На силовую часть подавать питание после загрузки
Прикрутить еще один мосфет
icehardy писал(а):На силовую часть подавать питание после загрузки
infoman писал(а):а я полагал что статика затвора разряжается через подтягивающий к земле резистор и чем меньше его номинал тем быстрее это происходит
infoman писал(а):и чем его активировать?
Zusul86 писал(а):Они нужны при раздельном питании драйверов и мосфетов. Закрывают мосфеты при отсутствии питания на драйвере.
мосфет долженибудет иметь номинал в 2 раза больший мосфетов плеча?Zusul86 писал(а):Можно поставить RC цепь
infoman писал(а):Значит эту часть схемы можно похерить?
infoman писал(а):мосфет долженибудет иметь номинал в 2 раза больший мосфетов плеча?
Zusul86 писал(а):Поставьте его не по силовому питанию, а по питанию логики. Или вообще по входу логики в цепь шима.
я пока сделаю раздельное питание с общей землей, опыт есть при валючении мосфетов 3 на фазы 4 к земле, даже при кз или искрении контактов питания дуньке ничего не передается, опасно канеш но на пробу сойдетZusul86 писал(а):Вроде неправильно, наверняка куда то еще резистор нужно ставить
ilalexey писал(а):А чего оно так хрипит? Будто цепляет где то.
infoman писал(а):чиркает магнитами
ilalexey писал(а):Не порядок.
Нужно из люминьки фрезернуть.
ilalexey писал(а):а воздействия на пруток сомнительны.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
