Выложил на Гитхаб 3d модель диска - основы сканирующей головки дальномера: https://github.com/iliasam/DIY_laser_li ... l_disk.stl
Правда, он какой-то угловатый получился.
http://hackaday.com/2016/06/05/in-soviet-russia-diy-laser-rangefinder-scan-you/#comment-3045930
So all in all, he ends up with what is essentially a clone of the Neato LIDAR, with the BOM cost of around $50, with the real costs having been much higher, because of all the R&D costs on top. If you want to use this as a way to save cost over the Neato, which can be had for around $100 on eBay as a spare part, it obviously doesn’t make sense.
OLRF
OLRF - open source, open hardware laser rangefinder.
Добавить фотку устройства (плата + лазер) и фото тестовой программы где видно дистанцию.
Можно снять отдельный ролик где в зависимости от дистанции светодиод будет моргать быстро или медленно
Ну и третье видео с лидаром, чтобы офигели :)
Quick overview
OLRF is open source, open hardware laser rangefinder based on triangulation method.
Main advantages.
* Low cost
* Fast, up to 2160 scans per second.
* Range from 30mm up to 6000mm
* Very accurate (параметры точности)
* Working on any materials except glass and mirrors
* Safe for Pets
* Easy to assemble
* Compact enough 60x30mm (или сколько вы считаете, плата + лазер)
* Open software, easy to porting to any microcontroller for your needs.
* Open hardware, you can order the PCB (Printed Circuit Board) for the manufacture of your favorite manufacturer or even make it by your hands.
Usage examples
* Simple range finder for home automation
* Lidar for robots, if you place "OLRF" on rotating platform you will get same functionality as Neato LIDAR with performance of up to 6 rpm.
Read wiki for more information <link to wiki>
* Home security
Theory of operation
немного теории или ссылку на вики
How to assemble
инструкция как собрать или ссылка на вики
Bill of material
Табличка с перечнем деталей и ориентировочной стоимостью (не лидар)
Автор... контакты
Итория создания....
Поэтому я рекомендую сделать основной упор на простом опенсорсном дальномере, и как пример его использования - опенсорсный лидар.
Вам нужно уникальное имя, у неато это LIDAR вам тоже что то нужно
Не думаю, что таких людей достаточно много, а ради такого дела нужно прошивку переписывать, отдельную деталь разрабатывать (что, в принципе, реально).
А лучше доведите его до более низкопрофильного производства и потихоньку приторговывайте на Ебай, вместо того, чтобы рассчитывать на телодвижение оппонентов.
