s.t.a.l.k.e.r
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение contr » 22 июн 2009, 11:04
Вообщем нужно сделать так чтоб при включении схемы ШИМ подключенной к н-мосту, мотор за две скунды примерно, раскрутился с нуля до полных оборотов.
Зачем? Рвануть с места подпрыгнув 20кг тележка и так не может. А если хорошо делать, то 555 таймером не обойтись. Тут уже МК и силовую электронику изучать надо.
contr
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 22 июн 2009, 11:33
Не не не, рвануть она конечно неможет, но дергается сильно, а это вредно и для редуктора и для всего вобщем. К сожелению МК для меня скорее всего останется несбыточной мечтой, долек я от них. А под силовой электроникой что подразумивается, есле схема упровления движком, так с этим неплохо спровляется н-мост и ШИМ, который на 555 отлично регулирует обороты, единственное с потоциометром надо решить проблемму.
коля
Skype: arhimed6995
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение contr » 22 июн 2009, 13:52
поставьте токовое реле и могучий резистор, что сделает пуск более плавным. Или замените 555 на КА7500, TL494, SG3525, UC3825 там и ШИМ, и вход под soft-start имеется
contr
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2009, 20:49
коля писал(а):К сожелению МК для меня скорее всего останется несбыточной мечтой, долек я от них.
Попробуй почитать упражнение про ШИМ на AVR - возможно поймешь что не так страшен черт как его малюют - http://avr123.nm.ru/z8.htm - там и примеры есть чтоб попробовать "пошимить" - попробовать можно и в PROTEUS ( http://proteua123.narod.ru - в нем есть примеры в том числе и сервопривод с энкодером AN696 и мощным Н-мостом ) чтоб "дров не наломать" на тележке твоей.
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 23 июн 2009, 00:46
Почитаю и в протеусе попробую, вот только у нас некупить не МК не КА7500, TL494, SG3525, UC3825 :pardon: . Поэтому хотелось-бы на 555.
коля
Skype: arhimed6995
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение SSG » 23 июн 2009, 01:11
А может какой-нибудь вариатор попробовать привинтить, чтобы быть не таким как все? :)
I live My life!
SSG
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2009, 01:14
ИМХО вариатор посложней ШИМ-а на AVR :) да и бесплатно вариаторы не валяются поди ...
коля писал(а):Почитаю и в протеусе попробую
И попробуйте и на форуме вам помогут наверно с кодом, подправят. Выкладывайте только полный проект CVAVR + PROTEUS архивом.
коля писал(а): только у нас некупить не МК не КА7500, TL494, SG3525, UC3825 :pardon: . Поэтому хотелось-бы на 555.
Дак почтой закажите все что вам нужно и не дорого - любые электронные компоненты радиодетали расходные материалы для электроники и робототехники [ссылка отмодерирована]
Магазинов, осуществляющих доставку почтой, гораздо больше, чем этот один сомнительный УРЛ.
<Digit>
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 23 июн 2009, 10:09
Насамом деле мне прощеб было сделать на 555, есле это возможно. Поэтому есле это возможно на 555 то начеркайти плиз схемку.
коля
Skype: arhimed6995
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение SERGEY_M » 23 июн 2009, 10:41
на 5ю ногу таймера прицепи кондер гдето 100...200 мкф (был 0,1 мкф) и будет плавный пуск
а чтобы после подачи питания небыло сюрпризов, поставь параллельно этому кондеру тумблер
им можно будет останавливать дригатель, а потом плавно запускать...
Последний раз редактировалось SERGEY_M 23 июн 2009, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
SERGEY_M
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 23 июн 2009, 10:53
Спосибо, попробую.
коля
Skype: arhimed6995
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 24 июн 2009, 23:02
Неполучилось. Ставил электролитические, со 100 до 2000мф , немного работает есле потециометром поставить неполные обороты а чють меньше, а меньше нехочется итак мощности нехватает на движках. Я правда керамический кондёр неотпаивал а поралельно ему включял электролит. Но это наверно непринципиально. Может есть еще какой способ ???
коля
Skype: arhimed6995
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2009, 23:20
Можно в PROTEUS вашу схему сделать и тогда вам проще будет помочь. Причем силовая то часть не нужна - достаточно логику нарисовать и вывод ШИМ и сигналов управления в графиики GPARH сделать - http://proteus123.narod.ru
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 24 июн 2009, 23:37
Впротеусе она есть у меня. Вот только как я ее там немучил, нечего так и ненамучил :D .
555.7z
коля
Skype: arhimed6995
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение SiemX » 25 июн 2009, 12:58
Если афтор не хочет МК то что будет с тележкой? Тут ток кресло приделать и самому кататься :)
SiemX
Re: s.t.a.l.k.e.r
Сообщение коля » 25 июн 2009, 18:18
Да не, кресло мне там ненадо. Мне надо штоб она дистанционно упровлялась по камере. А ставить мк. только для ШИМа.......
коля
Skype: arhimed6995
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
