Как померить отрицательное напряжение?
Re: Как померить отрицательное напряжение?
Сообщение Drunya » 13 янв 2009, 14:19
RoboTok писал(а):схему сделайте и по почте отправте
Не, лучше тогда уж платку запаять и по почте прислать :)
=DeaD= писал(а):В общем виде на выходе делителя R1:R2 при верхнем напряжении V1 а нижнем V2 будет
Vout = ...
Да, спасибо. Как делитель рассчитать я знаю. Но вот в схеме АВРа мне интересно как посчитать сопротивление третьего резистора. Ну там, например, методом контурных токов, или узловых потенциалов, или там эквивалентного генератора :)
Эх... "Как молоды мы были!.." Первый курс, теоретические основы электротехники.
Короче мне интересно было бы узнать окончательно выражение Uвых(R1,R2,R3). С утра сижу всматриваюсь в схему и дупля отстрелить не могу как его просчитать
.JPG
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2009, 14:21
Вот и задачка интересная !
Сообщение Drunya » 13 янв 2009, 14:25
Та да, интересная. Я тут ультразвуковые да вихретоковые приборы разрабатываю всякие, а три резистора посчитать разучился :cry:
Drunya
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2009, 14:31
Просто выпишите все возможные уравнения по схеме и потом решите эту систему.
Вот накалякал чуток ...
Сообщение Labor » 27 мар 2009, 14:54
Если мне нужно измерять величину напряжения в пределах от -5В до +5В с помощью АЦП, который может оцифровывать от 0..5В, пригодна-ли такая схема?
Labor
Сообщение =DeaD= » 27 мар 2009, 16:00
Че за нафиг? Всё 2 резисторами вроде решается номинала например 100К. цепляем их так:
(А)----[R1 100K]----(B)----[R2 100K]----(C)
точку (A) цепляем на +5В
точку (C) цепляем на замеряемый сигнал X из диапазона (-5В..+5В)
точку (В) цепляем на вход АЦП.
тогда напряжение на АЦП Y=(X+5)/2 что очевидно из диапазона 0..5В
Сообщение boez » 27 мар 2009, 16:02
Непригодна. Мост дает нелинейность и отбразывает знак напряжения. Простейшая универсальная схема нарисована avr123 в посте выше, там же даны уравнения, из них можно посчитать резисторы. Для твоего случая R2=R3, R1=inf (бесконечность, т.е. отсутствует).
О, Dead вперед меня успел :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Labor » 27 мар 2009, 20:06
Спасибо. Оказывается мне надо всего пара резюков и можно сэкономить кучу деталек :).
А если каким-то образом на вход попадет напряжение больше указанного диапазона, можно как-нибудь просто защитить АЦП от повреждения? Например к точке (B) схемы
подключить два диода: 1й анодом и на его катод подать +5В, а 2й катодом и его анод заземлить?
Labor
Сообщение Duhas » 27 мар 2009, 20:42
на кой кер вам диоды ??
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2009, 20:48
Duhas писал(а):на кой кер вам диоды ??
Наверно 2 резистора несолидно выглядят.
Сообщение Labor » 27 мар 2009, 22:51
Ну, если по какой-то причине на вход этого резистивного делителя придет больше +5 Вольт, то на выходе будет больше +5В, а если меньше -5В, например -6В, то и на выходе будет отрицательное напряжение. А на АЦП допустимо подавать только от 0 до +5. Чтобы его не спалить, можно-ли применить вот такую схему?
Labor
Сообщение bolt » 27 мар 2009, 23:38
Как мне помнится, выходное источника сигнала для АЦП рекомендуется <2.5k. Это значит, что резисторы стоит уменьшить или подвесить керамику ~1nF на вход АЦП, сие и в плане борьбы с импульсными помехами полезно.
bolt
Сообщение boez » 29 мар 2009, 13:04
Labor писал(а):Чтобы его не спалить, можно-ли применить вот такую схему?
Да, можно конечно. Если честно, внутри МК такие диоды уже есть, но они маломощные. Поэтому если предполагается выход напряжения далеко за пределы +-5В, можно поставить дополнительные диоды.
Что касается величин резисторов - тут нужно знать выходное сопротивление источника сигнала. Уменьшение резисторов нагрузит источник сильнее и может вызвать ошибку измерения, если сам источник высокоомный.
Конденсатор на ноге АЦП полезен однозначно, но его величину нужно выбирать исходя из требуемой полосы частот измеряемого сигнала.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 13:12
Маломощные - это на какой ток?
даже если 380В будет - ток на 100К резисторе будет уже всего 3.8мА
Сообщение RoboTok » 29 мар 2009, 13:18
А если 10кВ, то уже и спалить можно :oops:
RoboTok
прог. языки: PHP
