3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые проблемы и методы устранения
Сообщение Vovich70 » 14 янв 2019, 12:11
А от экструдера, внезапно, такой засады быть не может? Какой он у тебя?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Harh » 14 янв 2019, 14:58
У меня подобные полосы из-за того, что я, убрав подизносившиеся пластиковые насечки для крепления ремня на каретке, просто приклеил на нее кусочек этого же ремня и зацепил ремень его резиновыми зубцами за такие же, теперь уже резиновые, зубцы. Т.е. при попытке двигать каретку по микрошагам, из-за удвоившейся эластичности ремня каретка начала ходить не совсем равномерно, а как бы чуть дергаясь "на резинках" от микрошага. Результат: на поверхности появились подобные полосы. Но ты описал, что использовал разные драйверы, включая бесступенчатые, потому вродь не оно. Написал потому, что похоже по рисунку.
А так да, экструдер по-моему тоже может из-за микрошага подачи пластика, если оный пластик не эластичный.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение KtSerg » 14 янв 2019, 18:03
... А так да, экструдер по-моему тоже может из-за микрошага подачи пластика, если оный пластик не эластичный.
Если кубик повернуть (как я раньше писал), и шаг волны не изменится, то можно думать о подаче пластика. Если шаг волны увеличится, то подача по осям X и Y...
KtSerg
Сообщение ursus » 14 янв 2019, 20:51
Экструдер у меня клон бондтеча от треугольников. Вот как раз сейчас занимаюсь подключением титана. Посмотрим как будет с ним.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 50 секунд:
Поставил титан. Еще и боуден. Та же история. Изменений никаких.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение setar » 15 янв 2019, 12:21
экструдер не даст вертикальных линий, скорее всего это были бы диагонали
Сообщение ursus » 15 янв 2019, 15:36
Ну я уже на знаю что менять. Жду шкивы новые.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение setar » 15 янв 2019, 15:47
может зубья не ремне непериодичные ?
хотя я такого не встречал
Сообщение Vovich70 » 15 янв 2019, 17:59
Или профиль ремня и шкива не соответствует? Чисто теоретически, тогда может такой рисунок быть, когда проскальзывает...
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение OBN_RacerMan » 15 янв 2019, 18:11
Vovich70 писал(а):Или профиль ремня и шкива не соответствует? Чисто теоретически, тогда может такой рисунок быть, когда проскальзывает...
Несовпадения профиля зуба (при одинаковом шаге), вроде, только на износ ремня влияет.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение ursus » 15 янв 2019, 20:24
Да обычные GT2 и ремень и шкивы.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение ursus » 20 фев 2019, 19:41
Пришли мне новые шкивы. Еще и мозги поменял за это время с Рурампса на SKR 1.1 Правда оба на Марлине работают. Никуда полосы вертикальные не делись. Смузи что ли поставить...
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 20 фев 2019, 23:50
Если это были бы следы от ремня, то при повороте на разные углы, период полосок бы менялся, они были бы то чаще то реже.
раз полоски всегда на одинаковом расстоянии друг от друга, то это скорее программно чем механика.
Сообщение ursus » 21 фев 2019, 23:27
Дело в том, что на другом принтере на той же прошивке с фактически теми же настройками такого нет.
Ладно скоро пере соберу большой принтер на новых мозгах и посмотрю как там будет.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение ursus » 29 июн 2019, 20:18
Вот жеж зараза! Победил я все таки полосы вертикальные. Все таки перетянутые ремни были виноваты. Хотя я в самом начале и пробовал разное натяжение, но полосы все равно были. И тут я решил свои старые распечатки рассмотреть еще с прюши и с большого ЗАВа. И там они оказывается то же были эти полосы, только их практически не видно. И видно их не на всех пластиках. На глянцевой поверхности и темных пластиках лучше видно. А я на мелком как раз в основном черным ПЕТГом печатал. Еще и ремни перетянул. Вот они в глаза и стали бросаться.
Пол года блин мучений. Поменял пол принтера. Даже ремни оригинальные от Gates заказал. Хотя с ремнями этими не жалею, в целом получше стала печать с ними.
ursus
ФИО: Михаил
