3D принтер RepRap Mendel Prusa - опыт заказа/сборки
Re: 3D принтер RepRap Mendel Prusa - опыт заказа/сборки
Сообщение злой » 09 май 2014, 01:33
winKING писал(а):Именно там и брал, посылка уже пришла, только направляющих в ней небыло, веду переговоры с продавцом для частичного возмещения средств.
направляющие что я купил http://www.ebay.com/itm/Iron-Smooth-Threaded-Rods-Nuts-kit-for-Prusa-i3-Frame-Reprap-3D-printer-part-/251524822661?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a900c3685
И пожалуйста фотоотчет по сборке
злой
Сообщение TrashVigor » 13 май 2014, 17:28
Подскажите пожалуйста, прикупил данную модель. Немножечко не пойму с подключением нагревательных элементов. На плате управления, HOTBED HOTEND FAN. HOTEND я так понимаю это сам нагревательный элемент? HOTBED это нагревательные элементы плиты, на которой производится печать?
Почему от нагревательного элемента идет два красных и два белых?
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение setar » 13 май 2014, 20:52
любой нагрев предусматривает контроль температуры.
это термистр или термопара.
точный тип очень важно узнать из технической документации.
Сообщение TrashVigor » 13 май 2014, 21:40
Так, документацию откопал по подключению, в куче материала залитого на диск китайцем. Еще меня смущает пленка желтоватого цвета на стекле, ее нужно отдирать или она играет какую то роль при печати?
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение dmitrinet » 13 май 2014, 22:28
TrashVigor писал(а):Так, документацию откопал по подключению, в куче материала залитого на диск китайцем. Еще меня смущает пленка желтоватого цвета на стекле, ее нужно отдирать или она играет какую то роль при печати?
Это каптон её отдирать не надо.
dmitrinet
Сообщение winKING » 29 май 2014, 16:59
Собрал, с грехом - пополам. Купил направляющие в максидоме, а они 7,86 мм. а не 8 мм. ну и о качестве печати пока говорить не стоит. все шатается и тресется. Заменил только по оси Х на направляющие со сканеров. Вот моя статья: http://habrahabr.ru/post/224437/ если захотите, почитайте.
Prusa i3 wood frame + RAMPS 1.4 (Marlin) + LCD1602 + microSD reader + 3 buttons
winKING
Сообщение sdron281 » 29 май 2014, 19:40
winKING писал(а):Собрал, с грехом - пополам. Купил направляющие в максидоме, а они 7,86 мм. а не 8 мм. ну и о качестве печати пока говорить не стоит. все шатается и тресется. Заменил только по оси Х на направляющие со сканеров. Вот моя статья: http://habrahabr.ru/post/224437/ если захотите, почитайте.
Направляющие выглядят словно алюминиевые - поверхность матовая на фото.
sdron281
Сообщение winKING » 30 май 2014, 00:37
sdron281 писал(а):словно алюминиевые
Не словно, они и есть алюминиевые.
winKING
Сообщение goodwind » 30 май 2014, 08:46
интересно, как быстро подшипники "съедят" эти направляющие..
шарлатан
goodwind
прог. языки: Delphi, js, wiring
Сообщение winKING » 30 май 2014, 13:51
winKING
Сообщение sdron281 » 30 май 2014, 16:46
goodwind писал(а):интересно, как быстро подшипники "съедят" эти направляющие..
Фиг с направляющими, подшипники то небось на помойку, чем из них пудру эту вымывать?
sdron281
Сообщение Radus » 31 май 2014, 16:43
Жуткое качество =) наверное сильно большое ускорение стоит
Уменьшай ускорение !
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение sezam » 06 июл 2014, 22:33
Подскажите.
Собрал полгода назад Mendel v2 по стандартной схеме.
Всё работает идеально, но появилась проблема с отслоением.
На стекло в качестве подложки наношу тонким слоем растворенный в ацетоне ABS и после высыхания (10-20 минут) можно печатать без подогрева. Прилипает намертво. Что-бы снять деталь, надо вокруг детали пройтись ножиком по стеклу, срезая пластик-основу.
Температура сопла при печати 220 градусов, и при печати стараюсь не делать сквозняков и печатаю без вентилятора вообще. Толщина слоя 0,25 мм соплом 1,75 мм. ABS
Вопрос вот в чем.
Все слои ложатся нормально. Но где-то на уровне 5-7 мм (20-28 слой) начинает отслаиваться в средней части, либо 5, либо 8 слой. Иногда отслаиваются углы с приподнятием на 1-2 мм к концу печати столбика на 20 мм. Но первый слой держится намертво. Бывает отслоение на высоте 20 мм (зазор 1-5 мм, плавает) при высоте детали в 50 мм. Кто с этим сталкивался и как с этим бороться?
Printer: RepRap Prusa Mendel i2
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Filament: ABS - 1.75 mm
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
прог. языки: Delphi, PHP, изучаю C
Сообщение Акелла » 06 июл 2014, 23:34
sezam писал(а):Подскажите.
Вопрос вот в чем.
термобокс тебе в помощь, видать недавно пластик заменил и начало трескаться
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение MAD_Deimon » 07 июл 2014, 09:50
Попробуй для начала увеличить температуру сопла, градусов на 10.
И что за пластик используется? Какой фирмы?
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
