электроклапан с обратным датчиком положения
Re: электроклапан с обратным датчиком положения
Сообщение Vorral » 06 ноя 2009, 12:30
contr писал(а):Дизайнер, как я понял, ЖК панельку двигать собрался. Там больших усилий, насосов и хитрых клапанов не надо.
А не людей сидящих на креслах, перед панорамным стерео экраном? :)
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Ворон » 06 ноя 2009, 15:50
кстати оборудование для сдвига людей очень дорого закупать вполне может короший бизнес быть.. :beer: :friends: а учитывая что нобелевки дают за СОЗДАНОЕ а не придуманое))Уууу..простор не обьятен страна то большая)
Ворон
Сообщение Duhas » 06 ноя 2009, 16:58
я на таком двигающем людей аттракционе сидел... клевая штука ))
Сообщение contr » 06 ноя 2009, 17:12
привод с управлением от нескольких клапанов много дешевле, чем с одним "хитрым". Его и обслуживать проще.
contr
Сообщение Ворон » 06 ноя 2009, 18:57
Констр тебя удешевлять просили или помочь с реализацией этого?)варианта?ну не нужна им клапанная дискретность ,ну хотят плавности..но это их выбор))
ЗЫ ой не обслуживал ты никогда многоклапанные системы))это такой геморой!!
ЗЫЫ клапана гады счеклкают и стрекочут ))а тут палюбому потише будет)
Ворон
Сообщение contr » 06 ноя 2009, 23:50
Автор топика просил помочь с переделкой обычного клапана в хитро-мудрый. С чем связано именно такое решение объяснять не стал.
выше есть мое примечание по поводу линий, хотя этих клапанов и на любой литейной машине хватает. Гемор там, где конструктор чайник :bad:
contr
Сообщение Ворон » 07 ноя 2009, 00:11
2 контр-- нигде автор не утвердждал ,что там обычный клапан)(на два положения)перечитай тему)),но автор спрашивал помощи в управлении пропрорциональным клапаном,и переделки его для получения точной обратной связи,
Ворон
Сообщение Dizayner » 07 ноя 2009, 11:06
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 07:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Dizayner
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2009, 11:33
Добавить еще одну цепь R2 C4 - это ФНЧ и с нее брать аналоговый сигнал пропорциональный току через соленоид.
На резисторах 8-9-10 при номинальном токе должно падать не более 0.5 вольт.
Для защиты по току R2 надо примерно 1 кОм а C4 - 2 нФ - т.е. время около 2 vrC/
В дополнительной цепочке для ОС R2 можно тоде 1 кОм сделать а конденсатор поставить большой, чтоб фильтровал нижнюю частоту ШИМ - если это 100 гц то наверно электролит 10-20 мкФ.
Но лучше при таком малом токе нагрузки просто частоту ШИМ сделать выше - примерно 15 Кгц чтоб свиста не было.
Тогда конденстор 1 мкФ будет достаточно.
Схему надо проверить по даташиту.
V+ V- чудо как красиво !
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 07 ноя 2009, 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение contr » 07 ноя 2009, 11:54
В пропорциональном клапане, чертеж которого автор тож привел, есть индуктивный датчик. Крайне неудачная имхо конструкция, но именно в нее Дизайнер и решил переделать стандартный одноходовой клапан
есть идея сделать некоторую модернизацию гидроклапана, покупать на данном этапе дорогущие пропорциональные клапаны нет смысла
С чем связано использование гидравлики и какие регулируемые параметры должен иметь привод выяснить пока не удалось :(
пришлось собирать модулятор по уже готовой схеме....(см.приложение)
Для аналогового управления одной катушкой больше подходит UC3842 или TL494 в которой предусмотрен режим однотактной работы. Не хуже с задачей справится и МК (какой-нибудь pic c модулем ЕССР), т.е. та плата, которую Вы уже имеете.
Последний раз редактировалось contr 07 ноя 2009, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2009, 12:00
Зачем ДОРОГУЩИЕ когда в автомагазинах есть шаговые регуляторы IAC GM - приделай к нему коническую запорную иглу и регулируй наздоровье плавненько - 255 шагов. ( выше я уже его предлагал ).
вот он и как им управлять
http://sonic.net/~mikebr/crower/gm_iac.html
http://www.megamanual.com/ms2/IAC.htm
Надежная АВТО-мобильная конструкция - есть металические есть пластиковые корпуса. Герметичный.
В ЛЮБЫХ нормальных автозапчастях доступен.
Сообщение Michael_K » 07 ноя 2009, 13:37
+1
Сообщение contr » 07 ноя 2009, 13:42
в начале топика уже предлагалось приделать ШД к имеющемуся клапану. Полагаю это не сложнее, чем самодельный клапан к автомобильному приводу изготовить.
contr
Сообщение Dizayner » 08 ноя 2009, 04:41
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Сообщение avr123.nm.ru » 08 ноя 2009, 11:37
Dizayner писал(а):завтра заеду в автосалон, что спрашивать-то ? продавцы вряд ли разбираются о чем здесь речь ведем..., в каком модуле автомобиля стоят шаговики ?
Неужели по ссылкам не видно что спрашивать ??? распечатай картинки тогда да покажи им. Регулятор холостого хода в системах GM но не БОШ - обычно в корпусе дроссельной заслонки. Картинка ниже !
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Dizayner писал(а):завтра поеду к токарю
Токарь в Саудовской Аравии :D :D :ROFL: так веселит.
Dizayner писал(а): на аналоговый или цифровой выходы ?
тебе нужны цифровые сигналы "ШАГ" и "направление" или по аглицки "Step"-"Dir" - подойдет популярная пара L297 L298 - схема в даташите. Токи мизерные так что L298 можно заменить на L293D.
вот осциллограмы шагания IAC GM ( регулятор холостого хода женерал моторс ) http://sonic.net/~mikebr/crower/iac_wav ... tml#domino
Dizayner писал(а): есть необходимость считывания параметров о положении гидроцилиндра
Если угловое положение то переменный резистор - можно опять же автомобильные - датчики положения дроссельной заслонки ( до 110 град поворот обычно) или датчики от электропривода сидений или обычные переменные резисторы.
Если линейное то надо знать о какой длине хода речь.[/quote]
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 08 ноя 2009, 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
