Нужна Ваша критика
Re: Нужна Ваша критика
Сообщение hadok » 04 авг 2011, 17:42
Максимальная нагрузка 80 кг, тележка везла человека. Правда везла по ровному полу.
Думаю 30-40 кг по пересечённой местности вполне допустимо.
hadok
Сообщение NeON79 » 04 авг 2011, 21:57
hadok писал(а):Ты вот пишешь про двигатель от сидюка, а какой именно? С привода лотка или раскрутка диска? Если раскрутка диска, то там же шаговый стоит, не думаю что его можно сравнить с ДПТ.
Дико извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу бурную дискуссию, но на раскуртке блина в сидюке не шаговик, а бесколлекторник стоит, ИМХО.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение barboss » 05 авг 2011, 14:33
Выложу фотки скоро
Мои проекты
roboforum.ru/forum10/topic12986.html
barboss
Сообщение hadok » 05 авг 2011, 16:33
в тему:
"Умощнение " этого двигателя
http://aviamodelka.ru/technologies_homemademotor.php
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Если уж зашла речь вот прекрасная статью про бесколлекторные двигатели: http://www.eprivod.ru/public_bls.htm
Кому лень читать, вот итог статьи: В заключение, можно с уверенность констатировать тот факт, что бесколлекторные двигатели - это то будущее, к которому скоро придут все любители электромоделей, но сейчас оно не совсем доступно из-за высокой цены. Тем же, кто "за ценой не постоит" можно смело рекомендовать приобрести подобный двигатель.
hadok
Сообщение NeON79 » 05 авг 2011, 16:38
Статью прочёл (спасибо, познавательно), но это всё же BLDC моторчик, а не шаговик. Жаль, что там не написали. где магнитов напилить..
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение hadok » 05 авг 2011, 17:03
да, это не шаговик, хотя есть много общего.
Но ведь и назвать такой двигатель "ДПТ" можно с натяжкой.
hadok
Сообщение barboss » 06 авг 2011, 01:29
Слева двигатели советского производства справа современные китайские отприводов сд двд и др орг техники. Расчитаны они на одинаковое напряжение, но ток потребления разный. Слева ток большой момент малый, справа ток малый а момент больше.
Для совсем тупых приведу сравнение на автомобилях:
Слева копейка, запорожец и др.
Справа деу матис и др.
ЛИТРАЖ У ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВЫЙ 1,1-1,5 а расход топлива и тяговые характеристи разные.
Я думаю что так разжевал что даже 2-х летний ребёнок и полные ослы поймут в чём дело. 8)
Это не шаговики-ДЛЯ СОВСЕМ ТУПЫХ.
Мои проекты
barboss
Сообщение hadok » 08 авг 2011, 12:14
Интересно, а кто имеется ввиду под "совсем тупых" ?
hadok
Сообщение barboss » 08 авг 2011, 21:22
забудь хрен с ними с движками.
зацень вот это
пока сделано похабненько но думаю тему развивать
Кстати посмотри француз тему закончил.
http://letsmakerobots.com/node/27122
Мои проекты
barboss
Сообщение Duhas » 10 авг 2011, 07:35
barboss, на предыдущей странице вы и правда бред про двигатели постоянного тока написали..
ДПТ сравнить по моменту желательно при равных скоростях...
Подозреваю что и правда у современных китайских ДПТ момент выше при том же токе по причине лучшего КПД из-за лучшей точности изготовления.. постоянстве зазора и т.д....
ПС на счет тяги - я очень сомневаюсь в шансах матиза перетягать запорожец..
hadok, у меня юзаются нынче моторы и редуктора от шуруповертов макита.. их сервис центр любезно продает из по цене 260р. за двигатель и около 560р. за редуктор.. самые дешевые.. меня не устраивает если честно несколько их двигатель,. думаю попробовать перемотать, уж больно оборотов там много... но в остальном все достаточно неплохо.. единственно крепить неудобно.. озадачил 2-3 курс сделать свой корпус макитовскому редуктору..
ПС у нас тут в наличии есть алюминиевая труба квадрат 25х25х3мм.. порядка 200-250р/метр.. думаю и у вас где-нибудь можно найти в розницу...
Сообщение hadok » 10 авг 2011, 09:01
Я думал про использование двигателей от шуриков. Только я думал купить целиком шуруповерт и использовать его не по назначению :))
Но всё же нужна доработка. Да и момента для моего проекта маловато. В угоду моменту я пожертвовал скоростью. Поэтому для меня более приемлем готовый мотор-редуктор. Кстати, тот же barboss приводит ссылку с французским роботом, там используются мотор-редукторы от электро-коляски.
hadok
Сообщение barboss » 10 авг 2011, 11:13
Насчёт теории может и ошибся где-то, давно изучал.
На фотографии внизу слева-редуктора от шуруповёртов двигатели в топку по причинам вышеприведенным, советую заменить, что я и сделаю.
Мои проекты
barboss
Сообщение Duhas » 10 авг 2011, 13:29
hadok писал(а): Да и момента для моего проекта маловато. В угоду моменту я пожертвовал скоростью.
я конечно не знаю что там у вас за шуруповерт был, но судя по данным макиты до 40Нм момента дают их шуруповерты ....
у меня есть тележка на кафедре, там стоят мотор-редуктора от робота ТУР10, на выходе 80Нм и 50 об/мин.. повышается скорость цепями на колеса чуть менее чем в два раза.. я ее на севших аккумуляторах перетолкать не могу...
Сообщение hadok » 10 авг 2011, 17:02
40 Нм ???
то есть на рычаге 1 метр шуруповерт может поднять 40/9,81= 4 кг???
Подскажите пожалуйста, где такие можно приобрести. Я пока смог найти двигатель в китае, при скорости 160 об/мин он способен создать момент 11,6 Нм - это уже с редуктором. Стоит такой двигатель 90 долларов.
hadok
Сообщение barboss » 11 авг 2011, 14:27
пойди на рынок железячный в своём городе или где ремонтируют электроинструмент. за необходимое число бумажек с портретами можно договориться или в нете но не факт что подойдёт или привезут не кинут.Не гонись на скоростью или мощностью, а надо прикинуть неободимые параметры может и расчёты выполнить.
Мои проекты
barboss
