Если кому-то интересно... Проблема герметизации вала ЛЮБОГО двигателя давно решена. Делается втулка диаметром больше вала. На концах втулки размещается кольцевой магнит. Во втулку запихивается силиконовый вазелин с наполнителем из ферритового порошка или металлического порошка. Конструкцию втулки рисовать не буду, это уже слишком. Скажу, что такие втулки я сделал из медных трубочек и медных же заглушек в которых просверлил отверстия равных диаметру вала. Принцип в том, что порошок движется в сторону магнита и очень плотно обжимает вал. За ТРИ года эксплуатации таких втулок не было НИ ОДНОЙ протечки.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Всё элементарно! Есть эхолот. Датчик привинчивается к платформе. А сигналы идут по тому же кабелю, что и управление роботом. Кабель восьми жильный, поэтому хватает жил и на видео, и на управление и на эхолот. Единственная "хитрость" - передача сигналов на дальнее расстояние - 50 метров и дальше. Затухает сигнал, но я эту "проблему" решил. Если кто-то электронщик, то без труда сообразит как.
