HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 24 июн 2013, 19:38
faeton13 писал(а):тримерная леска это не чистый нейлон. собтсвенно и подталкивать приходится поэтому, и "березка" на деталях получается из-за того же. В нормальной тримерной леске нейлон усилен оргстеклом, а у них шибко разная температура плавления.
Сомневаюсь что там есть армирование. Может ты с рыболовной путаешь. Там даже на этикетках написано что она многослойная.
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Re: HotEnd
Сообщение denim » 24 июн 2013, 19:38
sergku1213 писал(а):Изображение
Такое же делаю щас.
Только на резьбе М6.
Без пайки.
denim
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 24 июн 2013, 21:42
Резьбу по нержавейке делать трудно и дорого. Так как термодатчик и нагреватель в головке, по-моему ее скручивание без держателя теряет смысл. И вроде бы проблема герметичность на стыке, так я и припаял. Пока нравится
Я описываю все свои находки и решения при строительстве принтера на страничке http://sergku1213.livejournal.com/ если есть вопросы - смотрите
sergku1213
ФИО: Сергей Кушнеров
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 24 июн 2013, 22:10
sergku1213 писал(а):Резьбу по нержавейке делать трудно и дорого. Так как термодатчик и нагреватель в головке, по-моему ее скручивание без держателя теряет смысл. И вроде бы проблема герметичность на стыке, так я и припаял. Пока нравится
Если проблема только в нарезании резьбы, то можно купить болт из нержавейки :D
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 24 июн 2013, 22:36
andreykyz писал(а):Если проблема только в нарезании резьбы, то можно купить болт из нержавейки :D
Я купил 6 метров трубки нержавеющей внутренним диаметром 6 мм - внешним 8мм. Причем из правильной нержавейки - с низкой теплопроводностью. Мне при таком конструктиве - резьба и даром не нужна. Резьбу я буду заказывать по алюминию
sergku1213
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 25 июн 2013, 03:07
Народ, что сейчас из термисторов хорошо и недорого используют. у меня был один type -5 сломался, type-1 работают. А что их всего то 2 типа приемлемых?
sergku1213
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 25 июн 2013, 15:29
sergku1213 писал(а):Народ, что сейчас из термисторов хорошо и недорого используют. у меня был один type -5 сломался, type-1 работают. А что их всего то 2 типа приемлемых?
Какая разница какой термистор? Главное чтобы температурный диапазон покрывался. А таблицу интерполяции можно и пересчитать, если будет другой beta коэффициент.
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 26 июн 2013, 15:39
andreykyz писал(а):Какая разница какой термистор? Главное чтобы температурный диапазон покрывался. А таблицу интерполяции можно и пересчитать, если будет другой beta коэффициент.
Про пересчет, я догадываюсь, даже про сопротивление 50-100 кОм, чтоб не вносило собственных погрешностей. А вот размеры, приемлемый диапазон температур.. погрешность тоже бывает большой, кажется.
sergku1213
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 26 июн 2013, 15:57
sergku1213 писал(а):Про пересчет, я догадываюсь, даже про сопротивление 50-100 кОм, чтоб не вносило собственных погрешностей. А вот размеры, приемлемый диапазон температур.. погрешность тоже бывает большой, кажется.
Вот есть в терре KTY84/130.153 Правда PTC у него таблица интерполяции будет наоборот. А вот его datasheet
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 26 июн 2013, 20:22
andreykyz писал(а):Вот есть в терре KTY84/130.153 Правда PTC у него таблица интерполяции будет наоборот.
Разница в цене - впечатляющая... и даже есть можно заказать у нас в городе... А что у него 1 кОм только сопротивление - не влияет на точность? и да, я пока другие типы термисторов не ставил кроме как тип1 и тип 5. У меня РАМПС и Спринтер-мастер
Как то было бы очень здорово слегка просветиться на этот счет. Без фанатизма, если можно. Можете подсказать? Спасибо
sergku1213
Re: HotEnd
Сообщение om2804 » 27 июн 2013, 00:43
Точность у него не высокая, т.к. малая разница сопротивления. Это диод, поэтому соблюдаем полярность включения.
Если ничего нет другого под рукой, то сгодится.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: HotEnd
Сообщение Alex080969 » 27 июн 2013, 09:06
А кто-нибудь уже применял KTY84/130?
Alex080969
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 27 июн 2013, 16:21
Alex080969 писал(а):А кто-нибудь уже применял KTY84/130?
для стола похоже да - http://www.reprap.org/wiki/Thermistor#KTY82-210_.28Philips.29_.282kOhm_SMD.29
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение Alex080969 » 27 июн 2013, 16:44
заказал 10 штук себе. Попробую поюзать в хотэнде и экструдере
Alex080969
Re: HotEnd
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2013, 17:06
sergku1213 писал(а):Это комплект деталей на два хотэнда.
на тех форуме эскиз лучше 100 фоток!
