Ветрогенератор, пару вопросов
Re: Ветрогенератор, пару вопросов
Сообщение executer » 20 июл 2009, 22:07
А почему какойнибудь генератор как вариант не рассматривается? От RIV-rb какойто или отдельного бензоагрегата?? Если вам для электричества - то может лучше использовать чтото по-назначению подходящее? На шаговом двигателе - это только модель ветряка будет.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Сергей » 20 июл 2009, 22:11
Ну почему же.. можно на ветряк повесить фонарик, он иногда сможет светить, красота :)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июл 2009, 22:12
Авто генератор уже предлагали.
Сообщение STEN » 20 июл 2009, 22:12
Ну вот , хоть что то проясняется. дело в том, что любой генератор жрет столько, что он и даром не нужен. Вы хотите сказать, что шаговый двигатель непоможет? Я не спорю, я спрашиваю. Потому , как сам точно незнаю. А что можно изобрести самому, что бы 2 кВт получить?
STEN
Сообщение Angel71 » 20 июл 2009, 22:15
эпоксидка разная бывает, примеси тоже. в общем не важно. вам о ветряке пока немного рано думать, тем более выбирать генератор. почитайте еще немного про количество энергии в ветре, про КИЭВ,...
:) 2-3кВт это много, оооооооочень много для 5-6м/с. при скорости ветра 6м/с , диаметр лопастей будет как минимум 7 метров, это если с хорошим кпд сделаете. вы уверены, что способны сделать такие немаленькие лопасти, да и конструкцию в целом? +шумно очень будет
Сообщение STEN » 20 июл 2009, 22:26
В данном вопросе я вообще нивчем неуверен. Сделать можно хоть стометровые лопасти, был бы толк. Если его не будет, тогда смысл всего этого? Я работаю на СТО, хорошо разбираюсь в автомобилях. Но в этом вопросе..... я внимательно выслушаю ваше мнение. Если вы скажете, что это впринципе нереально, то я даже и дергаться не буду. Вам нет смысла меня обманывать, у меня нет причин не доверять вам. Так что же надо для того, что бы в домашних условиях сочинить штуку с выработкой на 2 кВт? каких это будет размеров?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Еще вопрос. Я нашел в нете заводские ветрогенераторы. Мощность 300 ватт. начало разгона 2м\с. Мне его хватит на 2х этажный дом? А если к нему аакумуляторы приставить?
http://www.sos220.ru/info/sos220_price.htm Вот это чудо. Ваше мнение уважаемые?
STEN
Сообщение Angel71 » 20 июл 2009, 22:39
при скорости 6 м/с для 2кВт/час нужны лопасти диаметром минимум 7 метров, высота мачты будет соответственно метров 12-15. это примерные данные реальных установок.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
аккумуляторы в любом случае нужно будет ставить. а кто их знает, что у них за генераторы такие. там даже не написано при какой скорости ветра эти 300 ватт
Сообщение STEN » 20 июл 2009, 22:46
Дружище, ты я смотрю в этом силен. А при каком ветре вообще все это начинает давать результаты?? Как я понял 6 м\с это не слабый ветер. Вообще тема интересная, но уж больно замудреная. Школьный курс физики я помню, но...что то в голове несрастается. Ну как то же у людей самопальные ветряки работают((( Или работают, но на одну лампочку? давай в аське,там быстрее 408292862 это моя аська.
STEN
Сообщение Angel71 » 21 июл 2009, 05:01
лучше тут. почти при любой скорости может работать. просто ветряки проектируют для работы на определённый диапазон скоростей. есть быстроходы, есть медленноходы. при меньших скоротсях он или вообще не крутится или толку 0. при превышении он вполне может на части разлететься, если есть защита, то или тормоз включают или уводят от ветра или еще что, всего не заню. в общем это пока не столь важно, это особенности конструкции.
насколько я сейчас всё понимаю, мощность ветряка выбирают не исходя из пиковых нагрузок и распределения нагрузки по времени, а из сумарного потребления ватт за месяц. например на всё про всё в месяц нужно 400кВт. в месяце 30 дней, в день это 13,33кВт, тоесть 0,55Квт/час. + примерно 30% и это будет нужная нам мощность ветряка при определённой средней скорости ветра. пиковая нагрузка допустим утром и вечером будет допустим 4кВт, значит инвертор нужно как минимум на 4кВт, а лучше на 5 или 6 кВт. а дальше в зависимости от генератора и продолжительности пиковых нагрузок считаем сколько 12 вольтовых аккумуляторов нужно и какой ёмкости. +есть еще несколько нюансов, но про это лучше всё-таки почитать в нете.
тут немного про генератор http://tg.dp.ua/ru/novosti/samodelnyj-vetrogenerator/. именно по этому многие переделывают различные моторы/генераторы или делают генераторы из проволоки, неодимовых магнитов и эпоксидки.
:) если самодельный, то для начала вместо горизонтально ориентированного ветряка с его относительно большими лопастями и кучей трудностей яб выбрал вертикально ориентированную конструкцию. единственно не все конструкции настолько бесшумны, как их рекламируют - есть те, что очень быстро вращаются и шум у них недетский, только высокочастотный, который мы просто не слышим. а как оно влияет на здоровье и психику я лично незнаю, но чтот подсказывает мне, что не очень хорошо
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июл 2009, 09:23
Я бы предлагал не считать на пиковую нагрузку, а просто не допускать ее так как речь о частном ветряке идет.
Сообщение flyroman » 21 июл 2009, 15:57
я думаю из шаговых получится только светодиодное освещение, хотя если использовать большие, то можно осветить 2х этажный дом...НО...НО...только осветить и то светодиодами, так как мощность маловата.....
Если хотите смотреть телевизор, или питать комп, микроволновку и чайник, то придется немало потратиться...
Вариант с шаговиками, хорошо подходит для дач, где нужен просто свет на ночь...на радио может хватит послушать.... ну на самый крайняк-телефон зарядить...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Angel71 » 21 июл 2009, 17:45
avr123.nm.ru чесн слово даже не знаю как без знания примерной пиковой нагрузки определить мощность инвертора. тем более как в некоторых случаях её не допускать. простой пример. утром встали, посмотрели новости и ушли на работу. пиковая не такая уж и большая будет. зато вечером прийдя с работы повключали свет, стиралку, телек/комп, ... пару килловат уже будет. :oops: и как тут её не допустишь? кричать подожди не включай телек и компьютер, и вообще лучше выключи свет, а то я тут стиралку буду включать. а инвертор у нас будет не на среднерасчётные 550ватт, а даже с запасом, на 600например. с таким подходом его ни на что в итоге не хватит, даже на одну стиралку. понятно что про всякие электрочайники и микроволновки забыть сразу можно, вместо обычного компа лучше бук, а вместо ламп накаливания экономичные лампы, но... тот же утюг, который легко может потреблять 1-2кВт далеко не кждый захочет заменить старым чугунным и греть его на газовой печке. и тд и тп
Сообщение STEN » 21 июл 2009, 21:23
Парни, все намного проще. Сегодня мне продемонстрировали интересный прибор.Это неболшая коробочка, провод втыкается в прикуриватель авто, с другой стороны коробки 3 розетки на 220 вольт))) Все красиво, эстетично. В одно гнездо он втавляет аакум на зарядку а в двух других тройники. Выход 5 кВт. зачем огород городит? Стоит это чудо 15000 руб. Что думаете?
http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=5 Вот ознакомьтесь. кто ищет, тот всегда найдет
Последний раз редактировалось STEN 21 июл 2009, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
STEN
Сообщение setar » 21 июл 2009, 21:44
:) чудес не бывает,
сколько двигатель машины кушает ? я думаю поболее чем специализорованный дизель генератор.
а коробочка с 3 розетками в прикуриватель это всего лишь инвертор (преобразователь) преобразует энергию аккумулятора с 12в в 220.
вот только емкость аккумулятора он увеличить не может...
ну хватит его для того чтобы телек посмотреть , ну опять же светодиодами посветить, ну а дальше машину заводить нужно, а там цепочка
двигатель - генератор - стабилизатор - аккумулятор - инвертор
нужно ли пояснять что в такой схеме потерь будет очень много и КПД ниже плинтуса
Сообщение yak-40 » 21 июл 2009, 21:59
STEN писал(а):Выход 5 кВт. зачем огород городит?
Брехня...(с)
5 кВа 220В это ток около 20А :shock:
А по первичной 220/12*20=366,6А (Конечно подсчёт приблизительный но закон Ома никто не отменял)
Выдержит такой ток коробочка? Вот вопрос :D
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
З.Ы. посмотрел ссылку, коробочка большая, может и выдержит, а вот аккумулятора на долго ли хватит? Минут на 10-15 :cry:
