Строю CoreXY 40X40X40
Сообщение buchkg » 17 фев 2016, 23:05
Всем привет.
Начал собирать инфу по Corexy. Имею принтер Kossel Mini на рельсах. Длинна рельс 500мм. Хочу перевести его на ролики по профилю. А рельсы пустить на corexy. Очень хочу принтер с большой областью. Я так полагаю, что с такой длинной рельс вполне можно сделать объем 40х40х40 ? H-bot скорее всего делать не буду, так как много читал, что у него возможны перекосы на валах. Хоть у меня и рельсы будут но область ведь не маленькая ? Скелет буду делать их конструкционного алюминиевого профиля 30х30. Z планирую на 4х валах + 2 ШВП и 1 мотор через ремни. Велосипед изобретать не хочу и наверняка есть какие-то нюансы при такой области печати. Буду благодарен любой полезной инфе. Может у кого-то есть такие чертежи которые можно без гемороя отмасштабировать под мой объем ?
Из доступного в сети нашел только вот этот принтер https://grabcad.com/library/signum-cxy150r2-2 но он не на профиле и объем совсем не мой )
Рабочий объем конечно буду закрывать камерой. Планирую прям к профилю орг стекло. Ну а моторы X Y хочу вынести за корпус.
Последний раз редактировалось buchkg 07 июн 2016, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
buchkg
Re: CoreXY или H-bot ? с большой областью печати
Сообщение om2804 » 18 фев 2016, 00:00
только CoreXY. H-Bot не делайте.
по готовым принтерам наверное плохо искали http://www.thingiverse.com/search?q=corexy&sa=
Печать АБСом будете? Если да, то закрытая камера с нагревом до 80 градусов внутри обязательна. Все двигатели и электронику в таком случае нужно выносить наружу. Ещё это скорость печати. 40х40х40см это хорошо, но 5 дней печати не пугает? Для меня большой объём - это в первую очередь печать больших и невысоких деталей без склейки (т.к. клеить их крайне сложно)
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Пяткин » 18 фев 2016, 02:21
Это почему же? Хотелось бы услышать аргументы
Я бы наоброт сказал "Только H-Bot, CoreXY не делайте"
Пяткин
Сообщение buchkg » 18 фев 2016, 08:12
om2804 писал(а):по готовым принтерам наверное плохо искали http://www.thingiverse.com/search?q=corexy&sa=
Да но по факту этот поиск выдает принтеры которые все на валах, и нет ни одного который на профиле и с рельсами.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Печатать планирую и ABS и PLA у меня студия дизайна интерьера. Сам я 3х мерщик работаю около 15 лет в 3d max. Планирую печать декора и может даже какой-то мебели для своих проектов. Так же архитектурные макета и даже детали тюнинга для авто )
Долгая печать меня ни капли не пугает если она стабильна. От перебоев электричества в здание где офис стоит генератор на все здание. В офисе есть мощные серверные UPS. Так же нужно будет подумать еще о пожаробезопасности. Сейчас думаю делать стенки может лучше из стекла ? Так же планирую ставить реле с термо датчиком на питание принтера на случай перегрева в камере и на перегрев эксрудера. в общем все для дооолгой и стабильной печати.
buchkg
Сообщение om2804 » 18 фев 2016, 10:31
А зачем реле? Достаточно термопродохронитель в цепь нагревания экструдера и кровати/камеры
om2804
Skype: om2804
Сообщение buchkg » 18 фев 2016, 10:55
om2804 писал(а):А зачем реле? Достаточно термопродохронитель в цепь нагревания экструдера и кровати/камеры
ДА ДА вот для этого я и создал эту тему )
Есть термопредохранитель который после своего порога температурного разрывает цепь но затем после остывания не восстанавливает ее ?
buchkg
Сообщение om2804 » 18 фев 2016, 11:15
Есть такие. На экструдер, например можно повешать на 250-300 градусов
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 18 фев 2016, 11:19
аргументы тут, читать нужно forum107/topic16037.html
страница 7,9
Сообщение buchkg » 18 фев 2016, 12:16
Да эта тема forum107/topic16037.html очень близка к тому, что я хочу сделать. Все таки найти то, что нужно мне, врятли получится, сам накидаю 3д модель чего хочу и выложу на ваше обсуждение.
buchkg
Сообщение 180alex » 18 фев 2016, 14:33
Добрый день! Тоже задумал собрать Corexy из профиля 30х30 на рельсах (длинна рельс 400мм). Профиль уже имеется, рельсы в пути. Начинаю продумывать конструкцию. Вопрос знатокам (уже прошедшим этот путь): есть ли принципиальная разница в креплении рельсы т.е. сверху на профить либо на боковую грань профиля? Так же рельсу по оси Х не хочется ставить на дополнительную направляющую, хватит ли у нее жесткости?
180alex
Сообщение buchkg » 18 фев 2016, 19:08
А что думаете если z будет на профиле тамкомже вместо круглых валов ? Каретки можно отпечатать хорошие и подшипники побольше прям без резинок по профилю ?
Добавлено спустя 45 минут 30 секунд:
180alex писал(а):Добрый день! Тоже задумал собрать Corexy из профиля 30х30 на рельсах (длинна рельс 400мм). Профиль уже имеется, рельсы в пути. Начинаю продумывать конструкцию. Вопрос знатокам (уже прошедшим этот путь): есть ли принципиальная разница в креплении рельсы т.е. сверху на профить либо на боковую грань профиля? Так же рельсу по оси Х не хочется ставить на дополнительную направляющую, хватит ли у нее жесткости?
Я буду рельсы крепить на верхнею плоскость для Y так будут рабочие две грани у рельсы, и сверху на каретки поставлю алюминиевый уголок, либо профиль 20x40, а на него уже направляющею. У самой рельсы точно не хватит жесткости с таким рабочим полем.
buchkg
Сообщение metal0k » 19 фев 2016, 01:20
Я тож подумываю над подобной конструкцией со схожими ттх (3030профиль на раму, 2020 на ось X, рельсы 400мм). Примрная область печати макс 400*400*400, но в итооге будет меньше немного скорее всего. Раму почти собрал, жду появления стопорных винтов в продаже для сборки профиля на внутренних уголках. Правда хочу hbot, думаю жесткости рамы хватит.
Стол 400*400, на 4х 12мм направляющих. Рельсы так же планирую положить в горизонтальной плоскости. Комлектуху почти всю взял и почти вся дошла, осталось выделить время на сборку, моделирование и печать необходимых частей.
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.
metal0k
прог. языки: Delphi, Java
Сообщение Alexus12 » 19 фев 2016, 09:00
metal0k писал(а):осталось выделить время на сборку, моделирование и печать необходимых частей.
Разве моделирование не делается перед заказом комплектующих?
Alexus12
Сообщение metal0k » 19 фев 2016, 16:27
да комплектующие все стандартные, моделировать планирую только печатные части)
metal0k
Сообщение buchkg » 19 фев 2016, 18:26
metal0k писал(а):да комплектующие все стандартные, моделировать планирую только печатные части)
А раму уже собрали ? Есть фото ? какие габариты у вас вышли ? Как соединили профиль ? У меня направляющие MGN12 длинна рельсы 450мм - 50мм каретка, в итоге рабочая рельс 400мм ну а печатная скорее всего также будет чуть меньше 400 по X Y я еще планирую 2 экструдера ставить потом. В итоге по 1й оси скорее по X будет 350мм.
buchkg
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
