Пневмо мышцы "Рука"
Пневмо мышцы "Рука"
Сообщение starindustry » 12 ноя 2008, 22:32
Очень красиво смотрица видео festo
http://www.festo.com/INetDomino/coorp_sites/en/1e70ac4a67fcfb11c12572d0004d3d44.htm
Естественно захотелось создать что-то похожее но посчитал бюджет и понял что непотяну,но задумался .....
вообщем уложился в 20 рублей!!!
Пол часа работы--бум и готово!
http://rutube.ru/tracks/1193219.html?v=d1ff45bb6585163d37b9eaea49fc2db6
Это конечно эксперимент но всетаки,посмотрел по материалам можно увеличить грузоподьемность в 10 раз,мышцы разгибатели естественно не делал.Кому интересно пишите?
< avr123 > =========================================================
Электро клапаны в автомобильном магазине. Те ктороые я знаю ... а я ж не все знаю.
1. У старых ваз-2105 и т.п. электроклапан низкого давления управления ЭПХХ карбюратора,
2. у карбюраторов "солекс" - электроклапан бензина который можно как пневмо использовать.
3. У инжекторных ВАЗ - электроклапан продувки адсорбера.
4. Электро-лапаны на высокое даление на металические трубки у КАМАЗ МАЗ
5. Инжекторы бензина - можно использовать как электрокалпаны для воздуха.
Дорогие клапаны и пневматика - http://festo.ru/
АЛЬДИС - электромагнитные клапаны, пневматические клапаны, датчики и контроллеры
http://www.aldis.ru/burkert/products/valves/
starindustry
Re: Пневмо мышцы "рука"
Сообщение EdGull » 12 ноя 2008, 22:36
ай маладца! :good:
только город у себя заполни плиз, вдруг найдутся земляки единомышленники
Сообщение Myp » 12 ноя 2008, 23:08
:good:
для эстетичности неплохо бы в чёрный чулок ещё засунуть капроновый
и не так хрупко будет выглядеть
ато прям кажется что щас лопнет
Сообщение EdGull » 12 ноя 2008, 23:14
а теперь давай подробненьо всё по порядку и в деталях расказывай... :wink:
Сообщение Master » 12 ноя 2008, 23:48
Я чета не врубился это обычные воздушные шарики?
Сообщение statistic » 13 ноя 2008, 00:02
больше похоже на презирвативы :lol:
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение starindustry » 13 ноя 2008, 00:08
Скелет это дерево сочлененное в суставах,собирается на болт и позволяет сгибаться в обной плоскости.
Прозрачная мышца которая вот вот лопнет,это полиэтиленовый пакет,точнее пакетик который парит в воздухе если его подбросить !
Так вот,один поднимает 10 кг на высоту 3-4 см (когда раздувается в шарик).
Простой шарик не даст тяги (резина растянется и все)!
starindustry
Сообщение statistic » 13 ноя 2008, 00:11
чёрт а я уж хотел в ларёк за мышцой бежать :pardon:
statistic
Сообщение Myp » 13 ноя 2008, 11:27
statistic писал(а):чёрт а я уж хотел в ларёк за мышцой бежать :pardon:
беги в ларёк за пакетами)))
Сообщение Vovan » 13 ноя 2008, 16:55
2starindustry:
воздух сжатый откуда берется?
_________
Sincerely,
Сообщение StArt » 13 ноя 2008, 17:56
Есть предположение что можно использовать шарики упрочнив их например изолентой или поместив в подобие авоськи )))
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение repository » 13 ноя 2008, 18:19
А почему делают пневмы, а не жидкость?
кто знает?
repository
прог. языки: Java
Сообщение Vovan » 13 ноя 2008, 18:34
Если подумать и осознать разницу между жидкостью и газом (в данном случае воздухом) - ответ очевиден.
_________
Sincerely,
Сообщение starindustry » 14 ноя 2008, 16:13
Vovan писал(а):2starindustry:
Компрессор здесь явно не подходит(в эксперименте)!
Давление воздуха в системе равно давлению воздуха создаваемого в легких человека.
Смысл в том, что нетребуется преодолевать сопративление упругой резиновой оболочки.
repository писал(а):А почему делают пневмы, а не жидкость?
кто знает?
У каждого рабочего тела есть свои преимущества,у воздуха это возможность сбрасывать и пополнять запас из окружаюшей среды.
Я предложил бы пополнять запасы сжатого воздуха маленьким компрессором с буферным баллоном,компрессор работает от двигателя стирлинга,тепло вырабатывается из окисления спирта или органики,лишнее тепло отводится через "кожу" (слово не подобрать),выделяет С02 и тд.
При спокойной работе двигатель крутится 60 0 оборотов а если тяжелая работа 200 0 оборотов.
starindustry
Re: Пневмо мышцы "Рука"
Сообщение Myp » 14 ноя 2008, 17:01
кстати в модельных магазинах продаются углепластиковые чулки разного диаметра
как раз то что надо
пропитав какойнить резиной получится очень прочная гибкая оболочка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
