Вот сделал еще один водоблок хотенда для своего мини принтера.
Идея следующая (сморите фото) : в качестве корпуса хотенда использовать медные колпачки - заглушки от сантехники. Здесь уже термобарьер сам охлаждается жидкостью. Термобарьер от Е3 V5 длиной 50 мм, делал по месту , лишнее отрезал. Для крепления фитинга тефлоновой тубки использовал часть мебельной стяжки с внутренней резьбой 6мм.
габариты "боченка" 30 х 17 мм.
Решил перестраховаться и спаял все это дело твердым серебрянным припоем (45%), можно греть до 600 градусов
. В качестве фитингов для жидкости латунная трубка 4мм. Осталось зашкурить и отполировать.Крепление либо типа хомута либо медные ушки припаяю. По весу не знаю скока получилось, нет весов.
В качестве основы радиатора буду использовать радиатор от видеокарты на термотрубках, удалю фитиль трубки спаяю в группы.
Помпа будет из hdd 2.5'
