
Поэтому небольшая оптическая обманка. Дальний край глаз видит четче всего, т.к. луч падает перпендикулярно, а ближний край глаз видит размытым, т.к. луч проходит через стекло и пленку под углом и оставляет ореол. Но на самом деле фокус есть везде на поверхности пленки, если глядеть с разных сторон под разными углами, это можно увидеть. Можно еще потестить практическим путем в области печати какую нибудь детальную модельку поставить и смотреть плывет или нет там где кажется что фокуса нет.
Курочил успешно кто нибудь? Удалось ли сместить оптическую систему?
DrNK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
