Станок РобоСтроителя (Механика)
Модератор: bolt
Re: Станок РобоСтроителя (Механика)
Сообщение Ворон » 23 сен 2009, 14:35
то что ты делаешь никак..не реализуемо в твоем пошаговом исполнении без биений убьющих 1мм фрезу ....
ИМХО сначало надо узел крепления патрона фрезы хороший сделать, а потом на него уж и привод лепить.
Ворон
Сообщение Myp » 23 сен 2009, 17:05
блин
чото у меня в очередной раз возникает мысль что я не с той стороны начал делать станок :D
сначала надо было сделать узел фрезерования
нормальный патрон с фрезой и мотором))
потом под его габариты и вес сделать ось
потом под них уже вторую ось сделать
и уже это крепить на станине
ато я сначала схему управления 3х осевую собрал
потом станину выпилил
потом на неё ось поставил
потом на неё поперечную ось
и теперь приделываю фрезер. :crazy:
ЗЫ
всётаки вопрос где достать болт М9 стоит остро...
Сообщение Master » 23 сен 2009, 17:22
Боюсь что болт М9 можно достать там же где и болт с 5-и гранной головкой - токаря.
А на счет последовательности изготовления станка это правильно написал.
Сообщение Myp » 23 сен 2009, 19:04
блин
если бы был у меня например гараж я бы уже давно туда купил токарник
руки у меня из того места растут.
Сообщение vvk74 » 23 сен 2009, 20:51
болтами М9 вроде как в двигателе ГАЗ-24 (402-й двиг) зазоры в клапанах регулируются, а еще нестандартная резьба М9 (М7) в оружейке часто используется (на шомполах в частности)
vvk74
Сообщение Myp » 23 сен 2009, 22:54
а ещё китайцы делают патроны с такой резьбой...
отличный выбор :D
Сообщение SMT » 25 сен 2009, 22:24
в журнале Популярная Механика сегодня прочитал про "самоходный робот фрезеровщик" (на их сайте не нашел)
работает через блютуз
Автор Мэт Дентон из Великобритании
Сообщение Myp » 25 сен 2009, 22:29
да забавная штука
уже была на форуме
кстати там какието мегасупер пупер ножки у шестинога
подпружиненные и на подошву идут проводки видимо к сенсорам...
Re:
Сообщение Kostyan » 13 сен 2022, 15:05
Varashilo писал(а):
SerGoR писал(а):Для росиян даю ссылку на готовые ШВП , правда цены вряд ли кого удовлетворят http://electroprivod.ru/price.htm
Для москвичей куда приятней будет покупать вот сдесь http://www.servotech.ru .....
Кстати по повуду электропривода....есть про них не подтвержденая и очень не лицеприятная информация от конкурирующих компаний.....
кстати вот еще место с довольно демократичными ценами http://www.ruchservomotor.com , те правда как я понял в Белорусии но могут даставить и в Россию......
Как раз заказывал у них недавно глобусный стол, цены действительно приятно удивили. Кому интересно вот ссылка https://ruchservomotor.com/product_type ... pulyatory/
Kostyan
Вернуться в Станочный парк
