ROS — ос для робота
Re: ROS — ос для робота
Сообщение daner » 30 окт 2014, 01:20
и в чем здесь заключается идейность? 8|
daner
прог. языки: C++, Java, Python, Bash
Сообщение Duhas » 30 окт 2014, 06:33
эхх, я как ассемблерщик таки подумал что вот в чем
Сообщение elmot » 30 окт 2014, 08:21
daner писал(а):и в чем здесь заключается идейность? 8|
В использовании IntellijIDEA
Сообщение daner » 31 окт 2014, 13:43
тогда вопросов нет :)
daner
Сообщение Чугунный Дятел » 07 ноя 2014, 13:46
Собрать catkin или rosbuild проект (rosbuild не рекомендую), а там
cmake -G "Eclipse CDT4 - Unix Makefiles"
Работать исключительно с out-of-source сборками. Так же Qt неплохо справляется с проектами ROS, но так же есть нюансы (следует запускать из среды, в которой настроены переменные окружения ROS)
Правка: А, блин, не вгляделся, речь про java. Тогда на чём угодно удобном. Я пишу всё в эклипсе, ненавидя CDT но уважая среду за груду прочих полезных плагинов и более подходящие для меня средства для отладки.
Чугунный Дятел
прог. языки: С++ lua C# C java
Сообщение Vladimat » 21 ноя 2014, 23:36
Граждане, взялся разобраться с ROS. Установил, прохожу уроки... Тяжело идёт... Не посоветуете ли опенсорс проекты или образцы в сети, которые можно скопировать человеку с начальными знаниями? Хочется за кем-то повторить, так будет легче вникнуть.
Vladimat
Сообщение AndreW82 » 23 ноя 2014, 13:28
Vladimat писал(а):Граждане, взялся разобраться с ROS. Установил, прохожу уроки... Тяжело идёт... Не посоветуете ли опенсорс проекты или образцы в сети, которые можно скопировать человеку с начальными знаниями? Хочется за кем-то повторить, так будет легче вникнуть.
http://robot-mitya.ru
AndreW82
Сообщение Romikgy » 23 ноя 2014, 17:54
elmot писал(а):Удалось перешить мелкий ARM девайс из андроида в классический линукс и установить там базовый ROS.
Процессор RK3066, 1000-1600MHz, 2 ядра, 1G RAM, 1xUSB/OTG+1xUSB Host, карточка micro-sd, wifi. Купил на авито за 750 рур.
поделитесь образом с линуксом...
Romikgy
Сообщение Angel71 » 23 ноя 2014, 18:09
Сообщение elmot » 23 ноя 2014, 18:25
собственно смысла особого нету. рутфс - с сайта линаро, ядро шьется не на сд-карту, а resque раздел встроенного флеша, просто по мануалу. Из настроек -только настройка вафли, но вафля на такой штуке бывает разная. Фотку вашего в студию, и если такой же, то делюсь рецептом приготовления
Сообщение Vladimat » 23 ноя 2014, 19:49
При всём уважении к Дмитрию и его проекту, Робот Митя - не для начинающих.
1. Трёхзвенная архитектура в разных средах и как следствие в довесок - проблемы их интеграции;
2. ROS на андроидном девайсе - тема довольно экзотичная, явно не для начинающих;
3. Дмитрий увлечённо занят программированием, ему некогда расписывать что и как делать - кто понял, тот понял, актуальной документации нет.
Это не критика, просто этот проект мне не годится. Мне надо "делай раз, делай два, делай три"
Vladimat
Сообщение Romikgy » 23 ноя 2014, 20:27
Благодарю
Romikgy
Сообщение elmot » 23 ноя 2014, 22:31
Vladimat писал(а):Мне надо "делай раз, делай два, делай три"
Тогда изучать turtlebot из стандартной поставки. Где-то и туториал был типа раз-два-три
Сообщение esisl » 18 июн 2015, 12:12
Во. Единственная тема близкая к телу.
MK808
Получил, включил - работает
Полез перешить на финлесс :(
Согласно инструкции.
Поставил драйвера, винда xp устройство нашла, драйвера встали.
Запускаю ROM Flash Tool - No found RKAndroid
Выдёргиваем USB
Нажимаю кнопочку
Втыкаю USB
Found RKAndroid , НО! Синий светодиод ГОРИТ!
Ура, стираю флеш, начинаю шить - вылетает с ошибкой :(
Снова стираю, пытаюсь шить - No found RKAndroid
И всё :( Совсем всё.
В телевизор втыкаем - не работает.
Нажимаю кнопку, втыкаю USB - синий горит. Горит и всё.
Пробовал коротить 8 и 9 ноги микросхемы - совершенно параллельно :(
Всё пропало? :(
esisl
Сообщение citizen » 26 май 2016, 11:17
Написал простой плагин для RQT, позволяющий управлять роботом при помощи мыши.
Плагин публикует Twist сообщения. Поддерживается плавный разгон.
Пока что все параметры плагина (максимальные скорости/ускорения, имя темы) забиты в коде. Поскольку код на Питоне, то их можно легко поправить.
https://github.com/iliasam/ROS_files/tr ... use_teleop
citizen
Вернуться в ROS - Robot Operating System
