Levinsoft писал(а):-
ElJonson писал(а):Всем доброго времени суток.
Направьте в нужное русло или помогите с ответом.
Подарили принтер Prusa i3 Lite.
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки печати.
1. Пластик PLA 1,75 мм
2. Сопло 0,2 мм
3. Используемое ПО Cura 15.04
4. Фиксация на столе - синий скотч
как не пытался подбрать скороти и температуры не получилось
и что нужно поменять если вдруг пластик будет ABS
wallie писал(а):Имеет место быть проблема - принтер при печати наклоняет деталь на 11 градусов от вертикали. Естественно, механика в порядке
Stix1191 писал(а):Как думаете что не так с настройками в принтере?
Levinsoft писал(а): недуга, возникшего буквально на днях.
wallie писал(а):Имеет место быть проблема - принтер при печати наклоняет деталь на 11 градусов от вертикали. Естественно, механика в порядке, измеренная неперпендикулярность осей не превышает 0,02 град.
besplatno писал(а):Почему при печати любого объекта одна сторона всегда печатается волнами? как это исправить? Принтак Anet A8
VitDagger писал(а):А принтер откалиброван? Диаметр сопла, width, диаметр прутка выставлены верно? В самом слайсере так же рисует?
недостаточно пластика выдавливается из-за того что либо экструдер плохо откалиброван, либо диаметр прутка меньше номинала (штангенциркуль в помощь)
калибруйте, либо увеличивайте количество пластика значением параметра extrusion multiplier
Levinsoft писал(а): как откалибровать экструдер
Levinsoft писал(а):я правильно понимаю что единственная величина которая регулирует количество подаваемого пластика через экструдер это тот самый extrusion multiplier? если в настройках самого принтера увеличить количество перемещения шаговика экструдера это будет альтернативным методом?
Zhenya писал(а):Друзья!
Подскажите как сделать так, что бы термопара заработала. Приобрел https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.RBaRD7
Вроде сделал как все описано на сайте https://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D_PT ... umentation
Но температура показывается 1000 градусов и ничего не происходит
Как быть?(
Всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
