Измерение силы тока для 20 сервомашинок
Re: Измерение силы тока для 20 сервомашинок
Сообщение Anubis » 15 июл 2009, 13:40
executer писал(а):АЦП - както не в тему. так как для яйца не положение а усилие нужно контроллировать.
Так я вроде про усилие и говорю. Меряем ток и получаем усилие на серве, разве нет?
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение contr » 15 июл 2009, 13:44
можно как АЦП использовать, так и компаратор. Оба варианта позволяют программно ограничить ток. Если токи большие, то показателем может служить падение на переходе ключа. Только это уже калибровать нужно, зависимость не линейная.
contr
Сообщение executer » 15 июл 2009, 13:51
Все правильно, вот только если петля управления будет через позицию замыкатся а не через усилие - то будете сжимать раздавленное яйцо. В голове разложите что вы с измерянным усилием будете делать и по какому алгоритму захват смыкать (можно и тут выложить)?? (ведь что алгоритм "сомкунули захват на 20 градусов, померяли усилие - если слишуом большое - развели захват на градус, померяли усилие...." - для яиц не катит, надеюсь, очевидно)
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2009, 13:52
Anubis писал(а):Меряем ток и получаем усилие на серве, разве нет?
Примерно так.
Сообщение executer » 15 июл 2009, 13:53
contr писал(а):можно как АЦП использовать, так и компаратор. Оба варианта позволяют программно ограничить ток. Если токи большие, то показателем может служить падение на переходе ключа. Только это уже калибровать нужно, зависимость не линейная.
Можно и на маленьком токе и плохом ключе, а можно на куске провода, через усилитель на ОУ с большим коэфиуиентом.
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2009, 13:58
executer писал(а):алгоритм "сомкунули захват на 20 градусов, померяли усилие - если слишуом большое - развели захват на градус, померяли усилие...." - для яиц не катит, надеюсь, очевидно)
Ну дак смыкатьто медленно можно и измерять ток достаточно часто.
Между усилием достаточным для удержания яйца и до его смятия очень большая разница если губки захвата мягкие.
А если они ПРАВИЛЬНЫЕ то яйцо вообще сжимать не надо будет.
Сообщение Anubis » 15 июл 2009, 13:59
По поводу захвата пока не думал. На самом деле усилие я хочу мерять на сервах которые в ногах стоят, но над алгоритмом придется подумать основательно.
Anubis
Skype: anubis_kesh
Сообщение ALHIMIK » 15 июл 2009, 14:02
2 Anubis сервы MG995 ? :)
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Anubis » 15 июл 2009, 14:07
ALHIMIK писал(а):2 Anubis сервы MG995 ?
А это принципиально? :)
З.Ы. а дешифратор и полевики какие лучше взять? Я имею в виду фирму, параметры
Последний раз редактировалось Anubis 15 июл 2009, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Anubis
Skype: anubis_kesh
Сообщение executer » 15 июл 2009, 14:08
а можно гланды через ... удалять, но это изврат. легче ограничить усилие - тогда ни в каком случае ничего не поломается.
Уже и подушечки придумали... :P
executer
ФИО: Павел
Сообщение ALHIMIK » 15 июл 2009, 14:09
Просто интересно...
ALHIMIK
Сообщение contr » 15 июл 2009, 14:13
Можно, но плохие ключи, как и усиление шумов внешним ОУ нам без надобности. МК сам с контролем усилия и управлением справится.
contr
Сообщение zubr » 15 июл 2009, 14:28
классная задача
прямо просится чтото собрать на народном LM324. И утонуть в выборе шунтов.
Но проше(быстрее/надежнее/дубовее) взять токо-датчик типа http://search.digikey.com/scripts/dksea ... -1230-1-ND
И я лично бы прикрутил к нему pic10f220 для оцифровки и отсылки того что нацифровалось. Дешево+компактно+сердито.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение ALHIMIK » 15 июл 2009, 14:34
2 Anubis дешифратор любой я планирую использовать 74HC154 , полевики P канальные любые управляемые логикой...
ALHIMIK
Сообщение Anubis » 15 июл 2009, 14:41
zubr писал(а):классная задача
:roll: эээ... тоесть 20 таких датчиков и еще обвязка. Незнаю насколько это будет дешево и компактно, но то что сердито это точно.
Anubis
Skype: anubis_kesh
