Робот-Пылесос
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Myp » 23 ноя 2007, 14:14
А если оно не успело вовремя отработать?
колёсико крутится с нормальной скоростью 4 оборота в секунду
на этом колёсике ну допустим 20 прорезей тоесть 80 импульсов в секунду
80 герц короче
частота процессора 16000 герц
значит у нас между каждой парой импульсов от мышки МК будет успевать делать 200 тактов
что примерно равняется 200 строкам кода на ассемблере(у авр почти все команды занимают 1 такт)
вы представляете что это за прерывание такое на 200 строк ассемблера?
в прерывании проверяем состояние ног мк на которые повешены эти колёса
на это уйдёт макс 10-15 строчек кода со всеми приблудами
имхо погрешность при случайном почти синхронном положении энкодеров будет пренебрежимо мала
МК это сила!!
нужно правильно им пользоватся
таймером например...
ты хотел сказать 16000000 герц? <V>
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Digit » 23 ноя 2007, 14:19
Блин, Мур! Ты не прав! Ты порушил мой "педагогический" подход! :friends:
("не прав" - в смысле, что по инфе прав, но е-мое!!! :D )
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Master » 23 ноя 2007, 16:55
Да Vooon прав 16 000 000 Гц, т. е. 200 000 строк кода.
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Myp » 23 ноя 2007, 17:31
тьфу дурак
тото я смотрю и думаю что както странно выходит...
да 200000 строк ассемблера
это просто умереть не встать
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 23 ноя 2007, 19:17
Не знаю как у вас, а у меня впечатление об прерываниях было жуткое, особенно после моего последнего обновления кода в чипе. Дело было так: сгенерировал я код для прерывания с помощью КодеВизарда. Написал прогу простенькую, так сказать для теста. Например при изменении сигналов на определённой ноге - вызывалось прерывание и при этом загорался светодиод. Всё вроде прошилось, и ошибок не было, но как надо не работало. Ладно думаю я наверное что то не то, перенаписал немного код, и при попытки прошить он мне сообщал что ошибка по такому то адресу и всё... дальше не шился. Даже не работала Erase Chip, тоже выдавал ошибку. Перепробывал всё что было под рукой и оп-ля - чип опять смог прошиваться. Что было так и не понял. Хотя думаю это из-за прерываний. В курсе avr123.nm.ru что то припомнаю о том что нужно быть аккуратным с прерыванием. Но, после прочтения неоднократно описанного про прерывания, так и не допёр в чём тут суть. Может вы подскажите.
А как всё же работает чип от мыши? Я про опто-механическую. Очень интересно.
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение -= Александр =- » 25 ноя 2007, 15:26
Прерывания тут не при чем. От них максимум что может быть - так это зависание чипа. На прошивание они никак не влияют. Проверь пайку программатора, укороти шлейф до 20 см, проверь питание...
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 13 дек 2007, 12:17
Подскажите, может кто собирал уже действующую модель пылесоса. Где взять, или может из чего сделать, сам насос (или лучше сказать отсос). Чтобы тяга достаточно хорошая была.
На моей модели в качестве питающего элемента будет установлен 12V аккумулятор.
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Master » 13 дек 2007, 12:30
Ну так идешь в автомагазин и покупаешь пылесос для машины, кот. работает от прикуривателя он как раз на 12 В.
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Guriy » 13 дек 2007, 13:12
Master писал(а):Ну так идешь в автомагазин и покупаешь пылесос для машины, кот. работает от прикуривателя он как раз на 12 В.
Могу такой в Киеве поменять на пиво. Не знаю как другие - тот, что у меня не всасывает нифига.
Guriy
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Vooon » 13 дек 2007, 13:45
пробовал я таким "пылесосом" пользоваться по прямому назначению - пропылесосить машину.
в итоге плюнул, развернул садовый удлиннитель и пропылесосил обычным пылесосом.
Добавлено спустя 50 секунд:
кстати помница был тест-драйв мелких пылесосов у попмеха
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Guriy » 13 дек 2007, 14:30
Я бы посмотрел в сторону электровеников типа Karcher K 50.
Guriy
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 13 дек 2007, 15:08
А если серьёзно подойти к вопросу. У меня готовое фунциклирующее шасси, которое пока хаотично перемещаеться, т.к. имеет единственный датчик - передний бампер. Раз ездит - значит пора ставить сам пылесборник, но вот какой вакуумный отсос взять не знаю. Кстати, как устроен робо-пылесос ROOMBA? Чем он всасывает?
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Guriy » 13 дек 2007, 16:03
loid писал(а):Кстати, как устроен робо-пылесос ROOMBA? Чем он всасывает?
http://tor-ont.livejournal.com/58841.html
Устройство чистящего блока для меня тайна. В бункере - малюсенькая турбинка, по производительности вероятно сравнимая с простецкими компьютерными вентиляторами. Есть крутящаяся щётка и хитрый валик с резиновыми лопастями, есть какая-то манжета-воздуховод, которая волочится по полу. Всё какое-то мелкое и невнятное. Но один раз в пылесборнике я нашёл кубик от "Лего". Крупный такой. Вроде по размерам даже пройти не должен - а вот пожалуйста, всосался как-то. Судя по конструкции вакуум там слабенький, и сосёт только мелкую пылю. Мусор покрупнее просто забрасывается щётками в пылесборник. И ещё одна метёлка сбоку спереди торчит и крутится - выметает пыль из углов.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
и исчо:
Guriy
Re: Робот-Пылесос
Сообщение loid » 13 дек 2007, 19:47
Демонстрирую вашему вниманию мой пылесос (хотя на него он сейчас мало похож)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А вот самодельная крыльчатка
loid
Re: Робот-Пылесос
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 20:44
какая крошечная крыльчатка
в пылесосах советских стояли такие же принципа блины диаметром 15-20 см
с всасывающим отверстием 2-3 см диаметром
во вторых там они стояли попарно чередуясь с такими же неподвижными
получалась типа как в реактивной турбине
используй 2 блина от ХД родных и между ними вставь лепестки
