Alexus12 писал(а):setar писал(а):глянь на такой конструктив
А как Вы считаете - все же лучше в одной плоскости с перекрестом ремней или ремни без перекреста, но в разных плоскостях? В новых принтерах Вы какой конструктив закладываете?
Seba писал(а):setar писал(а):однозначно будет работать
А по допускам подскажете? Под болт М5 нужно вырезать отверстия в портале диаметром 5мм, или 5.1, 5.3 и т.п.? чтобы болт в них влез и не болтался.
В той соединительной пластине, которую я приводил на рисунке, отверстия 5.5мм. Получается, если для болта М5 достаточно отверстия диаметром 5мм, то пластина будет болтаться на таких болтах. В общем вопроса два. Какой диаметр отверстий должен быть в портале бод болт М5? Можно ли использовать пластину с отверстиями 5.5мм?
Seba писал(а):А такая балка на двух рельсах будет работать? Все каретки mgn12h.
OBN_RacerMan писал(а):Прикиньте, сколько вес получится у оси Х с такой балкой... С одной рельсой MGN12+кареткой MGN12H, установленной на профиле 40*20, экструдером Титан Аэро (мотором-"блинчиком") оно весит около килограмма
setar писал(а):вес не критичный 0.48кг для двух рельс 650мм длиной
OBN_RacerMan писал(а):одна рельса MGN12 длиной всего 350мм с кареткой MGN12H весит 280грамм (без каретки - 230г) по результатам "контрольного завешивания".
- по опыту нужно два разных принтера иначе нерыба ни мясо получается. А вобще на прюшу 3 можно посмотреть по конструктиву для начинающих самое оно.Интересует печать как мелких, так и габаритных вещей
Aseris писал(а):- по опыту нужно два разных принтера иначе нерыба ни мясо получается. А вобще на прюшу 3 можно посмотреть по конструктиву для начинающих самое оно.Интересует печать как мелких, так и габаритных вещей
Если из любви к искуству построения принтера - то любой core XY
отрисовать как минимум новый корпус и сделать аккуратно на чпу, а может вообще все заменить
что скажете по поводу такого варианта?
Alex Post писал(а):отрисовать как минимум новый корпус и сделать аккуратно на чпу, а может вообще все заменить
Если такой подход, посмотри, например https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=46
FtNK писал(а):Alex Post писал(а):отрисовать как минимум новый корпус и сделать аккуратно на чпу, а может вообще все заменить
А вот это очень интересная страничка, спасибо!
Я так понимаю можно приобрести pro-2 кит, отдельно недостающие электронику с комплектующими - и в путь к сборке?
Принтер с рельсаим по всем осям - одобряете?
Angel71 писал(а):"мелких, так и габаритных вещей". по вашему к 220мм прибавит несчастных 80мм и это уже габаритное? разница никакущая. габаритное это стол с пол метра, метр,... второй способ создания габаритных деталей это соединять/склеивать из частей. как-то так
пластик кстати тожеговёныйне особо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
