Вторую голову пока убрал, решил настроить печать с одной головой. Отключил ее программно, а также снял сопло, чтобы не мешало.
По настройкам кисса: https://yadi.sk/i/noCTWM3C3RRcoe
pefix:
M80 ; Power on
G28 ; home
G21 ; unit in mm
G92 E0 ; set extruder to zero
M82 ; use absolute distances
M104 S<TEMP> ; pre heat extruder
M190 S<BED> ; wait bed temp
;G29 V4 ; auto bed level
M107 ; fan off
G1 X10 Y10 Z12 F15000
T0
<MATL>
; start clean nozzle code
G1 X10 Y10 Z0.8
G1 E10 F100
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
; end clean nozzle code
G1 F15000
PreHeat:
M104 S<TEMP> T<EXT+0>
Select & Wait Next:
T<EXT>
warm same ext:
пусто
cool same ext:
пусто
cool and retrive old ext:
пусто
N*layers:
пусто, по при работе визардов калибровки сюда вставляется меняемое от высоты модели искомое значение переменной TUNINGVAL
post fix:
M400 ; wait for buffer to clear
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed
G0 Y180 Z<Z+2> F10000 ; Present Part
M84 ; disable motors
M81 ; Power off
pause and res:
пусто
M109 S<TEMP> ; wait heat
; тут блок такой - то
setar писал(а):будете делать свою модель - сделайте припуск на посадку в 0.1 мм (по 0.05 на сторону),
это обычная технологическая точность для FDM технологии (вне зависимости от стоимости и именитости принтера)
stetz.anton писал(а):0.1мм в не зависимости от размера модели?
setar писал(а)::) с почином !
setar писал(а): 4% = 0.004
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
