demon333 писал(а):брался я за эту идею лет пять назад,на гидравлике
Одна голова хорошо, а форум - лучьше. Но попа- для попы любимое положение: сидеть ровно. К твоей конструкции добавить седло велосипедное или обвязку как у парашютистов. На левую руку- пульт с джойстиками. И про запас- упоры подмышечные.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: 3000 это не 40000, это уже реально.
Пересмотрел взгляд на требуемое усилие для хождения по лестнице.Нельзя считать момент на плече 45см,при восхождении мы переносим весь вес тела на ногу,но вторую ставим не под углом 90град. и на удалении 45см,а практически на расстоянии стопы.Таким образом нам нужен привод с моментом 100кг(вес человека с экзоскелетом) на плече 20-25см,половина длины бедра,на мой взгляд там пройдет составляющая усилия.Ого, 2500кг*см (250Нм) крутящего момента! Далее я думаю вполне подойдет червячный редуктор с бронзовой шестеренкой,например отсюда далее надо думать,что то где то я упускаю...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
cjA писал(а):К твоей конструкции добавить седло велосипедное или обвязку как у парашютистов. На левую руку- пульт с джойстиками. И про запас- упоры подмышечные.
нет,не нужно там сидение,да и новозеландцев его нет.Вся идея заключается в упоре ног,если ты привязываешь ноги с экзоскелету то он то тебя и удерживает.Более простой пример,подойдите вплотную к стене,упритесь коленями и можете расслабить ноги если сздади будет упор для спины,вы уже никуда не упадете.
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ну вот теперь взять такой мотор
там вроде что то около 4кг-см на 1ампер,при номинальном токе в 35ампер выйдет 140кг-см. Далее запускаем это на червячный редуктор и вроде должно потянуть.У меня выходит суммарный крутящий момент аж 4200кг-см,при требуемых 2500.Поправьте меня если ошибаюсь,чей то мозги заржавели и отупели,с трудом ворочаются.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: мда,мотор 200баксов,мотор-редуктор(червячный) если будем брать 4 штуки то по 200 баксов...вроде не так уж и дорого 400 на привод звена.6 приводов на сгибание,еще надо бы 4ре на качание,но они должны быть, наверное, поменьше.4000баксов на комплект приводов.
что значит застопоренный вал?Я предлагаю червячный редуктор для удержания в любом положении,значит нет нужды держать застопоренный вал мотора напряжением или ШИМом,а мощнее мотора таких размеров просто нет,1200Ват!Да и по моим же расчетам мы перекрываем требуемый момент с огромным запасом,почему он должен сгореть?
2 demon333, правильно ли я понимаю что на один цилиндр нужно два клапана? У тебя их десять, а помоему и трех хватило бы. (на счет моторов- черт его знает, посмотрел, может и вправду они лучьше гидравлики... ?)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Да откуда у вас застопоренный двигатель берется??? Человек рядом, загудел- сразу отключаем. причем это автоматом происходит, про слепых я уже писал....
Хватило бы трех чего,клапанов,цилиндров? Ну так число цилиндров по числу степеней подвижности.По два управляющих соленоида (не клапана) в одном модуле-корпусе на цилиндр управляют золотниковым клапаном.Формально один трех-позиционный клапан на один цилиндр. Мне теперь моторы тоже больше нравятся.Но тогда не знал о существовании малогабаритных и мощных электромоторах с нужным крутящим моментом.
соленоиды это называется- будем знать. а с другой стороный 200$, а цилиндр можно у соседа ночью снять а с третьей стороны можно попробовать самому моторчик накрутить. (хотя нет, там наверное магниты какието редкоземельные)
На трех цилиндрах, да. два колена, а бедра вместе только чтобы сесть. на фотке видно что по два цилиндра идут на стопу- думаю это лишнее.
почитал, посмотрел я ревока еще раз- всетаки там человек тоже ходит руками. А ноги только "мешаются", никакой нагрузки на ревок не идет (кроме веса одного сустава). Но ведь и мы тоже упор решили идет все таки через кость? Специальные ботинки, негнущиеся, приставным шагом бегать не собираемся. Но для упора нога должна быть полностью разогнута. И чтобы нога поднималась- стяжка между поясом и коленом на моторчике, то есть их уже два получается нужно, а не три, когда колено будет подтягтваться к поясу- колено само согнется.
То есть- а что делает ревок, и нужныли нам все его функции? Пердимонокль, а какие у тебя идеи новые?
cjA писал(а):почитал, посмотрел я ревока еще раз- всетаки там человек тоже ходит руками. А ноги только "мешаются", никакой нагрузки на ревок не идет (кроме веса одного сустава). Но ведь и мы тоже упор решили идет все таки через кость? Специальные ботинки, негнущиеся, приставным шагом бегать не собираемся. Но для упора нога должна быть полностью разогнута.
Ничего подобного, уж поверьте мне, ходит именно ReWalk, а костыли нужны для равновесия: в видеоролике снят человек с полностью парализованными ногами, т. е. он пожет управлять только верней частью тела (по пояс) - вся нагрузка на экзоскелете, а на руках мизер.
cjA писал(а):И чтобы нога поднималась- стяжка между поясом и коленом на моторчике, то есть их уже два получается нужно, а не три, когда колено будет подтягтваться к поясу- колено само согнется. То есть- а что делает ревок, и нужныли нам все его функции? Пердимонокль, а какие у тебя идеи новые?
За всё обсуждение, с моей точки зрения, пока была одна здравая мысль: использовать шуруповёрт. А идея всё та же: 1. Весь функционал ReWalk-а мне не нужен; 2. Наверно стоит говорить об устройстве похожем на "колено с приводом" 3. Один режим работы; 4. В качестве каркаса (или стяжки между поясом и коленом) использовать коленный ортез () + разгрузку (или же рюкзак - за одно будет где разместить электронику и питание); 5. ...
