О_оbolt писал(а):Теоретически достигаемая точность - 0.5-1см на листе А1 при разрешении 800х600
Ошиблись почти в 10 раз
bolt писал(а):Бота проще маркировать одним цветным светодиодом, как предложил Виталий.
bolt писал(а):Угол обзора дешевых камер 90..120гр., зависит от объектива.
bolt писал(а):По ИК каналу удобно передавать с РС команды управления ботами, а не координаты на бот.
*передатчик можно закрепить рядом с камерой.
bolt писал(а):Ботов можно и не различать по цветам. Комп сам в состоянии последовательно смыкнуть все игрушки и запомнить метки.
frig предложил, если не ошибаюсь, все "думать" на ПК и слать команды ботам... смысл?
робот он на то и робот чтобы быть довольно независимым...
Для тех кто невнимательно читает или не читает вовсе, в который раз привожу ссылку : вот здесь на ультразвуке достигнута точность позиционирования в 1см
blindman писал(а):Для тех кто невнимательно читает или не читает вовсе, в который раз привожу ссылку : вот здесь на ультразвуке достигнута точность позиционирования в 1см
Duhas писал(а):frig предложил, если не ошибаюсь, все "думать" на ПК и слать команды ботам... смысл?
а делать систему навигации зависимой от ПК .. фи.. гнусно, имхо..
Кроме мифических спортивностей есть еще и конкретные задачи типа отработки алгоритмов и т.п.
Duhas писал(а):в итоге добьетесь РЦ игрушек управляемых компом... а херли толку?!О_о
Некоторые алгоритмы может быть эффективно отрабатывать как раз на таких игрушках. Например, коллективного взаимодействия (4 роботами перемещать предмет который одному не переместить и т.п.)
