3D принтер RepRap Mendel Prusa - опыт заказа/сборки
Re: 3D принтер RepRap Mendel Prusa - опыт заказа/сборки
Сообщение ales2k » 07 июл 2014, 17:58
Стал владельцем комплекта HEACENT 3DP02 http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 54684.html не сочтите за рекламу. На сборку ушла суббота.
В процессе выяснились особенности комплекта:
1 http://www.youtube.com/watch?v=8NsiqF8JEcI Также согнута пара резьбовых шпилек
2 Пластик напечатан с сильным расслоением и деламинацией.
3 Комплектная melzi собрана не по схеме, с подменой резисторов на термисторах.
4 Прошивка не стандартная. После перепрошивки Мерлином отказали термистры, даже ручной калибровке не поддавались. пришлось перепаивать схему приводя ее к той что указана reprap.org, после этого заработало.
5 Термисторы 100к не то что не из таблицы а точность вообще значительно хуже заказанных потом отдельно.
Продавец положил в комплект голову для 3мм пластика, вместо 1,75 - за что будет наказан финансово.
Тем не менее комплект собрался. Печатает без огрехов 100мм в сек по XY 20мм/с подает экструдер на 1,75 пластике.
После 3 недель работы принтра растянулись ремни - 2 раза уже подтягивал и калибровал...
ales2k
Сообщение sezam » 09 июл 2014, 23:03
Печатаю уже давно, уже пол года. Бухта пластика (1 кг) ещё полностью не истрачена. Менял в экструдере только один раз и до сих пор не ломалась.
Температуру экструдера менял в широком диапазоне от 250 до 200 градусов.
Подскажите, а в термобоксе какая должна быть температура?
Грешу на быстрое охлаждение, хотя может и нужно использовать охлаждение, только поток обдува надо увеличить в несколько раз (у меня стандартный вентилятор диаметром 50 мм)?
Пластик из Японии.
Printer: RepRap Prusa Mendel i2
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Filament: ABS - 1.75 mm
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
прог. языки: Delphi, PHP, изучаю C
Сообщение sezam » 10 июл 2014, 12:49
Долго думал из-за чего такое может происходить. Делать короб и при печати держать постоянную температуру - это не выход, т.к., например, печатать буду с температурой сопла в 220 градусов и при этом температура в коробе будет 60 градусов, тогда после завершения печати и вытаскивания детали та может начать трескаться от перепада температур. Даже постепенное охлаждение может не помочь.
Остановился на варианте SETAR'а, а именно - установка большого кулера для охлаждения. Суть такая. После печати первого слоя включить вентилятор на полную и продолжить печать уже под обдувом. хз, но думаю должно получиться.
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
Сообщение karabas2011 » 10 июл 2014, 19:31
sezam писал(а):Долго думал из-за чего такое может происходить. Делать короб и при печати держать постоянную температуру - это не выход, т.к., например, печатать буду с температурой сопла в 220 градусов и при этом температура в коробе будет 60 градусов, тогда после завершения печати и вытаскивания детали та может начать трескаться от перепада температур.
Выдумки.
25кг испечатанного пластика - вот порог входа в 3дпечать.
karabas2011
Сообщение sezam » 10 июл 2014, 20:26
Ну, тогда ХЗ.
Попробую в спокойной обстановке и в закрытом помещении.
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
Сообщение karabas2011 » 10 июл 2014, 21:50
sezam писал(а):Ну, тогда ХЗ.
причём тут закрытое помещение? Разве что в сауне.
темппература воздуха должна быть не сильно меньше точки стеклования. 70С у стратасисовского пластика. На практике можно и ниже. 50С для начала.
karabas2011
Сообщение sezam » 11 июл 2014, 06:39
Выкладываю фотки ночной печати без какого-либо охлаждения и сквозняков.
Общий вид.
С внешней стороны делал бортики на расстоянии 3 мм от детали - получилась волосня.
Добавлено спустя 2 минуты:
Удалил внешний контур.
Видно, что с левой стороны что-то не то.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Деламинация ...
Как с ней бороться?
PS:
Температура печати всех слоев - 200 градусов (по умолчанию).
Толщина слоя - 0,25
Деламинация ...
Деламинация ...
Без "волосни"
Общий вид детали
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
Сообщение Акелла » 11 июл 2014, 10:03
sezam писал(а):Выкладываю фотки ночной печати без какого-либо охлаждения и сквозняков.
Общий вид.
Деламинация ...
Как с ней бороться?
PS:
Толщина слоя - 0,25
У нас с телепатией плохо, чем печаталось абс пла?
Про деламинацию здесь ОЧЕНЬ много написанно и как с ней боротся тоже.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение sezam » 11 июл 2014, 10:19
Акелла, у меня в подписи всё написано (это про вашу телепатию). Другим материалом не пользуюсь.
По деламинации тоже много читал, но там описывались проблемы со столом, т.к. отлеплялась заготовка прямо от стола, а у меня не от стола, а от почти середины.
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
Сообщение Акелла » 11 июл 2014, 11:07
sezam писал(а):Акелла, у меня в подписи всё написано (это про вашу телепатию). Другим материалом не пользуюсь.
В подписи это не значит что печатаете, только АБС.
для абс нормальная температура печати 230(хотя бывают и исключения) у меня на 230 лопается только когда слишком долго печатаю, если печатать со стенкой то и лопатся не будет.
Подними температуру.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение sezam » 11 июл 2014, 11:31
Тогда подскажите пару моментов:
- печатать АБС при 230 градусах на всех слоях? Какой разброс дельты по температуре (у меня 5 град)?
- какой ширины стенку делать? Подойдет в один проход как у меня?
Слишком долго печатаете - это сколько по времени (приблизительно)?
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
Сообщение Vovich70 » 11 июл 2014, 12:49
Кстати,а какое заполнение делаете и толщину стенок?От этого тоже может зависеть.
У меня некоторые детали разрывало при заполнении выше 25-30,а когда снижал-всё нормально выходило.
Печатаю АБС в среднем на 235-245.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение sezam » 11 июл 2014, 12:55
Заполнение 20%, толщина стенок, крышки и пола - четверка.
Пробовал печатать на 240, но пришлось снизить до 200. Был слышен треск, с которым происходило остывание модели.
Буду пробовать дефолтные установки, т.к. к ним по параметрам уже вплотную приблизился.
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
Сообщение Акелла » 11 июл 2014, 12:56
sezam писал(а):Тогда подскажите пару моментов:
Я на своем печатаю АБС все слои 230 кровать 100-110, дельту ниразу не менял, дефолт стоит, стенка у меня 3 периметра со всех 4 сторон, обдува нету.
Лопалось только когда деталь была выше 4-5см, 30% заполнение(обычно печатаю 10-20%), печатал вазу 10см ничего не лопнуло все хорошо отпечаталось.
Очень многое зависит от пластика, если плохого качества то лопатся будет чаще.
попробуй другой фирмы пластик
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение sezam » 11 июл 2014, 13:09
Температуру придется увеличить, т.к. на крышке видны бороздки от недостаточного кол-ва пластика. Поставлю 230.
Вазу печатал с какой толщиной стенок и при каком заполнении?
Host: Repetier-Host
Slicer: Slic3r v.9
Nozzle: 0,3 mm
3d tools: SketchUp
sezam
Skype: sezon-don
