Народный червячный редуктор для андроидов и пауков
Re: Народный червячный редуктор для андроидов и пауков
Сообщение celladon » 25 авг 2008, 16:34
Переменный резистор с приводом с небольшими доработками можно использовать как сервопривод. Редуктор червячный двухступенчатый.
celladon
Сообщение Duhas » 25 авг 2008, 16:36
Эд, шестерни у тебя есть в наличии или есть из чего их изготовить?
для расчетов непомешали бы данные на движки + материал шестерен...
Сообщение Myp » 25 авг 2008, 16:44
тогда мы будем занть в каком мы сейчас положении
а оно нам так надо...?
мы же с червяком, тоесть полюбасу будем знать в каком положении ибо скока отсчитает энкодер там и замрём наглухо
а при подаче питалова делать калибровку)
поставить 4 фототранзистора в ряд
чот не соображу никак
как ими пользоваться чтоб узнать положение?? :(
вал двигателя тонкий... как на нём червяк крепить?
потом червяк судя по картинке длинный, второй конец червяка надо будет чемто подпирать чтоб в воздухе не болтался...
пыль и грязь будет попадать в этот редуктор
а кто мешает нам закрывать его с 4х сторон маленькими прямоугольными кусочками пластика?
и оставить одну дырочку чтоб туда пшыкать из балончика смазкой на производстве и заклеивать наклейкой.
ещё вопрос, выходная ось как будет выходить?? на неё буит самая большая нагрузка, надо чото типа втулок предусмотреть, ато просто стенку она быстро проест
короче нафига вобще это надо?? стандартная серва стоит 200 рублей(сам лично тут купил)
наша серва (себестоимость порядка 100р.) с комплектом электроники в розницу телепатией ощущаю будет не меньше 150р. стоить, в чём выгода то?
далее
набор шестерней для стандартной сервы стоит 75 рублей
может нам просто под них корпус придумать как делать?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Duhas писал(а):Эд, шестерни у тебя есть в наличии или есть из чего их изготовить?
шестерни в наличии
движки стандартные гдето тут на форуме даже уже обсуждались и расчитывались
Сообщение Vovan » 25 авг 2008, 16:51
накидай тогда эскиз, я дома пересоберу тогда редуктор
Солида нет, так что двухмерное вИдение...
Редуктор можно сделать герметичным, или почти таковым, а мотор замуфтить к нему...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 25 авг 2008, 17:00
Виталий писал(а):2. Ты привел стоимость компонент, а интересна стоимость изделия.
это текущие цены моего инет-магазина
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
я уже писал, что шестерней приведенных на чертеже у меня в наличии на 162 редуктора.
похоже что из полеэтилена
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2008, 17:29
2EdGull: Всё-таки оцени, есть смысл городить огород, когда в наличии есть сервы по 200 рупий? Думаю оптом они в 150-180рупий выйдут - может проще их купить и продавать просто по себестоимости, чем всё это делать? Крепление на вал основной как сделаешь? У сервы качалка не даром крепится на специальную зубчатую хрень, такую просто так не сделаешь...
Сообщение EdGull » 25 авг 2008, 17:45
это когда тебе два колеса крутить нужно, тогда сервы по 200 рупий нормально, а когда аднроиди или паук?
что ж я зря так тему назвал по твоему? :wink:
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
и еще, у меня они буду дешеветь а у китайских братьев вряди... :wink:
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2008, 17:57
EdGull писал(а):это когда тебе два колеса крутить нужно, тогда сервы по 200 рупий нормально, а когда аднроиди или паук?
Дык за 200р мы имеем готовое проверенное решение, а тут еще сколько сил вложить надо и с энкодерами и схемой управления сколько будет стоить? (а без энкодеров - какой нафиг паук?).
Сообщение EdGull » 25 авг 2008, 19:51
1. у нас червяк
2. ставим оптопару с двойным энкодером
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
и исчо в догонку, все сервы сделаны на обычных многожрущих транзисторах
мы же также как в опенсерве будем делать на полевиках и с и2ц и уартом
т.е. мы будем использывать не то что нам от моделистом досталось, а то что нам надо для наших роботов...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Дык за 200р мы имеем готовое проверенное решение, а тут еще сколько сил вложить надо...
Да ты чё??? Ну как покажи мне готовую и проверенную серву со сквозным валом.... :ROFL:
Добавлено спустя 27 минут 58 секунд:
кстати, допустимо ипользывать для скольжения втулку из латуни на основном стальном валу ?
Сообщение Vovan » 25 авг 2008, 20:49
Допустимо, потому что все медные сплавы обладают примерно одинаковым коэффициентом трения скольжения и различаются только износостойкостью и температурным режимом...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2008, 20:55
Так может и решать тогда проблему сквозного вала, а не вторую серву делать?
А решается эта проблема накладкой правильно изготовленной и приклеиваемой или прикручиваемой с обратной стороны сервы - и её тогда и надо делать.
Нафига всё с нуля то решать?
Сообщение EdGull » 25 авг 2008, 21:09
Vovan ну вот что получилось с твоего предложения
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
когда выйдем на нормальный спрос такой редуктор со всеми наварами будет в районе 50р. стоить без электроники
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
кстати, во втулках вырезаем пазы 1-1.5 мм и вставляем туда стенки и получается у нас полностью закрытый корпус!!!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
и исчо, если будет нормаьный спрос ничего не мешает заказать металические шестерни!!!
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2008, 21:12
Ну наверное стоит сначала решить вопрос с креплением на валу надежным, а потом закладываться на всё остальное, или всё тривиально и производители серв зря мудрят со всякими зубчатыми валами на выходе?
ps: И что значит без электроники - как его без электроники применять? с возможность апгрейда разве только?
Сообщение EdGull » 25 авг 2008, 21:18
Vovan писал(а):Допустимо, потому что все медные сплавы обладают примерно одинаковым коэффициентом трения скольжения и различаются только износостойкостью и температурным режимом...
а допустимо вал делать тоже также как и втулку латуной?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
незнаю как это по вашему по научному, опишу своими словами...
в шестеренке в центральном отверстии выпиливаем скос, на вал припаиваем выступ.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
это значит что стоимость электроники опенсервы:
1. сами могут все посчитать
2. кому надо сами изготовят или купят у меня готовую электрониу
Сообщение Vovan » 25 авг 2008, 21:41
ну всё клёво! (на картинке :wink: )
допустимо, но нужно учитывать что латунь не такая прочная как сталь...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в Механика
