Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ... Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.
avr123.nm.ru » 04 авг 2009, 23:31
Если шимят всем мостом постоянно - т.е. 50 % ШИМ это мотор стоит на месте то при малой частоте ШИМ ток через стоячий мотор слишком большой будет. Если ШИМ одной диагональю моста то низкая частота может давать звук и кроме того большие пульсации тока.
Сообщения: 14195Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18Откуда: МоскваПредупреждения: -8
Ito » 05 авг 2009, 00:38
Поигрался с низкой частотой, действительно противный писк. А нет ли скоростных оптопар в шестипиновых корпусах? А может ну их эти оптопары из нижних плеч, если туда вместо них поставить каскад с ОЭ?
Ito
Сообщения: 157Зарегистрирован: 26 июн 2009, 14:15Откуда: Минск
прог. языки: C++, Assembler
avr123.nm.ru » 05 авг 2009, 01:08
В низу они нафиг не нужны да и вверху тоже в таких низковольтных приложениях.
Master » 05 авг 2009, 09:31
Противный писк сразу видно что вы не стояли возле индукционной печи с частотой работы 1кГц и мощностью 600 Вт. Вот там действительно противный писк.
Сообщения: 4468Зарегистрирован: 21 дек 2006, 19:56Откуда: Украина, г.Одесса
Ito » 05 авг 2009, 11:24
Ну в верху оптопары это всётаки самый простой способ перейти от микроконтроллера к 24 вольтам.
Значит внизу меняем на каскад с ОЭ. bc546 сюда подойдёт?
Master, как хорошо, что я робота мощностью 600Вт не делаю
Ito
Duhas » 05 авг 2009, 11:50
должен сойти )а я делаю )))
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!» В этом мире меня подводит доброта и порядочность... "двое смотрят в лужу, один видит лужу, другой отраженные в ней звезды"
Сообщения: 6338Зарегистрирован: 15 сен 2007, 13:03Откуда: Красноярск
avr123.nm.ru » 05 авг 2009, 12:15
Ito писал(а): Ну в верху оптопары это всётаки самый простой способ перейти от микроконтроллера к 24 вольтам. Значит внизу меняем на каскад с ОЭ.
каскад ОЭ - это и есть самый простой ИМХО - он значительно проще оптопар и БЫСТРЕЙ многократно.
Ito » 05 авг 2009, 15:42
Что-то я запутался заменил оптопару на bc546(в коллекторе 1к, в цепи базы ставил 20к, 10к, 4,7к разницы не заметил) и пошли траблы. При шиме 90% на моторе падает только 5 вольт из 20ци. При чём при шиме 100% на моторе падает всё напряжение питания. Т.е. коммутация вроде работает, но как-то странно. В чём у меня может быть проблема?
Ito
Master » 05 авг 2009, 16:56
Duhas писал(а): должен сойти )а я делаю )))
Может создашь отдельную тему похвастаешься нароботками? Я тоже полгода занимался индукционным нагревом, даже есть действующий макет, разогревал болт М10 до красного свечения.
avr123.nm.ru » 05 авг 2009, 17:14
Ito писал(а): В чём у меня может быть проблема?
Схему покажи.
Duhas » 05 авг 2009, 17:34
Master писал(а): Duhas писал(а): должен сойти )а я делаю )))
я про Н мосты ))) тележка общей мощей 500Вт в номинале ) правда пока не вышла на нее ибо с акумов 24В а надо порядка 50 для того чтоб в форсаж мона было уходить...
Ito » 05 авг 2009, 17:37
Сейчас это выглядит так:
Ito
Duhas » 05 авг 2009, 17:47
крайне плохо выглядит.. "земля" верхнего повторителя должна бы быть на истоке верхнего ключа )
avr123.nm.ru » 05 авг 2009, 17:59
Рисуйте схемы в НОРМАЛЬНОМ масштабе ! Видно же что и в топике можно нормально увидеть. Вот вам редактор хороший бесплатный 1.5 Мб но МОГУЧИЙ ! - Paint.NET =========================== Уберите Q4 и R1 , резисторы по 1 ком нормально. каково напряжение питания ? верхний драйвер сделайте точно таким же как и нижний. На входы драйверов добавьте резисторы по 10 кОм для создания "выключено" при отсутствии сигнала от МК.
Ito » 05 авг 2009, 18:21
Напряжение питания 24 вольта. Верхний драйвер работает идеально, он нужен только для выбора направления. 10к подтянуть на +5?Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: Выпаял Q4, R1 ничего не изменилось.
Ito
