3-х фазные драйверы двигателей HDD, BLDC и АС
Re: Обсуждаем драйверы 3-х фазных двигателей (HDD) [отделено]
Сообщение loid » 29 апр 2008, 16:41
Можешь черкануть схемку, с помощью которой запускад двигатель. Видимо в моей есть какой то сзъян, хочу с твоей сравнить.
loid
Сообщение celladon » 29 апр 2008, 16:55
Моей схемы сейчас с собой нет. Но она примерно такая http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_b ... ltplan.htm. У меня резисторы на компораторы заменены резисторными сборками и плата сделана под дип корпуса, транзисторы тоже другие.
celladon
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2008, 18:00
ATtiny261 имеет 6 ШИМ выходов с аппаратными паузами - "дет таймами".
Сообщение FireFly » 30 апр 2008, 00:37
avr123.nm.ru писал(а):ATtiny261 имеет 6 ШИМ выходов с аппаратными паузами - "дет таймами".
На меге168 то же 6 шим выходов + полная совместимость с 8-й :wink:
FireFly
Сообщение celladon » 30 апр 2008, 09:06
А еще мега48 и мега88 имеют 6 шимов.
А зачем они здесь нужны. Достаточно и одного. Это моя опытная плата.
celladon
Сообщение Digit » 30 апр 2008, 09:08
А я вот читаю даташит на тиньку261 и вижу:
даташит версии 2588BS–AVR–11/06 писал(а):3 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers
Programmable Dead Time Generator
И где там 6 ШИМов? :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 30 апр 2008, 09:19
FireFly писал(а):На меге168 то же 6 шим выходов
У 48 88 168 нет аппаратных пауз и ШИМ не работает как пары. Т.е. могут быть "глитчи" формирования ШИМ из за которых сквозной ток возможен.
FireFly писал(а): + полная совместимость с 8-й :wink:
БРЕД !!!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Digit писал(а):И где там 6 ШИМов? :)
Мало читать ! надо ДУМАТЬ ! и зырить ! рисунок МК в дш.
Зврить описание ШИМ. Зырить апноут AVR449.
И считать ШИМ-ы ...
А потому дотумкаться почему 6 названы как 3 ! Причину я выше указал.
3.1.3 Generating PWM signals with dead-time with ATtiny261/461/861
The Timer/Counter1 (TC1) module of the ATtinyX61 family is very well suited for driving three phase motors. It can be run from a 64MHz PLL, and has a resolution of 10 bits.
Six PWM outputs can be generated from this timer, grouped into three complementary output pairs with configurable dead-time.
The “PWM6” mode is perfect for block commutation of brushless DC motors and a hardware fault protection unit can disable the PWM drivers without any intervention from the CPU for maximum safety.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8030.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc7551.pdf
Сообщение loid » 01 май 2008, 07:26
Понимаю что в моём варианте схемы драйвера что то не так, сильно не смейтесь - объясните :cry:
loid
Сообщение Duhas » 01 май 2008, 14:58
"-" он же "0","земля"?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2008, 15:48
loid писал(а):Понимаю что в моём варианте схемы драйвера что то не так, сильно не смейтесь - объясните :cry:
Посмотрите КАК ПРАВИЛЬНО !
например в апноутах AVR449 AVR447 - http://avr123.nm.ru/07.htm в низу.
Всегда начинайте изобретать с просмотра того, что уже сделали до вас !
Сообщение loid » 01 май 2008, 16:52
Там же просто ДатаШит, вы скажите что в схеме не так.
Да, "-" это нуль.
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2008, 17:10
loid писал(а):Там же просто ДатаШит, вы скажите что в схеме не так.
Браво ! Гомер.
Действительно ...
таблица Table 5-1 написана не разборчиво
схема Figure 5-2 не понятна
линк не правильный:
ATAVRMC100 hardware user guide rev. B, February 2006
УжОс ...
Re: 3-х фазные драйверы двигателей HDD, BLDC и АС
Сообщение Myp » 06 май 2008, 12:17
на 28 странице схема нарисована принципиальная...
Вернуться в Готовые модули
