Алюминиевый Hexapod
Re: Алюминиевый Hexapod
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2009, 09:32
Так ты посмотри что у тебя по линиям питания творится? :)
Там может у тебя полный треш :)
Сообщение Сергей » 05 июн 2009, 10:12
1) Возможно дело в плохом фильтре питания
2) Советую посмотреть в протеусе в диапазоне импульсов 20 - не изменяется ли ширина импульса, то есть на этом диапазоне она должна быть строго одинаковой. Возможно сервы чувствительные к изменениям импульсов.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Moran » 05 июн 2009, 23:18
И еще одно неприятное явление наблюдаю, используя MG945.
Собрал прототип ноги приводимой в движение с помощью 3-х упомянутых серво. Конструкция ноги сходна с Anubis. Она вывешена на некотором штативе. Если эту ногу качнуть в горизонтальной плоскости, то нога начинает постоянно колебаться в этой плоскости (периодически поворачиваться то в одну то в другую сторону на несколько градусов с частотой несколько Герц), т.е. вал серво в основании ноги колеблется. Если при этом ногу удержать и отпустить, то колебания прекращаются. Генератор автоколебаний какой-то :(
Заменил MG945 на HS-645MG и никаких колебаний. Замечательно работает. Никаких колебаний, никаких дерганий.
Moran
Сообщение Сергей » 05 июн 2009, 23:35
Ну да, у Hitec с совестью сделаны сервы, я покупал HS805BB+ - просто зверь )
Сергей
Сообщение Gfer » 10 июн 2009, 01:20
Разобрал 19 серв MG995. У всех не хватает конденсатора на электромотор и достойно смазка положена только в каждую пятую, плюс моменты затяжки винтов разные а значит перекос.
Сон разума рождает чудовищ...
Gfer
ФИО: Клесник Станислав Владимирович
Сообщение Gfer » 01 июл 2009, 02:19
Железо готово. Внес небольшие изменения. Посмотрим как оно. Вот сейчас стоит вопрос выбора батарей питания.
Gfer
Сообщение Gfer » 03 июл 2009, 17:56
Уже шевелиться. Подбираю подшипники и анодирование предстоит.
Gfer
Сообщение Gfer » 29 авг 2009, 19:58
Готов. Полностью закончены все функции в том числе поддержка Roborealm. Нет радиоканала.
Описание проекта там: HEXAPOD Anubis v2
Gfer
Сообщение Aseris » 01 сен 2009, 22:20
Собственно сегменты с "сухожильями" в качестве сухожилий на даном етапе для тестов распущеный нейлоновый шнур используется
но над окончательным материалом думаю
Сегмент3
Сегмент2
Сегмент1
это мое чудо в недособраном варианте
body4.PDF
3D pdf модель робота (открывать акробатом 8 истарше версии)
Сообщение pashteet » 21 апр 2010, 09:19
Полгода уже прошло, что-то все подзатихло :roll:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение R0Ver » 21 апр 2010, 09:25
pashteet писал(а):Полгода уже прошло, что-то все подзатихло :roll:
все замерли в ожидании секвенсора ...
Вертолёт - душа погибшего танка....
R0Ver
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2010, 10:04
А для кого делалась прошивка ORC-32? Ставьте её на OR-AVR-M128-S и будет вам SSC-32 совместимый по командам контроллер, потом берите открытый софт для управления написанный на основе Excel'я и вперед! Готов довести ORC-32 до рабочего состояния, если что-то с ней будет не так.
Сообщение R0Ver » 21 апр 2010, 10:37
=DeaD= писал(а):А для кого делалась прошивка ORC-32? Ставьте её на OR-AVR-M128-S и будет вам SSC-32 совместимый по командам контроллер, потом берите открытый софт для управления написанный на основе Excel'я и вперед! Готов довести ORC-32 до рабочего состояния, если что-то с ней будет не так.
Вот сегодня и займусь заливкой ORC-32, правда в наличии тока одна серва:( ещё несколько в пути пока, но как грится потыкать по портам и проверить работу можно. Вчера читал форум от Zenta, как я понял он приблуду на Excel-е написал для того чтоб выгрузку с него делать в CSV файл, проверить в совокупности движения и т.д., а его уже грузить в платный секвенсор от Lynxmotion. Кстати так и не понял как он измеряет COXA? От оси до оси сервы? И про датчики читал. Он на ногу ставил 2 микрика, довольно оригинально. Там же на форуме есть его старый проект, платформа похожая на собаку, очень понравилось.
R0Ver
Сообщение Артем » 18 дек 2010, 15:39
Здравствуйте.
Хочу обратиться к вам с просьбой.
Ни как не могу задать движение роботу. Точнее могу, но не овсем так как хочется. Мой проект очень похож на ваш wiki/OR-HEX-HXT900-v1
Проблема возникает с тем, что бы задать рабочее движение по прямой последнего звена ноги, т.е в моём случае они пока совершают дугообразное движение в плоскости . Как я понимаю необходимо задать некую функцию движения для сервоприводов контролирующих движение последнего звена, а с этим у меня уже проблемка((( Это мой первый проект...
Понимаю, что возможно уже где то на форуме была разобран данный вопрос, но к сожалению ограничен очень во времени(это мой курсовой проект) и решил действовать на прямую.
Буду рад любому виду помощи! Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!
Артем
ФИО: Артём
Сообщение Gfer » 19 дек 2010, 15:41
Кинул в личку
Gfer
