Гайка привода оси Z
Re: Гайка привода оси Z
Сообщение loox » 23 июл 2015, 15:48
Коллеги
Вы Метры 3d печати, морочите мальку голову, вместо того чтобы авторитетно заявить - такую гайку изготовить, без приенения специализированного инструмнта, нельзя. ..
loox
loox
Сообщение setar » 23 июл 2015, 17:06
но ведь можно :)
я же делал для шпильки и для трапеции.
для многозаходного винта технология та же:
берем кусок винта и делаем выборки чтобы получить острые грани по фронту вращения.
и добавляем плавный сгон, чтобы нарезало постепенно.
ровно так же как делаются все метчики.
Сообщение Diffid » 23 июл 2015, 17:13
Это все просто замечательно, был бы ещё лишний кусок шпильки на метчик))). Буду наверное заказывать еще парочку гаек и стягивать их с резиновой прокладкой, как советует тов. Setar...
Diffid
Сообщение loox » 23 июл 2015, 18:27
можно и ножом, .. а я умею...но никому не предлагаю
Я считаю если написано - купи вот такую гайку , то надо купить именно такую, а все фокусы изготовления интструмента ( а 3d принтер это достаточно точный инструмент ) из консервных банок и резинок от бабушкиных трусов - баловство.
Примеров поным полно
Спасибо loox
loox
Сообщение Diffid » 23 июл 2015, 19:36
У меня изначально принтер из г... повидла и палок, печатает нормально. Я же не деньги на нем зарабатываю, а для увлечения решения "на коленке" вполне годятся.
Diffid
Сообщение RoninDev » 27 июл 2015, 16:00
Добрый день!
Может я, конечно, не в тему, но спрошу тут. Кто нибудь делал схему с ремнями по Z? на каждый мотор отдельный драйвер и калибровка по верхним концевикам. Кроме только что каретка падает после отключения питания, есть проблемы?
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение holomrn » 27 июл 2015, 21:51
на хабре поройся, там кто то писал про такое.
holomrn
Сообщение kindrat » 28 июл 2015, 09:59
RoninDev писал(а): Кроме только что каретка падает после отключения питания, есть проблемы?
Чтобы не падала, можно через червячный редуктор мотор включить.
kindrat
Сообщение FoX87 » 28 июл 2015, 19:14
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-RM12 ... 96744.html вот такая гайка норм вроде?
FoX87
Сообщение Myp » 28 июл 2015, 22:27
что-то непонятно, это просто гайка без шариков?
если уж брать то проверенный вариант, с отзывами http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-RM12 ... 32563.html
а вобще покупать надо комплект, ШВП винт + ШВП гайка, во избежание нюансов стыковки деталей возможно разных производителей.
например: http://www.aliexpress.com/item/SFU1204- ... 43461.html
так как тема называется "Гайка привода оси Z" то стоит подумать, зачем вобще на ось Z ставить ШВП?
обычный трапецеидальный винт с бронзовой гайкой там за глаза.
вот для прюши например, 2 винта с гайками выйдут в цену одной ШВП гайки
http://ru.aliexpress.com/item/RepRap-3D ... 54945.html
Сообщение FoX87 » 02 авг 2015, 07:37
А есть какая-то муфта для крепления оси Z( между двигалем и осью) которая бы самоцентровалось ?
FoX87
Сообщение Myp » 02 авг 2015, 09:45
нет, это и не нужно.
потому что винт оси Z должен стоять в двух подшипниках, а мотор подключен через гибкую муфту.
Сообщение rgusev » 20 июн 2016, 18:37
Коллеги.
Может я не прав и тут уже мелькало. Но решил написать.
Решение люфта шпилька - гайка решается так.
1. Сверлим в боковой стенке гайки отверстия под 90 или 120 градусов и нарезаем резьбу под винт.
2. загоняем шпильку в гайку.
3. в сделанные резьбовые отверстия вкладываем второпластовые цилиндрики/толстые шайбочки и поджимаем винтами.
По первости пережимаем, чтоб фторопласт потёк, обхватил шпильку.
Регулируем натяг и живём далее.
rgusev
Сообщение setar » 20 июн 2016, 18:42
плохое решение - сложное
в оглавлении есть ссылка на более простой вариант
forum107/topic12193-120.html#p276474
Сообщение rgusev » 20 июн 2016, 18:49
кому как.
мелкий кусок второпласта найти проще чем большую "палку".
второпласт не клеится вообще и текуч. его даже запресовывать только с контргайками можно. Иначе он выскальзывает со временем. Т.е рисуется проблема крепления детали.
Износ. Износ у второпласта минимальный только по чистым повехностям. Полировным.
Второпластовая гайка "быстро" прорежется нарезкой шпильки, которая отнють не полирована и будет болтаться.
Подтянуть/заменить вкладыш проще и быстрее..
rgusev
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
