Датчик для шестинога
Re: Датчик для шестинога
Сообщение Aseris » 30 ноя 2009, 15:08
Нащет датчика одного из весов, смотрим на картинку http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=35&t=5355&start=120#p135556, и думаем где его поставить чтобы при одной и той же нагрузке в 3 положениях показаных на картинке он выдавал приблизительно одинаковые значения :no:
ИМХО: А то весы, весы, а вектор то пиложения силы гуляет....
Сообщение shadowjack » 30 ноя 2009, 16:42
Давайте уже хоть как-то сделаем, а там видно будет. А то уже 10 страниц нафлудили, а результата нет.
shadowjack
Сообщение executer » 30 ноя 2009, 22:59
Aseris писал(а):...думаем где его поставить чтобы при одной и той же нагрузке в 3 положениях показаных на картинке он выдавал приблизительно одинаковые значения ...
ой. кажется мне что при таком раскладе робот с ума сойдет если его поставят на наклонную поверхность или на него чтото не по центру поставят. Как думаете?
executer
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 30 ноя 2009, 23:36
думаем что само-собой разумеется в таком случае наборту иметь датчики наклона
Сообщение Ворон » 01 дек 2009, 00:36
нафиг датчик наклона не надо , он поймет что его наклонило по изменению давления на лапах,центр масс то сместится ...насколько сместился на сколько и наклонили), кстати интересно было бы глянуть на походу робота с не юстированыими датчиками на лапах ,тее не калиброванными , наверное как живой будет,
Ворон
Сообщение milkpower » 01 дек 2009, 01:03
а что скажете по поводу такого расположения датчиков?
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение executer » 01 дек 2009, 01:10
Ворон писал(а):....тее не калиброванными , наверное как живой будет,
Как "под мухой" будет :D
executer
ФИО: Павел
Сообщение Ворон » 01 дек 2009, 01:13
ну нелинейное поведение механизмов делает их более живыми :ROFL: )ну если не бросаются на нас)) :crazy: :good:
Ворон
Сообщение Aseris » 01 дек 2009, 01:39
2: milkpower
Вопервых - ето 2 датчика,
Во вторых - место крепления имеет свое трение, и допустим, ногу можно поставить так что оба датчика будут 0 показывать
Даная система покажет тебе в какую сторону и с каким усилием согнута нога относительно точки скрепления, чемто похожий вариант ранее в теме предлагался :pardon:
Сообщение SkyZi » 01 янв 2012, 14:09
Доброе время суток.
Тоже задался с толь интересным вопросом, как выбор датчика и его установкой на ноге.
Хотелось бы поинтересоваться, не нашлось ли решений? Дабы не изобретать велосипед=)
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение setar » 06 янв 2012, 01:34
вот проверенный и рабочий вариант, я в итоге сделал именно так http://www.lynxmotion.com/images/html/build127.htm
Сообщение CiSi » 06 янв 2012, 11:41
пока, то что предложи сетар самое оптиматьное, тем более датчик продается в сдешнем магазине.
Последний раз редактировалось CiSi 06 янв 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Strijar » 06 янв 2012, 12:55
Я еще вот так пробовал - forum35/topic9818.html
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение SkyZi » 08 янв 2012, 12:00
Спасибо, хоть что то. А то надо использовать датчик,а идей особо не было.
Конкретно тензорезистор какой лучше взять?
SkyZi
Skype: skyzi007
Сообщение setar » 09 янв 2012, 15:09
http://shop.roboforum.ru/product/sensor-fsr-small
в середине феврале будут в наличии, или из за границы самостоятельно заказывайте
