Платформа для робота на базе неттопа или DIR-320
Re: Платформа для робота на базе неттопа
Сообщение Dmitry__ » 20 ноя 2011, 18:12
фигня все это, не боись :)
Сообщение M@xSoft » 20 ноя 2011, 18:15
Чтобы не бояться разряжать, поставь такое http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ctor_.html. Если нагрузка идет на все банки одинаково, а не с балансирного разъема - то эта пищалка предупредит о разряде батареи заранее, до переразряда
M@xSoft
Skype: mcuprick
прог. языки: Basic, PHP, C#
ФИО: Цуприк Максим
Сообщение =DeaD= » 20 ноя 2011, 18:26
Да что-то не тянет еще и пищалку отдельную ставить, лучше выведу все линии на индикатор заряда и буду там смотреть :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6589
Сообщение =DeaD= » 21 ноя 2011, 11:24
Движки 25мм получил.
Сообщение D1mcon » 21 ноя 2011, 17:49
Ссылку на движки можно? :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 21 ноя 2011, 21:34
Запросто :)
http://www.aliexpress.com/product-gs/35 ... alers.html
Добавлено спустя 48 минут 14 секунд:
Только на самом деле вал с обратной стороны не выходит :(
Вот примерно так на самом деле выглядит обратная сторона движка в части невыхода вала :(
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/390/452/ ... 90_281.jpg
Сообщение D1mcon » 21 ноя 2011, 22:22
Планируется установка энкодеров?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 21 ноя 2011, 22:23
Я бы сказал "обдумывалась", но теперь похоже фиг с ними, по крайней мере временно :)
Сообщение D1mcon » 21 ноя 2011, 22:40
У меня таже проблема я использую планетарный редуктор от tamiya http://www.pololu.com/catalog/product/70, единственный вариант по установке энкодера (для меня сейчас) это приклеивание на внутреннюю часть диска (у меня колеса широкие) магнитов + датчики хола. Пробовал оптику, но диск быстро пылился с внутренней стороны и оптика врала. :(
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 22 ноя 2011, 20:24
Вроде как нормально 25мм движки тянут, закажу еще пачечку :)
Сообщение D1mcon » 22 ноя 2011, 21:07
Насколько точно с такими двигателями можно контролировать угол поворота на ковре? Например, есть проем размером чуть больше ширины робота, насколько трудно будет управлять роботом чтобы через проем проехать?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 22 ноя 2011, 21:08
Так я на робота эти движки не ставил пока, я их отдельно проверил, а то и так уже месяца 3 собираю платформу, EDV уже заждался, чтобы еще тут разбирать рабочего робота под каждые движки :) да и детальку еще одну пилить руками пока не тянет :pardon:
Сообщение D1mcon » 22 ноя 2011, 21:19
У меня движки тянут тоже очень хорошо, но при повороте приходится раскручивать, когда нужно точно поворачивать иной раз проще сделать разворот вокруг оси :( , чем тыркаться, габариты и масса робота схожа. Сейчас ставлю побольше понижение в редукторе. Изначально движки на 6в, редуктор 1:100
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 22 ноя 2011, 21:28
А у тебя какой RPM? Хотя погоди, если у тебя тамиевские, то они конечно копец какие инертные все, тут всё приличней вроде...
Сообщение D1mcon » 22 ноя 2011, 21:39
RPM = 98
D1mcon
ФИО: Дмитрий
