Проект "Nanobot"
Re: Проект "Nanobot"
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2013, 13:05
CiSi писал(а):Запросы идут на скорости 9600.
А должны на 115200 :pardon:
CiSi писал(а):Непонял, чтоже телать с питанием, подключать не подключать и какое?
Если МК отвечает, значит он запитан :)
Сообщение CiSi » 17 янв 2013, 13:19
Скорость запросов тоже поменял. Все попрежниму. :(
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
еще, пробывал перепрошить, шлет попрежнему "домики".
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
может прошил както неправильно, уж больно быстро она залилась (прям моментально).
вот что написал: "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe" -p m128 -c avr911 -Pcom2 –b115200 -U
flash:w:" C:\Users\ИТС_prog\Desktop\Робот\orfa-v0.9.0-b4\orfa-v0.9.0-b4\orfa_v0.9.0-b4_or-avr-m128-ds_master_b115200.hex":i -U signature:r:con:r -F -v
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2013, 14:15
А можно распечатку, что оно пишет, когда шьёт?
И вообще - если оно шьёт нормально, значит порт и МК отлично работают, проблемы потом при работе терминала в софте терминала или настройках ком-порта.
Сообщение CiSi » 17 янв 2013, 14:28
при запуске и прошивке через avrdude, что то пишет (несколько строчек) в консольном окне и закрывается, даже неуспеваю посмотреть что там написано.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2013, 14:37
facepalm...
Откройте через "cmd" или любой файловый менеджер и посмотрите, что там пишется :)
Сообщение CiSi » 17 янв 2013, 15:08
Вот что получилось:
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2013, 15:19
Не может открыть порт, у вас случаем одновременно терминал не запущен?
Сообщение elmot » 17 янв 2013, 15:32
Порт под названием 115200 и не откроется
-P com<номер> -b 115200
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manu ... ude_4.html
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
CiSi писал(а):8 бит, скорость выставил 115200
Лажа, в скриншоте окна гипертерма видно, что 7 бит стоит.
Может быть, стОит быть повнимательнее?
Сообщение CiSi » 17 янв 2013, 15:37
нет, все терминальные программы закрыты
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
elmot писал(а):Порт под названием 115200 и не откроется
фигня какаето, биты данных везде 8 установленно и в настройках самого порта и в настройках гипертерминала, уже несколько раз проверил.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение elmot » 17 янв 2013, 15:44
Внизу окна гипертерма написано - 115200-7-E-1,т.е. 7 бит, четная четность.
Должно быть 115200-8-N-1 или что-то вроде того.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Возьмите другую терминалку, putty например.
Кста, гипертерм не меняет фактические параметры соединения если порт уже открыт(ЕМНИП).
Сообщение CiSi » 17 янв 2013, 16:25
ейчас набил правильно, но ыдал ошибку (
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
elmot писал(а):Внизу окна гипертерма написано - 115200-7-E-1,т.е. 7 бит, четная четность.
в настройках порта, диспетчера устройств установленно 115200-8-N-1
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2013, 16:37
Всё выполняется по инструкции? Reset нажимаете прямо перед заливкой?
Сообщение Angel71 » 17 янв 2013, 16:37
на скрине с диспетчером устройств был ком1. на последнем скрине написано ком2, это программатор не на тот порт шлёт или переходник в данный моменет на втором коме?
Сообщение CiSi » 17 янв 2013, 17:20
Angel71 писал(а):на скрине с диспетчером устройств был ком1. на последнем скрине написано ком2, это программатор не на тот порт шлёт или переходник в данный моменет на втором коме?
сейчас сом2 установлен
Добавлено спустя 39 минут 28 секунд:
перезагрузил комп (чтобы наверняка все порты закрылись), проверил настройки ком порта в диспетчере устройств, не какие терминалы не запускал - попробывал перепрошить, таже самая ошибка. :(
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 17 янв 2013, 17:26
настройки порта вводить надо в программе открывающей порт, а не в диспетчере устройств.
юзать лучше путти. настройки в путти поставить правильные и сохранить конфигурацию.
