Идеальная серва
Re: Идеальная серва
Сообщение Scorpio » 03 мар 2020, 17:10
AX12 в дрожании не замечен.
Scorpio
Re: Идеальная серва
Сообщение esisl » 03 мар 2020, 17:29
За такие деньги, при засунутом внутрь компьютере, наверно можно и потенциометр не искрящий подобрать и алгоритм отработать :)
Но на мой вкус - потенциометр принципиально хуже оптоэнкодера. С тем, конечно, свои сложности, но сферически в вакууме... "Вотъ" (с)
Ещё неприятность, что у потенциометра ресурс, вот по-любому, хуже.
esisl
Re: Идеальная серва
Сообщение Scorpio » 03 мар 2020, 17:56
Обсуждали в начале темы:
Scorpio писал(а):Основная проблема серв, даже цифровых, - это не надежный резистор обратной связи, измеряющий текущее положение. Если его заменить оптическим энкодером, то как серва будет определять текущее положение, после подачи питания?
На практике кто-нибудь сталкивался с износом резистора ОС в сервах?
Scorpio
Re: Идеальная серва
Сообщение esisl » 03 мар 2020, 18:02
Думаю, на практике, шестерёнки летят раньше :D
...или движки горят.
esisl
Re: Идеальная серва
Сообщение Scorpio » 03 мар 2020, 18:21
Эх! Похоже так и не будет у нас Идеальной Сервы.
Scorpio
Re: Идеальная серва
Сообщение esisl » 03 мар 2020, 18:27
Механика - металл и точность изготовления - цена :(
Силовая электроника - цена :(
Электродвигатель - поди подбери хороший, и относительно дешёвый электродвигатель!
Кстати, насчёт двигателя. А есть "вот это вот всё" питать переменкой из розетки? Или сразу трёхфазным. Для стационарных устройств, конечно.
esisl
Re: Идеальная серва
Сообщение Angel71 » 03 мар 2020, 18:29
Scorpio, вообще ни разу. ладно в бюджетных ещё можно списать на то, что повезло и они не шлак засунули. но в качественных, нормальный потенциометр это норма и живёт или примерно столько же или больше механики и электроники. может опять же везло, но пока попадались только такие, что пережили механику/электронику.
Re: Идеальная серва
Сообщение Scorpio » 03 мар 2020, 18:35
По большому счету, смысл серв только в унификации. Если нужна мощная дорогая серва, то достаточно взять движок с редуктором и точным энкодером, подключить его к своей электронике и использовать как серву. Будет раз в 10 дешевле.А, если серва работает только на сжммание-разжимание каких-нибуди челюстей, то и энкодер не нужен. А то привыкли везде сервы пихать от лени.
Scorpio
Re: Идеальная серва
Сообщение esisl » 03 мар 2020, 18:51
Scorpio писал(а):По большому счету, смысл серв только в унификации.
Да
esisl
Re: Идеальная серва
Сообщение dimamichev » 03 мар 2020, 19:03
Смысл идеальной сервы в условиях её идеальности. Для игрушечных ходунов sg90 подходит. Желательно конечно уменьшить размер хоть на треть. Потенциометр слабее по живучести и по точности (аппаратной :) потому как трение по дорожке. Редуктор проще имеющихся в том же размере, особенно на принтере - это вряд ли. Внутренности серв одинаковы - мотор, шестерни, потенциометр, компактно-коробочка с ушками под крепление и всё. Где тут прорыв - цена+качество?
dimamichev
Re: Идеальная серва
Сообщение Scorpio » 03 мар 2020, 19:18
С потенциометрами уже выяснили - на живучесть никто не жаловался. Опять же потенциометр - потенциометру рознь. Есть такие, что хрен протрешь. Бесконтактных датчиков тоже полно. Например эксцентрик ны выходном валу может двигать ферритовый сердечник, в катушке, расположенной вертикально. Вот тебе индуктивный бесконтактный датчик положения. И т.п.
Scorpio
Re: Идеальная серва
Сообщение dimamichev » 03 мар 2020, 19:34
Мне кажется для конструктива по созданию идеальной сервы надо рассматривать блок - мотор, редуктор, датчик в едином ключе потому как электроника может быть далеко от исполнительной части и связываться 3-4 проводками. А вот исполнительная часть критична к размерам, форме, мощности развиваемой.
dimamichev
Re: Идеальная серва
Сообщение Dmitry__ » 03 мар 2020, 20:28
Идеальная серва - это кЕтайская серва с металич. шестернями за 5 баксов, в которой самостоятельно заменили чип на пикину или авр-ку и написали свою программу :)
Я так и делаю.
След. этап идеальной сервы - это заменили коллекторник на bldc и поставили мелкий esc регулятор с открытой прошивкой tgy или BLHeli :)
Вот:
https://yandex.ru/images/search?text=tgy%20%20BLHeli&from=tabbar
Dmitry__
Re: Идеальная серва
Сообщение esisl » 27 окт 2020, 14:46
О!
esisl
Re: Идеальная серва
Сообщение setar » 27 окт 2020, 15:30
конструктив этого магнитного редуктора - отстой, там один центрующий подшипник, а с другой стороны по пластиковой обойме трется
Добавлено спустя 14 секунд:
а вот идея хорошая
