Хексапод (Hexapod) - как минимизировать - собираем идеи :)
Re: Хексапод - как минимизировать - собираем идеи :)
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июн 2009, 16:03
Grem писал(а):
нихт.
мне адресовалось-то?
Да. Посто цитировать запрещено предыдущий пост. Я считаю что напрсано.
Сообщение milkpower » 20 июн 2009, 17:29
2=Dead=: есть микро качалки, для таких серв. тогда еще бы диаметр знать. тут сам вопрос в том, что если даже найду круглые качалки будет ли смысл их заказывать, потому как серва стоит 3бакса, и качалка может стоить 3 бакса :)
можешь крупно сфоткать качалку с двух сторон?
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 20 июн 2009, 18:45
Вот качалки (я только 3 отверстия в них уже рассверлил)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
С другой стороны качалка плоская не считая выемки под винт крепления к валу сервы.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А вот и шестиножка в сборе (чисто механика + туловище)
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Поставил сервоконтроллер, попробуем сегодня хоть чуть-чуть оживить его :)
Сообщение Grem » 20 июн 2009, 20:14
потом сделать красную в черную точку полусферу, накрыть сзади и получится божья коровка :D
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и видео не забудь :friends:
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Vovan » 20 июн 2009, 21:29
milkpower писал(а):в средней части femur стоит моторчик+редуктор который одновременно поднимает ее и перемещает tibia,
нет, там не моторедуктор, а сервы. Нашёл я место откуда видео, там и чертёжик есть...
http://web.media.mit.edu/~rwistort/rybo ... ybots.html
конструкция конечно намного сложнее =DeaD=овской, поэтому для минимализма конечно не годится. Однако прельщает факт отсутствия шестой ноги. :wink:
_________
Sincerely,
Сообщение =DeaD= » 20 июн 2009, 21:51
Прикольный монстрик! Вот только я не понял прямой связи между отсутствием 6-й ноги и шестернями. Почему нельзя как у меня ноги сделать, но пять штук? :pardon:
Сообщение Vovan » 20 июн 2009, 21:55
Я думаю: запросто можно! А шестерни это просто вариант "сочленения", идеи ж собираются... :oops:
_________
Sincerely,
Сообщение =DeaD= » 20 июн 2009, 21:56
ну ладно, будем считать что просто все идеи подряд несмотря на заголовок :)))
Сообщение Master » 20 июн 2009, 22:48
=DeaD= маладца :Bravo:
Походу можно будет на новой платформе сервы на туловище еще ближе разместить.
Сообщение =DeaD= » 20 июн 2009, 23:31
Ближе к чему?
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
Так, проверили, лапами шевелит. Вот только если сразу все 6 ног пытаются запитаться, чтобы поднять робота - всё выносит, т.к. блок питания всего на 2А.
Сообщение =DeaD= » 20 июн 2009, 23:38
Связь с пауком естественно по радиоканалу. Сейчас использую модуль 9600 бит/сек.
Сообщение milkpower » 21 июн 2009, 00:26
вот верхняя часть
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2009, 00:32
А зачем такой широкий корпус? 8-9см между осями? У меня 6см сейчас.
Сообщение milkpower » 21 июн 2009, 01:01
ок, поменяю. но уже не сегодня :)
у меня что-то солидворкс упорно не хочет ставиться. попробую модельку с солидэдже сделать. "шоб в 3д" покрутить расположение узлов.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2009, 01:03
хороший solid works можно наверно за ночь слить на torrents.ru
