Автоматический привод для рулонной шторы
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Автоматический привод для рулонной шторы
Сообщение Scorpio » 10 мар 2016, 01:23
А кто-нибудь ими вообще шторы поднимал, или это только теория?
Scorpio
Сообщение ilalexey » 10 мар 2016, 01:27
Наверно пока теория. Ты будешь первым.
У меня для этого дети есть :)
ilalexey
Сообщение Vladimat » 10 мар 2016, 03:11
ilalexey писал(а):дёрнул или в направлении или поперёк шнурка.
Это как? :-)
Vladimat
Сообщение ilalexey » 10 мар 2016, 11:49
Как на контрабасе(при условии, что шнурок снизу сидит на колесе)
ilalexey
Сообщение Scorpio » 10 мар 2016, 21:28
По первым грубым прикидкам такая конструкция намечается:
Моторчик пока без корпуса
Scorpio
Сообщение ilalexey » 10 мар 2016, 21:49
Желтое это то, что будет съёмным?
Если да, то что даст энкодер?
ilalexey
Сообщение Scorpio » 10 мар 2016, 21:57
Да. Желтое - то что будет сниматься легким движением руки при желании. Энкодер на валу мотор-редуктора. Застрянет цепочка- остановится ведущее колесо- остановится ведущий вал - значит достигли крайнего положения.
Scorpio
Сообщение Zusul86 » 10 мар 2016, 22:07
Scorpio писал(а):Застрянет цепочка- остановится ведущее колесо- остановится ведущий вал - значит достигли крайнего положения.
Вы уверены в том что колесо вообще остановится, а не порвет цепочку/оторвет ролштору?
Zusul86
Сообщение ilalexey » 10 мар 2016, 22:08
Нужно дырочек на диске побольше, а то движок пол шарика тужиться будет
ilalexey
Сообщение Scorpio » 10 мар 2016, 22:50
Можно и побольше. Но движок будет тужиться не по расстоянию, а по времени. При 12 дырочках получается 24 смены состояния 0/1 за оборот, т.е. примерно раза 4 в секунду. Т.о. тужиться придется 0.3 сек.
Scorpio
Сообщение lorry » 11 мар 2016, 00:40
Ну, коль вы решили ставить энкодер, то и определяйте направление вращения последнего. Потянули вниз, импульсы с энкодера в одной фазе пошли, значит мотор в одну сторону начал вращаться - подавайте ШИМ в нужном направлении, потянули вверх, импульсы с энкодера в другой фазе поступают, значит в другую и ШИМ соответственно. При этом кнопок никаких не надо, устройство само будет определять в какую сторону человек начал подтягивать шнурок. И на конечное положение шторы энкодер отреагирует остановом. Главное подобрать мотор-редуктор тихоходный, есть 16 об/мин (вот, к примеру http://dvrobot.ru/240/1388.html, правда сам мотор здесь мощный, но можно и другие варианты подобрать). Энкодеры лучше ставить на датчиках Холла (типа таких http://dvrobot.ru/238/1483.html, этот как раз может направление вращения определять), оптические не всегда надежно работают, пыль попадает на датчики, а еще бывает дырочка встанет так не удачно, что датчик наполовину прикрытый остается (на пороге срабатывания) и из за этого поступают импульсы, будто энкодер вращается (у меня у самого так было).
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение Scorpio » 11 мар 2016, 01:04
В моем варианте не получится,т.к. редуктор рукой не прокрутить. В варианте с брушлесом - да. Начну с выбора мотора. Брушлес нравится, что он м.б.плоский. Как я уже говорил, цепочка висит в 2 см от стены. Но, минусы тоже есть. Не всякий штору потянет, большой ток, нужен спец драйвер. Валяется такой-же моторчик например. Попробую, когда время будет. Проблему с оптическим датчиком учту. Пыль в коробке врядли будет. А импульсы можно фильтровать. Тем не менее.
Scorpio
Сообщение Dmitry__ » 11 мар 2016, 01:07
Возбудили меня своими шторами :)
Весна наступает, начинает солнце слепить монитор. У меня в комнате окно полностью и всегда закрыто такими шторами. Окно, которое ближе к монитору, закрыто плотной темной шторой, а дальнее - светлой шторой. Зимой хватает освещения через светлую штору, т.е. никогда шторы не открываю. Весной/летом слишком много света, кротам некомфортно, но занавесить все темными шторами - попадос на автоматику. Разобрал узел этих штор. Самое большое трение создает пружина блокировки раскручивания штор. Если ее убрать, то такие шторы будет крутить любой двигатель. Еще напрягает подвод электричества к автоматике. В моей комнате это еще прокатывает, ибо все в проводах, а в остальных комнатах подводить провода не осилю. А еще в новых шторах напрягает оплавление края тряпки, чтоб не разлохмачивался край и обрезание штор в размер. Когда проводил такие операции, понимал, что это дороже самих штор. Ибо из покупного там остается только алюминиевая трубка. Если в эту трубку набить аккумов, поставить солнечный элемент на окно (только чтоб несильно портил вид), то, то, то, то я впишусь в тему :)
От управления с веревки нада отказываться, или как вариант с накидной цепочкой, предложенный Scorpio.
Итог:
Сверхмалопотребляющая электроника, простейший перемотанный шаговый/брушлес двигатель с самоторможением под массой штор, солнечный элемент, пульты расклеенные на стены вместо кнопок (у меня так сделано с диммерами освещения). Все концевые датчики - в сад. Мыжжеж программисты. Ограничение внизу - подсчет шагов. Огранич. верхнее - упор для пропускашагов/токовое ограничение. Доп. функция - цепочка.
Не? Не тема?
Сообщение Scorpio » 11 мар 2016, 03:02
Ограничение внизу - тоже упор. На цепочку такая хреновинка одевается. По току тоже хорошо, только он меняется при изменении питания. А солнечные батареи - это ваще круто!
Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды:
Мне ентот привод еще к "умному дому" подключать, который на Z-WAVE. Нашел такой модуль за лошадинные деньги. Или этот подешевле. Или такой совсем по демократичной цене. Но к Vera Lite Гарантировано из них подключается только первый.
Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд:
Вот, кстати.
Scorpio
Сообщение Dmitry__ » 11 мар 2016, 08:51
Scorpio писал(а):Вот, кстати.
Так это оно, они украли мою идею с солнечной батареей :)
Осталось закрыть тему и вставить картинку: "куда нести свои деньги" :)
Во, такой редуктор я уже видел:
http://roboparts.ru/products/jsx330-370
Вернуться в Домашняя автоматизация
