Шасси трехколесное
Re: Шасси трехколесное
Сообщение blindman » 13 авг 2008, 17:09
Вот вариант узла из шарика, который просто изготовить.
Материал какой нибудь "скользкий" например капролон или фторопласт. Оба продаются в листах различной толщины. Приспособа для вырубки собирается из 2 заточенных труб. Стойки - стандартные для печатных плат. При необходимости можно использовать дополнительные короткие стойки для увеличения высоты узла.
По фторопласту думаю шарик для пинг-понга будет скользить прекрасно.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение frig » 13 авг 2008, 17:12
Да не злой я :) не ну честно если что грубо сказал или показалось что грубо сказал - извиняюсь, я же наоборот радостно пытаюсь понять, что лучше и если даже с подколом говорю, то по-дружески вроде... :beer:
ну может это у меня уже вечернее...
ps: И шарики для пинг-понга в руках не так давно держал, чего-то мне кажется это совсем не самый самый вариант для скольжения, их вроде специально делают, чтобы они не скользили...
вполне может быть. просто надо подумать где можно взять другие. хорошо бы материал типа полиэтилен или другая гадость. и диаметром поменьше. эти всетаки здоровые очень.
я от чего так сильно хочу уйти от роликов - уж больно много с ними гемороя. и просверли, потом вставь (как? деформировать опору?) оськи маленькие.. чуть что - они и поломаются..
млин, на сколько же получается в случае без роликов простая, надежная и дешевая опора!
вы еще учитывайте что в вашем случае опора будет в точках, а подшипники надо смазывать и столь близкое соседство с мусором с пола им будет ни к чему.
да дайте-же запостить! :D
Добавлено спустя 29 секунд:
blindman +1
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
только опору как таковую можно вообще собирать как часть шасси. поместить шар между дном и верхней платой, например... ну это уже так.. идеализация
frig
Сообщение Myp » 13 авг 2008, 17:16
с фторопластом дохлый номер
во фторопласте оно крутится не будет
тем более чтоб под весом робота шарик будет в дырку вклиниваться
хотя если отверстие во фторопласте сделать такой формы чтоб шарик опирался тока на 3 острых зубчика...
то всё равно имхо не будет скользить
у меня дома пластина фторопласта лежит(делал из неё ножки опорные для CNC) ничо хорошего
не такая уж она и скользкая, тока если надавить скользит
а так как обычный пластик
Сообщение blindman » 13 авг 2008, 17:46
Myp писал(а):с фторопластом дохлый номер
Ну что ж ты так категорично. Если не будет скользить по фторопласту, из которого как раз делают подшипники и опоры скольжения, где же тогда будет скользить?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Кстати, Мур, у тебя лист какой толщины? Может попробуешь сделать и проверить?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2008, 17:47
Как где - на валиках \ подшипниках :) по моему разработчики механических мышей давно все варианты проверили и пришли к единственно правильному :)
Сообщение Duhas » 13 авг 2008, 17:50
к оптике..
Сообщение frig » 13 авг 2008, 17:54
без практики можно спорить очень долго. надобно взять достаточно толстый лист, вырезать в нем коническое отверстие и попробовать.
frig
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2008, 18:01
Точно! Предлагаю, чтобы хвост минибота поддерживался лазером! :ROFL: шариковые мыши уже не в моде!
Сообщение yak-40 » 13 авг 2008, 18:24
=DeaD= писал(а):Как где - на валиках \ подшипниках по моему разработчики механических мышей давно все варианты проверили и пришли к единственно правильному
Не забываем, что мышка на шарик не опирается, а шарик крутится внутри свободно, регистрируя перемещение самой мыши :)
А в нашем случае бот должен опираться на опору (извините за каламбур :) )
Сообщение =DeaD= » 14 авг 2008, 07:35
Нарисовал схемку с шариком и роликами и чего-то сам подивился её сложности (да и уровень проходимости у ней не очень получается :():
Компоненты:
1. Шарик диам. 3см;
2. 3 винта М2 длиной 30мм
3. 9 гаек М2
4. 4 детали из пластика (вырезать на лазерной резке) - 3 толщиной 1мм, 1 толщиной 3мм (или можно вместо неё 1 толщиной 1мм + добавить еще 6 гаек М2, чтобы обеспечить место для валиков;
5. 3 оси валиков толщиной М3 и длиной 20мм;
6. 3 валика - пластиковые стойки для печатных плат шириной 10мм. (KDR10)
Сообщение frig » 14 авг 2008, 08:41
Нарисовал схемку с шариком и роликами и чего-то сам подивился ей сложности
ото ж бо и воно. в том и прикол. вроде чего там тех 3-х роликов.. ан нет!
мне кажется ошибочным рассматривать опору отдельно от шасси. шасии все же само по себе имеет кое какое "мясо" за которое можно уцепиться.
frig
Сообщение yak-40 » 14 авг 2008, 10:04
А не будет ли шарик при врашении тереться о нижнее кольцо?
При такой конструкции будет!
Ролики надо ближе к экватору шарика располагать, что б они боковое усилие воспринимали.
Сообщение frig » 14 авг 2008, 10:07
да, будет. и всегда будут режимы на которых будет, до тех пор пока нету второго ряда роликов внизу..
но это вообще перебор. ребята, это не того класса опора чтобы так размышлять... вы еще все ролики повесьте на подшипники..
frig
Сообщение =DeaD= » 14 авг 2008, 10:22
Короче либо ролик на стальной проволоке хитро загнутой со смещенным центром (чтобы крутилось легче), либо готовую опору где-то покупать, либо тупо поставить шарик от пинг-понга без качения, пусть трётся об пол, сточится - поменяем :), либо вообще в 3-колесник не лезть.
Сообщение Duhas » 14 авг 2008, 10:27
что вы прицепились к этим шарикам ? была бы возможность нормальную подвску сделать на шарах бы машины давно катались..
сделать обычной колесо, сместить ось вращения от оси колес.. эдинственная проблема - что-то типа подшипника... но если можно выточить почти любые детали это не проблема..
Вернуться в Механика
