Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пластика
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 19:04
Вот такой в итоге этой темы получился манипулятор:
Еще сделали лайт-версию:
Видео:
Чертежи получившегося манипулятора в программе Solidworks:
download/file.php?id=11012
Re: Манипулятор на сервах по технологии лазерной резки
Сообщение rig » 30 июн 2009, 19:55
вот такой вариант, Т образный держатель с вырезом для ограничения вертикального перемещения, но появляется скольжение.
еще вариант
где смайлик чешущий репу?
rig
Сообщение nest » 30 июн 2009, 20:57
Vovan писал(а):Вариант?
- это было лучшее из всех приведённых вариантов.
только я бы повернул серву на 90 градусов, что бы она не висела "под кулаком" ... так сказать сделать всю конструкцию толщиной и шириной с серву. (а то под губками ещё такая байда висит.)
все остальные варианты:
либо дохрена деталей. нетехнологично.
либо точка захвата уплывает при сведении губок. неудобно.
либо при удержании надо в серву гнать ток. неэкономично.
однозначно плюс: серву/мотор по току останавливать. цена вопроса: один резюк. зато гарантированно, что губки сомкнулись (на предмете или самих себе).
а вот с сервой - надо ещё как то следить , на сколько надо сомкнуть губки, что бы поймать предмет. (датчики давления, кнопочки - это детсад, котрому всё равно ещё нужны провода).
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 30 июн 2009, 23:09
Серву останавливать по току - это не к нам :) точнее к манипулятору это мало отношения имеет, скорее к функциям сервоконтроллера.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
yak-40 писал(а):Серву надо крепить посередине, и двумя тягами губки тянуть.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вот так, типа
Начал смотреть как будет это выглядеть в реальности и понял что тоже не катит. Будет так же перекашивать, т.к. это только в 1 точке тяги будут крепиться к клешням симметрично вала сервы, в остальные моменты они будут сдвигаться вперед или назад, поэтому опять будет нессиметричный хват :(
Сообщение yak-40 » 30 июн 2009, 23:19
Нет, захват будет симетричным, только лапки действительно будут сдвигаться относительно сервы по мере сближения :(
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Альтернатива-винт и гайка. Но это не подходит
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Похоже на этой ссылке: http://www.robotshop.ca/owi-535-robotic-arm-edge-4.html
конструкция такая-же
Сообщение Vovan » 30 июн 2009, 23:40
"помакетировал" захваты, 3 варианта и вот результаты:
1. по yak-40: пассивные звенья (те что сзади сервы) "гуляют", т.е. их вершины тоже должны каким-то образом "ездить" в направляющих; :(
слишком много "толщин" в одном шарнире (аж три!) :( , если материал совсем тонкий, то мождь и пойдёт...
2. по Vovan: маленький "зев" захвата; :(
заднюю часть лап захвата как-то нужно "сориентировать" относительно сервы... :( (а ваще работает намано! и не заедает нифига :) )
3. третий захват совсем простой, типо "пассатижи": нету параллельности губок, :( , однако никакие скольжения не нужны и в изготовлении и лёгкости работы - лучший...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение yak-40 » 30 июн 2009, 23:53
Vovan писал(а):пассивные звенья (те что сзади сервы) "гуляют", т.е. их вершины тоже должны каким-то образом "ездить" в направляющих
Не понял :)
Это-же ромб, а у ромба противоположные стороны всегда паралельны, независимо от угла
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Vovan писал(а):слишком много "толщин" в одном шарнире (аж три!)
Дык, тяги от сервы могут крепиться где угодно.
Сообщение Vovan » 30 июн 2009, 23:53
Когда серва "крутится", то крутит ВЕСЬ захват :) , его ж надо как-то сориентировать...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение yak-40 » 30 июн 2009, 23:57
Верхняя и нижняя лапки захвата сдвигается усилием сервы относительно центральной части на которой собственно серва и закреплена. Все точки это шарниры. Лапки всегда остаются паралельны относительно друг друга и центральной части.
Сообщение =DeaD= » 01 июл 2009, 00:01
2rig: Пока твой дизайн в лидерах, вот рабочий эскиз по твоей схеме, габариты всего девайса в сборе - 5х7.5см, ширина хвата в крайних точках 5см.
Сообщение Vovan » 01 июл 2009, 00:02
2 yak-40: Я не об этом... это и так ясно что шарниры и что ромб и что параллельно...
Я вот о чём: вижу на рисунке серву и сам захват... Ещё вижу несколько длинных линий вокруг и сзади сервы (параллельно ей, очевидно некая станина), дак вот захват, очевидно должен иметь подвижное соединение со станиной... а иначе он просто вместе с качалкой сервы вертится :)
Вот, пока писал, =DeaD= уже и поместил картинку красивую :) , и там как раз ента направляющая :wink:
Последний раз редактировалось Vovan 01 июл 2009, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 01 июл 2009, 00:03
В открытом виде
Сообщение Grem » 01 июл 2009, 00:08
отличный вариант, а шойто серва без дела торчит? :)
и выложи солидовский файл, если не трудно :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение yak-40 » 01 июл 2009, 00:09
Красиво!
Но тогда почему не принцип пассатиж? Во всяком случае элементов скольжения не будет?
Сообщение Vovan » 01 июл 2009, 00:12
Вот мой макет (не такой красивый конечно), но без элементов скольжения...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 01 июл 2009, 00:17
Солидовый архив манипулятора отрисованного выше
2Vovan: Твой манипулятор будет асинхронно закрывать клешню, т.е. кроме крайних моментов левая клешня скажем будет более закрыта, чем правая. Это создаст проблемы при использовании манипулятора в автономке, а не хотелось бы.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Или погоди, может это меня страшно глючит, дай подумать :)
Добавлено спустя 56 секунд:
В общем перекосик будет, но наверное не такой заметный как мне изначально показалось, осознал механику.
Добавлено спустя 58 секунд:
Всё, у меня 3-й час, пойду посплю что ли :)
ARM-2.zip
Вернуться в Механика
