Ультразвук
Re: Ультразвук
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 11:53
Я в интернете видел 400 и выше...
Re: Ультразвук
Сообщение Duhas » 20 апр 2009, 12:34
а нет ничо чо мона использовать с теми же целями ? )))
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
может попробовать использовать электростатический излучатель?кусок лавсановой пленки + 2 железки, + двусторонний скотч.. затрат на 10 рублей )
Re: Ультразвук
Сообщение contr » 20 апр 2009, 13:33
исправлено
Последний раз редактировалось contr 20 апр 2009, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
contr
Re: Ультразвук
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 14:06
Да, обидно, фото действительно не отображаются :( . Если у тебя есть, залей лучше сюда фото
Re: Ультразвук
Сообщение contr » 20 апр 2009, 17:12
Вот макетик аналоговой части, которая уверенно видит объект на расстоянии 2..90см
Изображение Изображение
Там не напряжение важно а ток, в этой схеме на коллекторе транзистора при таком напряжении (60-120 В)первая сгорит катушка и транзистор
Если речь о схеме с дросселем, то это классический бустер. Ток зависит от индуктивности и длительности импульса. С чего ему гореть?
Более удачна схема с повышаюшим тр-ром. На первичке, как и положено, выброс индуктивности рассеяния, ограниченный встроенным трансилом полевика на уровне 60В. На вторичке, ес-но, напруга больше.
надеюсь лишнее модераторы удалят али исправят :lol:
contr
Re: Ультразвук
Сообщение steel_monkey » 20 апр 2009, 21:47
Открываем даташит, читаем.
MA40S4S (это который подешевше): MAX input voltage 20 V p-p
MA40B8S (этот я использовал): MAX input voltage 40 V p-p
Правда почему-то в обоих окошках еще подписано Continuous signal, так что надо смотреть на практике ( за 300 руб/опыт :D ).
Кстати, для первого даже МАХ232 может оказаться слишком много.
В излучателях (Мурата) используется специальная пьезокерамика в определенных срезах и форме кристалла.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Re: Ультразвук
Сообщение Duhas » 20 апр 2009, 22:09
про пьезо керамику свою они и ни такого напишут ....
Re: Ультразвук
Сообщение contr » 20 апр 2009, 23:34
Continuous signal - в непрерывном режиме. В импульсе можно больше раза в два, но рисковать за свои деньги не стоит :)
Видимо для МА40хх больше походит вариант с дросселем, только подстраиваемым под резонанс.
зы. усиление TL082 на 40kHz в 1,5 раза больше, чем у LM358
contr
Re: Ультразвук
Сообщение contr » 25 май 2009, 21:58
А вот набросок для дальнейших экспериментов в удобном формате :wink:
contr
Re: Ультразвук
Сообщение Ito » 13 янв 2010, 15:46
Добрались у меня руки до дуделки от MaxBotix, решил повторить их сонар. Собственно подаю на неё с двух ног мк импульсы в противофазе, т.е. размах должен быть 10В но осциллограф показывает всего 5В. Выпаиваю дуделку из платы и размах становится 10В. :shock:
Я в тупике, толи это С1-65 чудит, толи не понимаю физику процесса?
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Re: Ультразвук
Сообщение contr » 13 янв 2010, 16:12
для МК излучатель - большая емкость. Подключите как М2, что выше и будет 40..60В без всяких противофаз.
contr
Re: Ультразвук
Сообщение Ito » 13 янв 2010, 16:46
Ну влияние ёмкости заключалось бы в искажинии меандра, а тут мы видим вполне себе квадратную пачку.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Вот тут вся пачка и после неё звон
Ito
Re: Ультразвук
Сообщение contr » 13 янв 2010, 17:01
тады мне сложно угадать за счет чего у Вас амплитуда вдвое падает. Возможно просто скоп не к тем точкам подключили.
И звона быть не должно, если генератор правильно прописан
contr
Re: Ультразвук
Сообщение Ito » 13 янв 2010, 17:43
Да нет, скоп подключён между двумя ногами дуделки.
Звон от того, что я порты мк переключаю на вход после пачки и дуделка как бы в воздухе висит. Просто мне пока интересно как сёбя дуделка ведёт.
Ito
Re: Ультразвук
Сообщение Michael_K » 13 янв 2010, 17:53
1. Стопудоф ноги МК сильно перегружены.
Емкость пьезоизлучателя измеряется нанофарадами
- это ОЧЕНЬ много для прямого управления ногами.
2. Попробуйте подключить осцилл относительно земли к одному и ко второму выходу.
Везде одинаково по 2.5 вольта?
