Транспортный робот. ДП.
Re: Транспортный робот. ДП.
Сообщение statistic » 13 янв 2010, 15:36
Я думаю что шарп в это случае излишество нехорошее.Поставте оптопару.К томуже пол может пропасть не только спереди,а и сзаду и сбоков,это что четыре шарпа ставить?
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение =DeaD= » 13 янв 2010, 15:48
flyroman писал(а):а 5 найдется?
А посмотреть схему модуля и спецификацию на МК? :)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
flyroman писал(а):ИТОГО -- 17 ног!! балин....
Слущай , а мож 128 взять....?
На 128 нету порта ДД, можно конечно модифицированные сервы поставить. Но они тоже денег стоят.
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 15:49
statistic, +1.
задний шарп нужно как-то по-другому разместить. ему камера весь обзор закроет.
или он назад смотрит?
Сообщение flyroman » 13 янв 2010, 15:59
statistic писал(а):К томуже пол может пропасть не только спереди,а и сзаду и сбоков,это что четыре шарпа ставить?
робот чаще едет вперед, так что большая вероятность упасть у него спереди...
statistic писал(а):Я думаю что шарп в это случае излишество нехорошее.Поставте оптопару.
см. стр. 9(внизу) и стр 10.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
MiBBiM писал(а):задний шарп нужно как-то по-другому разместить. ему камера весь обзор закроет.
вот насчет этого, да....вообще хочется чтобы он вокруг мог смотреть...поэтому и расположение его в центре.....а может выше камеры поставить и наклонить чуть чуть?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
=DeaD= писал(а):На 128 нету порта ДД, можно конечно модифицированные сервы поставить. Но они тоже денег стоят.
Dead, я не понимаю, на 128 не найдется 2 Шима и 4 свободных порта?
Я все равно собираюсь переписывать всю программму в МК. или я чего-то недопонимаю... :sorry:
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 13 янв 2010, 16:24
Не найдётся, там ШИМы плотно зайдействованы на управление сервопортами, а оставшийся 1 полностью свободный не выведен. Хотя куда юзать 1 ШИМ я не знаю :)
Сообщение AndreiSk » 13 янв 2010, 17:03
flyroman писал(а):А в темноте и при свете, разница есть? Вообще работает ШАРП в темноте?
Работает. У него внутри излучающий ИК диод. Визуально он не светится, но любая вебкамера его видит как яркий кружок. Только он меряет раз в 55мс насколько я помню, то есть меньше 20 раз в секунду.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
flyroman писал(а):а по цене как? УЗ сонар скока стоит?
не могу найти простите... :sorry:
купи один.. два это излишество нехорошее.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
flyroman писал(а):Народ, а на этом http://shop.roboforum.ru/product/or-avr-m32-d/
2. 3 сервопривода - 2 на радиокамеру, по оси Х -360 град. желательно, по y - 180... Вообзе думаю, мощные сервы не нужны же? т.к. камеры и шшарп только крутить....
2 маятника на резисторах(инклинометры типа) - 2 аналоговые ноги
Мощные желательно.
Когда tilt серва будет наклонять камеру вперед, нагрузка на удержание будет расти.
Ну а в процессе движения она будет прыгать. Настоятельно рекомендую хорошую серву именно на tilt
Вместо инклинометров, можно акселерометр, он в статике покажет наклон по осям.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение flyroman » 14 янв 2010, 00:06
Интересный ответ:
Вопрос:А в темноте и при свете, разница есть? Вообще работает ШАРП в темноте?
Ответ: Визуально он не светится, но любая вебкамера его видит как яркий кружок
А при свете значит он нормально светится как лампочка))))))) :D
flyroman
Сообщение MiBBiM » 14 янв 2010, 00:18
шарпу важен угол, а не интенсивность!
Сообщение flyroman » 14 янв 2010, 01:47
ЧТО ВЫ ОРЕТЕ? ОТВЕТЫ УЖЕ ДАВНО БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ НА 9-10 СРАНИЦЕ!!! А выше топик, это шутка если вы не поняли, так как кто-то не умеет читать тему..
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
типа AndreiSk....
flyroman
Сообщение flyroman » 15 янв 2010, 14:04
Вот так вот подумал может сделать. Так как серва стоит дешевле шарпа.
Что думаете?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Заодно и угол наклона можно отрегулировать....
flyroman
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2010, 14:05
А не проще где-нибудь редуктор найти 1:2 или самому из 2 шестерен сделать? дешевле сервы должен быть :)
Сообщение flyroman » 15 янв 2010, 14:06
даже на нескольких углах наклона сразу можно буудет проверять
Добавлено спустя 51 секунду:
=DeaD= писал(а):А не проще где-нибудь редуктор найти 1:2 или самому из 2 шестерен сделать? дешевле сервы должен быть :)
Деда, ты же сам говорил, зачем городить если есть сервы, а то там ДД надо будет, обратную связь, программинг и тп.
Посмотри как прекрасно все это.....робот во все углы заглянет зато...
flyroman
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2010, 14:10
Я не деда, а деад! Я ж тебя флораманом не называю? :D
Редуктор то с сервы, ё-маё! Ты же из 2 серв 180° одну делаешь 360°?
Сообщение flyroman » 15 янв 2010, 14:13
Делаю, удобнее в управлении....
Тем более! Тем более роот чаще ездит вперед и ему редко придется разваорачивать шарп назад....
P.S. когда тебя деад называю - я пишу Dead, а когда хочется по родному, по внученски- Деда))) :beer:
flyroman
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2010, 14:17
Я еще не настолько стар :pardon:
