3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Сообщение noindex » 18 янв 2017, 14:06
Господа, продолжаю ходить по кругу, сталкиваясь со старыми и известными проблемами.
Проблема 1.
Температура хотенда.
Она всегда ниже заданной в среднем на 8-10 градусов и прыгает.
Т.е. задаем 240 и имеем 225-235.
Несколько раз пробовал калибровать PID, в т.ч. в 8-10 заходов - не помогло.
Точнее иногда была видимость того что помогло, но в какой-то момент опять всё возвращалось.
Куда еще копать?
2. Охлаждение термобарьера.
При печати долгих деталей слишком часто сталкиваюсь с остановкой экструзии, со всемы вытекающими в виде разборки и чистки сопла и т.д.
На сколько я понимаю, проблема в охлаждении термобарьера стандартным радиатором + 40мм кулером.
Есть идея заменить кулер на 60-80мм и через переходник присобачить его к радиатору.
Ну и плюсом радиатор к термобарьеру на термопасту посадить.
Вот только не возникнет ли проблем от слишком сильного охлаждения термобарьера?
Нубские рассуждения:
Может это охлаждение начнет на хотенде сказываться (температура которого и так не слава Богу) или на модели...
Хотя потоки воздуха у радиатора разведены по горизонтали, дуть будет значительно сильнее, могут начаться всякие вихри и т.д...
noindex
Сообщение setar » 18 янв 2017, 14:55
сначала разобраться с проблемой 1
кардинально, например заменить термистр другим, и посмотреть прыгает ли температура помещения.
из этого делать выводы - пробит ли конденсатор на аналоговом входе порта или битый термистр, или действительно температура скачет.
как вариант повесить температуру на другой порт, благо их в любой плате есть несколько
Сообщение Ernesto » 18 янв 2017, 15:10
печатаю PLA кубик 20х20х20 температура 195+обдув слой 0.2
на гранях вот такие мелкие оспины
какой диагноз?
Ernesto
Сообщение Myp » 18 янв 2017, 15:21
noindex писал(а):Несколько раз пробовал калибровать PID, в т.ч. в 8-10 заходов - не помогло.
на какую температуру делалась автокалибровка? если рабочая 240 то автокалибровку стоит запускать на 250.
вот неплохая инструкция по подбору значений пида наугад https://www.youtube.com/watch?v=uXnDwojRb1g
Добавлено спустя 33 секунды:
Ernesto писал(а):какой диагноз?
ретракт настраивать
Сообщение setar » 18 янв 2017, 16:14
Ernesto писал(а):на гранях вот такие мелкие оспины
какой диагноз?
или как вариант вскипает пластик (влага / дефект производства / превышение температуры)
Сообщение noindex » 18 янв 2017, 17:45
setar писал(а):сначала разобраться с проблемой 1
Думаю я должен уточнить по поводу скачков температуры.
Она скачет постоянно, т.е. каждые несколько секунд.
За полминуты-минуту вполне может успеть пару раз пройтись от 225 до 235.
Другого термистора у меня нет...
Можно что-то диагностировать без него?
Myp писал(а):на какую температуру делалась автокалибровка? если рабочая 240 то автокалибровку стоит запускать на 250.
Делал на рабочую, как тут когда-то советовали 235.
Сделать на 245?
Myp писал(а):вот неплохая инструкция по подбору значений пида наугад
Тут нужен либо хороший английский либо глубокое понимание темы. А лучше и то и другое...
А у меня ни того ни другого... :wink:
noindex
Сообщение sergey2x » 18 янв 2017, 18:06
Куда еще копать?
M500?
sergey2x
Сообщение noindex » 18 янв 2017, 20:11
sergey2x писал(а):M500?
M303
noindex
Сообщение sergey2x » 18 янв 2017, 20:46
M303
Имелось ввиду то, что надо сохранять пид коэффициенты после калибровки.
Вот что поиск выдаёт:
http://roboforum.ru/forum107/topic11215-525.html?#p322829
Это если #define EEPROM_SETTINGS включено.
Или ручками переносить в
#define DEFAULT_Kp
#define DEFAULT_Ki
#define DEFAULT_Kd
в пошивке.
sergey2x
Сообщение noindex » 19 янв 2017, 00:15
sergey2x писал(а):Имелось ввиду то, что надо сохранять пид коэффициенты после калибровки.
Ммм... я запускаю калибровку через Repitier Host.
Когда в конце мне выдаются значения PID, я открываю Конфигурация - Конфигурация EEPROM.
Открывается таблица с кучей значений, я вношу туда изменения, закрываю, потом опять открываю - вижу что мои изменения сохранились, на этом процедура окончена.
Я правильно Вас понял что даже в том случае когда параметры видятся правильными, нужно делать M500 для сохранения?
noindex
Сообщение sergey2x » 19 янв 2017, 10:33
noindex писал(а):Ммм... я запускаю калибровку через Repitier Host.
По настройке eeprom в Repitier-Host не знаю, не пользовался.
Если прошивка марлин, то при старте она выводит строку типа "echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00".
Перезапустить принтер и сравнить с требуемыми.
sergey2x
Сообщение unigenum » 19 янв 2017, 11:44
noindex писал(а):Господа, продолжаю ходить по кругу, сталкиваясь со старыми и известными проблемами.
Проблема 1.
а не може ли это быть одной общей проблемой?
слишком высокая теплопроводность от нагревателя к радиатору термобарьера. в итоге вентилятор охлаждает нагреватель, на нем скачет температура. и пробка по той же причине образуется.
какая там конструкция? проточка на втулке есть? втулка из нержи? а то если втулка из латуни да еще и без проточки, то так оно и будет, я проверял.
unigenum
Сообщение noindex » 19 янв 2017, 13:54
sergey2x писал(а):По настройке eeprom в Repitier-Host не знаю, не пользовался.
Провел эксперимент.
Включил принтер - изменил значение, выключил принтер, закрыл программу.
Включил принтер, включил программу, проверил значение - изменилось.
Так что с сохранением значений PID проблем нет...
unigenum писал(а):а не може ли это быть одной общей проблемой?
В прошлый раз здешнее сообщество высказывалось за недогрев.
В принципе можно провести эксперимент и прогреть пустой экструдер без вентилятора обдува радиатора, посмотреть за температурой.
Есть смысл?
Вентилятор у меня кстати помер...
Я так понимаю речь об этой втулке?
Если да, то из нержи и с проточкой...
Только что дает эта проточка?
noindex
Сообщение setar » 19 янв 2017, 15:02
уменьшение сечения теплопровода (=замедление нагрева того что выше)
Сообщение Myp » 19 янв 2017, 15:25
отстаньте от него, у него автокалибровка проходит удачно, это 100% что хотенд способен разогреться до нужной температуры и обдув/барьер не при чём.
иначе бы автокалибровка бы ни разу не завершилась, ошибку выкидывала бы.
у него просто пид кривой
я уже сказал, если хотенд недогревает до заданного, значит надо увеличить цифру I, пробовать увеличивать надо по немного, на десятые доли, пробуй сделать +0.2, потом ещё немного.
прям в репитер хосте вбивай в епром новую цифру, сохраняй и пробуй опять греть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
