Oleg562 писал(а):1. Увеличение качества соответствует уменьшению зерна с 47 до 32 микрон - по крайней мере визуально.
2. В 2К - это максимальный размер дракоши (по высоте) который я смог распечатать, потом потери и т.д. - 15 мм. В 4к можно и 12 мм.
3. Самое главное - новая матрица пропускает УФ в 4-5 раз хуже, чем обкатанная 2К.
Не уверен где потери - может 300 Вт светодиод не 300, может матрица, может слой воды в 4 мм + слой стекла 4 мм (что вряд ли), может фотополимер в себя впитывает УФ только с определенной скоростью.
4. Очень тяжело настроить принтер не имея приблизительных аналогов - у кого есть опыт работы с 4К матрицей, или буржуев с этим опытом на буржуйском форуме встречали - сбросьте ссылку!
Oleg562 писал(а):слой стекла 4 мм (что вряд ли)
OBN_RacerMan писал(а):Oleg562 писал(а):слой стекла 4 мм (что вряд ли)
Обычное (не кварцевое) оконное стекло вполне себе "гасит" ультрафиолет. Но если поставить кварцевое стекло - то этот пункт можно будет убрать из списка "трудностей ультрафиолетопропускания"
AKlion писал(а):Гдеж его взять 2мм кварцевое стекло???
AKlion писал(а):Всем доброго дня. Хотелось бы спросить, кто как матрицу крепит.
Oleg562 писал(а):Данный вопрос является определяющим для данного направления....тысячи испорченных, разным способом матриц тому подтверждение. У лазерных и DLP принтеров таких проблем нет.
Понятно что, чем меньше расстояние от формирования изображения на матрице до фото-полимера тем лучше - соответственно чем более "прямее" лучи UF светодиода тем меньше эта зависимость. Опишу мою версию.
1. Светодиод
2. Линза
3. "Светособирающий" колпак или другими словами "рефлектор".
4. Акрил (он же верх принтера, со всеми креплениями).
5. Рамка из алюминиевого скотча - ограничивает засветку по краям матрицы (скотч должен быть действительно "алюминиевый").
6. Матрица - наклеенная клеем для "тачскринов".
5. Сверху для адекватного вида - защитный слой с отверстием под матрицу (понятно - с краями по периметру).
Из глобальных наблюдений - в месте где печать идет наиболее активно, появляются повреждения.
При механическом повреждении, они понятны - черного цвета, как правило круглые (овальные) - UF не пропускают вообще.
При "втором" UF начинает проходить (постоянно при вкл. излучателе) с интенсивностью примерно 40-60% от "включенного" засвета на матрице.
Повреждения в последнем случае напоминают скопления жидкости которые можно частично пальцем переместить в другое место.
Причина не понятна - перегрев, разные версии матриц, совмещение перегрева с мех. воздействием....или деградация матрицы от UF излучения...
У меня очень простой вопрос - кто из присутствующих на форуме успешно (регулярно) печатает с данным видом принтера более года?
