Сканирующий лазерный дальномер
Re: Сканирующий лазерный дальномер
Сообщение sned » 17 мар 2018, 20:39
не очень понятна проблема.Скан вроде прилично рисует,маштабная сетка вроде тоже соответствует.В ROS так и чертятся карты(условно как лягут на плоскость) короче у спецов по ROSовским заморочкам надо спрашивать
sned
Сообщение Medtech » 21 мар 2018, 17:23
Необходимо поменять направление вращения лидара.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение elmot » 24 мар 2018, 18:46
может оказаться полезным - st выпустило ИК датчики расстояния на принципе time-of-fly до 4м. Предыдущее поколение осиливало где-то 0.5м
ща мне такая радость едет, будем посмотреть.
маркетинговый буллщит тут
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... Flight.pdf
Сообщение citizen » 24 мар 2018, 20:13
Вы про "VL53L0X"?
Судя по даташиту, они уже 2 года производятся.
На сайте ST написано: Measures absolute range up to 2m
Максимальная скорость измерений - 50 Гц.
Для лидара мало подходит.
citizen
Сообщение elmot » 25 мар 2018, 17:39
Нет, новое поколение, VL53L1X.
Частота 50 по-прежнему. А сколько лидару надо?
Сорян, это было про первое поколение, VL6180X
Сообщение citizen » 25 мар 2018, 19:17
Если скорость вращения 3 Гц, и на один оборот делается 180 измерений, то выходит, что нужна частота 540 Гц. Это выйдет довольно посредственный лидар. Робот с ним сможет ездить только медленно.
citizen
Сообщение Myp » 26 мар 2018, 14:13
там же на 4 метрах пятно 2 метра, как-то сомнительно что он вобще пригоден для этих целей
Сообщение elmot » 27 мар 2018, 14:19
Тоже правда
Сообщение citizen » 17 апр 2018, 23:06
Снял еще одно видео демонстрирующее работу "simple_nav", теперь с Open Simple Lidar:
citizen
Сообщение sned » 02 июн 2018, 21:26
https://ru.aliexpress.com/item/360-degr ... 2e0eSJ4G9s
Интересный лидар с оптическим интерфейсом с вращающейся частью,значительно подешевел.
Единственно что мне не очень нравится это как я понял фиксированная частота сканирования 4000 гц которую не понизить например для повышении точности
sned
Сообщение Madf » 03 июн 2018, 09:44
Черепаха.( Ещё подождём.)
Madf
Сообщение linvinus » 14 сен 2018, 22:43
сорри давно не следил за темой, наткнулся на недорогой лидар на али, https://ru.aliexpress.com/store/product ... 83762.html
сорри если уже было.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение citizen » 14 сен 2018, 23:12
Уже полгода вижу их на aliexpress.
Могу предположить, что это клоны RPLIDAR A1. Что-то совсем не верю в заявленные 10м дальности. Про точность тоже умалчивают.
citizen
Сообщение sned » 23 сен 2018, 15:40
https://ru.aliexpress.com/item/Slamtec- ... 2e52ac18f6
А как вам точность 1% на дальности в 18 метров?
sned
Сообщение citizen » 23 сен 2018, 16:07
Здесь: https://www.sparkfun.com/products/14756 этот же лидар продают дешевле, а вот дальность заявляют в 12м.
А вот здесь: https://www.slamtec.com/en/Lidar/A3 производитель для версии A3 обещает дальность 25м. Как они добиваются таких параметров - не представляю (конечно, если они не врут).
citizen
